82213884AC номер верный
тысяч 25-27 будет стоить, но редкий лот
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
На фото 6 проводов.Синий как раз за поворот отвечает.
Не совсем понимаю, как из наличия провода может следовать, что линии будут управляться? Ведь сигнал идет от датчика угла поворота руля в голову. Как сама камера с этим связана?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Ни один из дилеров и даже головное представительство Jeep не могут с уверенностью сказать, будут двигаться линии или нет. Отвечают, что данная запчасть официально в Россию не поставлялась, поэтому они не могут дать комментарии.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если купишь оригинальный установочный комплект и установишь у грамотных людей, парковочные линии будут двигаться.
Автомобиль: Jeep GC IV
Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом!
Год назад пропало изображение при езде задним ходом. Поехал к ОД они сказали, что камера "сдохла" и предложили заменить за 190 американских денег!! Жаба задавила! Решил поездить без нее. Прошло пару месяцев и она (О ЧУДО!!!) заработала и показывала дорогу сзади в течении пару месяцев. Потом опять умерла и через 2-3 месяца опять "воскресла". Четыре месяца работала и опять сдохла. Какое то постоянство! Может кто знает из-за чего?! И можно ли обойтись без замены!
Заранее спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Наверное никто. Лично я предполагаю, что где-то плохой контакт.
P.S. Кстати линии рисует при отсутствии видеосигнала?
Изменено пользователем dibanoff
Бывает рисует, а бывает глухой черный экран.
А где контакт проверять? Я не электрик.
Изменено пользователем SBoy
В такой ситуации самостоятельно найти не сможете. Нужно и обшивку снимать и контакты проверять и, возможно, камеру смотреть. Следует обратиться в специализированный сервис (если к диллеру жаба не пускает), хотя по деньгам не на много выиграете.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2013
Всем привет!
Ребята, подскажите, куда подключать камеру (неоригинал) ? Сзади ГУ нет гнезда.
Судя по видео и распиновке, надо подключаться к 31, 32 и 33 пину. (см фото)
Если на камере выход тюльпан, то куда что подключать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
ВАЗ 21011
А разве можно без доп. видеоинтерфейса подключить неоригинальную камеру?
Я так понял, что можно. Иначе в чем смысл в этом интерфейсе, если он стоит как оригинальная камера, а то и дороже?
ВАЗ 21011
Насчет смысла это вопрос к маркетологам всяким. Вот, например, в чем смысл ставить в машину 8 дюймовый монитор, который навигации не имеет и фильмы не показывает. Видимо чтобы его купили, а потом, может интерфейс купили, а может еще есть в этом какой смысл.
Насколько я понял из прочтения форума, без интерфейса можно поставить только оригинальную камеру. Во всяком случае партнер Видеосистемы ставили неоригинальные камеры только через интерфейс, а они в этих вопросах вроде нормально разбираются. А смысл покупки интерфейса в том, что если взять с андроид блоком, то будет и нави и фильмы и прочие прелести планшета.
Если удастся реализовать Вашу задумку без интерфейса, то напишите обязательно об этом.
Проверили, всё работает без всяких интерфейсов.
На картинке только не те пины указал: те, что на картинке - заняты, надо верхние правые и всё будет работать :)
Если кому интересно - распиновка 28616d1462892190-installing-appletv-ucon
Мне тоже в Видеосистемах на восьмидюймовый мафон для просто камеры интерфейс за 25 косарей сватали)))
Я конечно вопросом не владею на их уровне ,но и не на каблуках к ним пришёл чтобы не понимать что он там нафиг не нужен.
Ушёл от них с ощущением что кто то из нас чудаки.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Итого у меня вышло: 2500 (активация камеры) + 1000 (сама камера) + 3000 (установка и подключение к ГУ) :)
ВАЗ 21011
@AssKkr, а какую камеру поставили? Линии на ней есть? Изменено пользователем Alex_9-3
Вот камера
А вот изображение с камеры. Линии не динамические, не двигаются с поворотом руля.
На самом деле изображение отличного качества.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2015
Advanced Safety Technology
Есть идея заменить штатную заднюю камеру на камеру с более высоким разрешением. Какой из вариантов камер самый продвинутый? Линии будут работать и поворачиваться вместе с рулём?
ВИДЕОСИСТЕМЫ-Москва
106
Автомобиль: Disco3
@grandcherokee2014
Всем привет!
Можно поставить камеру через интерфейс, тогда будут активные подруливающие линии и еще три открытых видеовхеда, один из которыхвысокого разрешения RGB
А можно поставить камеру, просто открыв штатный вход под камеру, это существенно дешевле, так как интерфейс не нужен, не не будет линий и вышеперечисленного
Решать Вам!
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
Еле еле нашел эту тему, а тут информации 0.
У меня тоже вдруг резко перестала работать. Ни линий, ни изображения. Только надпись на английском - "что-то там проверьте".
Один или два раза было такое. Но потом с перезапуском двигателя все нормализовывалось. А вчера как не сработала сутра, так целый день и не работает.
До этого три дня назад поменял задний хром. Меняли ребята из неспециализированного автосервиса. Может накосячили чего?
А к неспециалистам поехал из-за того, что сначала побывал у партнера клуба, который мне так поменял противотуманку, что лампочка ее проплавила напрочь! Криво, в общем. А от биения руля при торможении чудо-мастер мне рекомендовал замену задних торм. дисков. И еще были косяки, но это уже другая история. Просто вера в партнеров немного колебнулась, вот и пришлось импровизировать. Тоже видимо зря...
Я бы прежде всего оторвал заднюю обшивку крышки багажника - а она легко отходит, и пощупал посмотрел провода контакты разъемы.
Ну а если не поможет - тогда камеру купил бы на разборке и вкрячил бы, обшивка уже снята, дело недолгое
Кстати у меня тоже бывает отключается, после перезапуска снова работает.
Появилось это на четвертом году только. Раньше не было такого
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Доброго дня всем, подскажите какую камеру заднего вида поставить на Рестайл ларедо?, понятно что китайскую, как и куда вставлять?, врезать или вместо подсветки номера?, по активации все понятно, интересует именно какую и как?, т.к. приехав в контору которая торгует камерами и прочими приблудами, я так и не понял какую брать? Монитор большой, 8 дюймовый.
Изменено пользователем Denkruz
ВИДЕОСИСТЕМЫ-Москва
106
Автомобиль: Disco3
@Denkruz,
Лучше врезную не в плафон, так как подсветка габаритов потом будет по разному светить
Выбирайте максимально похожую на штатную
Спасибо всем ответившим!!!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • dimos-ka
    • jeeper96
    • mihail2004
    • biker
      • 13114
    jeeper96
    jeeper96
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
