Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
Только что, Den_ver сказал:
Была такая же хрень. Полировка линзы решает проблему. Паста гойя и вперед.
Хмм.. попробую, первый раз такое слышу))
Автомобиль: WK2 бенз
стекло царапинами покрывается, потому и мутное изображение. хорошо менять не стал сразу, как советовали.
Автомобиль: JEEP GH WK2 2014
Проблема может быть программная, лечится сбросом ГУ. (темп. вверх-вниз одновременно, потом сброс общий)
Изменено пользователем ZLOYR
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Поставил камеру, активировал альфой, проводка от ГУ штатная идет, выходит разъем прям к камере (в двери багажника), к ней все подключил, питание взял с лампы заднего хода, сначала помехи небольшие были, но с помощью диода и кондера их убрал, никакое реле не понадобилось.
На все про все пару часов ушло, камеру обычную взял за 2 рубля.
Автомобиль: JGC WK2
В 18.12.2019 в 15:21, Иван Сусанин сказал:
Добрый день. Картинка улучшилась? и если да, то в результате чего?
21 час назад, Э.В.П. сказал:
Добрый,не на много (пастой потёр),в сервисе сказали что качество действительно плохое,замена камеры.
Изменено пользователем Иван Сусанин
3.6
В 08.01.2020 в 18:16, Slava52 сказал:
Напиши пжл какие пункты изменил альфой
7 часов назад, Иван Сусанин сказал:
Потер... я дрелью с насадкой хреначил...
39 минут назад, Kons сказал:
ECUConfig 3-Rear Camera Present - yes
Сразу после активации, даже при неподключенной камере будет синий экран выводится при включении заднего хода.
Изменено пользователем Slava52
В 10.01.2020 в 15:11, Den_ver сказал:
попробую дрелью ?
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: какие варианты возможны в моем случае.
Имею Ларедо 2018 г. в. и 7-ми дюймовый ЮКонект. При покупке дилер поставил "в подарок" китайскую камеру.
Вот что мне не нравится:
1. Изображение плохого качества, низкое разрешение.
2. ИК подсветка отсутствует.
3. Маленький угол обзора.
4. Пропорции картинки 4х3. На экране 16х9 смотрится убого.
5. Нет динамической разметки.
6. Нельзя посмотреть камеру во время движения вперед.
Сколько обойдется внедрить в Ларедо штатную камеру, и будет ли она лишена всех этих недостатков?
Будут ли работать все эти функции если купить штатную рамку и поставить в нее хорошую китайскую камеру?
Какие работы придется производить при этом?
Нашел хорошую защиту камеры от грязи, но она только для штатного варианта:
https://strelka11.ru/zashhita-kameri/zashhita-dlja-shtatnih-kamer/jeep-grand-cherokee-iv-restajling-2013-2018-926
Заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем S Sh
Если про камеру заднего вида:
У меня китайская камера, но более менее нормального качества
качество изображения приемлемое
ик подсветка не нужна, фонарей заднего хода хватает
угол обзора даже больше чем у штатной (зависит от камеры, у всех разный)
пропорции картинки нормальные
динамической разметки  нет
а штатная камера заднего вида разве позволяет просмотр при движении вперед?
проще всего подъехать в какой нибудь установочный центр и пусть разные камеры подбросят, что понравится, то и возьмешь.
Штатная камера для перфекционистов, считаю что не стоит затраченных денег.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2) 3
0 CRD 2013 рестайл
Город: Тамань, Керчь, Ростов, Сальск и др. Не постоянен я.
6 часов назад, S Sh сказал:
Можно взять камеру со своей динамической разметкой. Показывает не всегда правильно, но примерно похоже. Например такую https://aliexpress.ru/item/32847867352.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edWkilUx
4 часа назад, Slava52 сказал:
10 сек. Устанавливается в настройках ГУ.
Остальное как и уSlava52
Автомобиль: WK-2 3.0 238hp
Друзья! Всем спасибо за наполнение темы, мне это очень помогло.
Для владельцев машин Ларедо (без камеры) с 2016-2017 года есть хорошие новости: - заводская проводка от магнитолы в пятую дверь уже есть. Разъём на этих машинах уже не такой как описан выше (не чёрный с круглыми контактами, а белый, плоский) — подробности будут на фото ниже. Если снять обивку пятой двери то сразу видно что входит в разъём несколько проводов, а выходят только два - на подсветку номера.
То есть достаточно активировать в AlfaOBD «eco config 3» > “rear camera = yes” и подключить к разъему любую аналоговую камеру PAL стандарта.
Вот только процесс установки все же весьма трудоемкий: по мимо обивки пятой двери нужно снять обе фары и уже потом накладку на которую устанавливается камера. Мастера это делают быстро, но, не редко, оставляя неприятные последствия, по этому все сделал сам, долго и с неприятными последствиями.
Камеру выбрал с встроеным омывателем (пока не испытал, если будут сюрпризы — опишу). Посоветовать именно эту камеру не могу из за плохого преобразователя напряжения: питание для камеры я взял от «зажигания» - да, камера будет работать все время сколько заведена машина, но это для камер совершенно нормально, камеры работают годами, а частые вкл/выкл наносят только вред. Но в моем случае — преобразователь напряжения (12V>3.3V) , который почти во всех китайских авто камерах  встроен в разъём, нагревался до предела норм (~75С), такую штуку и действительно не охота долго держать включенной, но альтернатив у меня не было и я просто приколхозил распушонный медный кабель поверх разъёма — температура упала вдвое, но оставлять так наверное не буду, по это у вывел разъём за пластиковой выемкой  за которую мы тянем чтобы закрыть багажник вручную: она легко снимается без разбора пятой двери и замена будет легкой.
Шланг омывателя подключил в видимом просвете родного шланга на вводе в пятую дверь — так легче будет вносить изменения (подбирать сечения тройников и клапаны) и контролировать состояние соединений.
Итого: если не разговаривать с пистонами долго и не загонять в краску гаечные ключи, расспрашивая про интим с гаечками, как это делал я, то можно уложится в пару/тройку часов.
Картинка с камеры получается обыкновенная, получше чем родная, но ни какой высокой четкости ожидать в стандарте PAL не стоит. Её с запасом хватает чтобы увидеть люки, заборчики, столбики и чужие бампера, даже ночью.
Временный «радиатор» на преобразователе напряжения (встроен в разъём) из медного кабеля. Весьма эффективен.
Машине три года, а соединения уже стоит обработать антикором.
В комплекте с камерой идёт фреза. Двусторонний скотч обеспечивает дополнительную герметичность. Но она не обязательна в нашем случае: — под крышкой и пыль и вода, это нормально.
Кабель укладываем в штатную гофру, края которой подматываем изолентой чтобы не тянуло грязный воздух в пятую дверь. Для шланга, шилом делаем маленькое отверстие в мембране разъёма, шланг входит плотно и не пережимается.
Антикор и панель перед установкой на место.
Протяжка шланга омывателя к штатному вводу.
Вопрос на засыпку : где в Москве поставить камеру на Ларедо 2018 . Чтоб четко и недорого .
буду благодарен на советы и ссылки
7 часов назад, Sergo19 сказал:
К партнерам обратитесь, мопар или сх.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Sergo19  А Вам достаточно будет китайской камеры?
В принципе, они неплохие, но нет связи с датчиком угла поворота, то есть нет динамических линий.
На 18 год, сомневаюсь, что Мопар Плюс или СХ возьмутся, есть тонкости.
38 минут назад, Giraffe сказал:
Думаю хватит и Китая
А кто-нибудь нашел китайчатину (врезную в штатную планку) с нормальным углом обзора?  Звиздят они на алиэкспресс конечно нещадно в этой части...
Товарищи, подскажите пожалуйста: пропорции картинки с камеры на экране чем задаются? Самой камерой, настройками Uconnect (которых нет) или стандартом сигнала (PAL/NTSC), который поддерживает Uconnect?
Выбрал себе на Алике китайскую камеру с разрешением 1280*720, которая поддерживает и PAL, и NTSC, но не уверен: даст ли она нужные мне пропорции экрана 16:9 на моем Uconnect 7.
Может кто ставил китайские камеры на Ларедо с 7ми дюймовый экраном, расскажите.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
У кого-нибудь бывают проблемы с камерой как у меня?
Рассказываю:
Периодически, как я заметил, в мокрую погоду или когда машину недели две не заводят (такое бывало когда мы все еще ездили в отпуска за границу :D ) камера начинает глючить: то не включается вовсе, то изображение дергается, то съезжает вверх или вниз почти на середину экрана и в таком положении зависает картинка. И как закон подлости это бывает, естественно, в самый неподходящий момент, когда ты пытаешься впихнуться в узкое место и ни черта не видно и помочь не кому.
Неужели камера менять пора? Она всего 3 года стоит.
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Интересны рабочие варианты неоригинальной камеры, чтобы не горели преды и все корректно работало)
USA, неоригинал Plug and play, но стоит не три копейки
2013
рестайл
В 18.11.2020 в 10:07, Alexsh_kz сказал:
Рассказываю:
Только у меня так?
0 CRD 2013 рестайл
Раз никто не отзывается, то получается, что только у тебя так. У меня китайская установлена, второй год - полет нормальный.
Наверно все таки надо проверить проводка и разъемы... Выключить, побрызгать, включить...
1 час назад, Salsk161 сказал:
...У меня китайская установлена, второй год - полет нормальный.
У вас дисплей 7 или 8 дюймов?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Voldemarych
    • Max300
    • Alex71
    • l_4120
    1. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
    Kexxxe
    Kexxxe
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
