Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2) 3
0 CRD 2013 рестайл
Город: Тамань, Керчь, Ростов, Сальск и др. Не постоянен я.
Автомобиль: wk2 3.0 TD
@Jack21 приветствую.
В 23.05.2019 в 19:39, Jack21 сказал:
Доброго времени суток. Может быть кого заинтересует. Нашёл контору, где в корпусе штатной камеры меняют начинку. Ставят китай, но качественный, гарантия 1 год. Естественно колхозят, но делают добротно. Цена вопроса до 5 т.р.
Приветствую, беда с камерой заднего вида (wk2 ) рестайл, динамические линии работают, а изображение мутное пятно, не поделитесь контактом  по этому сообщению.
Изменено пользователем Jacinto
89
Автомобиль: WK2 бенз
когда у меня было мутное изображение, я линзу просто полирнул (насадкой на дрель с пастой).  Стало нормально .
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
На доресте у меня тоже камера помутнела. Выяснилось- проникла влага на линзы. Снял, разобрал, протер линзы спиртом и собрал. Резиновое колечко перевернул и смазал силиконом. Больше не мутнела.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk
В 18.11.2020 в 10:35, up6 сказал:
USA, неоригинал Plug and play, но стоит не три копейки
А можно поподробнее про такую камеру? Есть ли преимущества перед штатной, в которой не устраивает качество картинки.
А еще камера включается с задержкой в пару секунд после перевода коробки в R. Это можно как-то исправить?
Изменено пользователем Dobromyslov
преимуществ нет - такая же камера, просто стоит дешевле... по поводу задержки - если честно, то секунды не засекал, имхо, можно и подождать если это штатный алгоритм
Добрый день всем!
Хочу поделиться.. вдруг кому то пригодится! WK2 2011года. Перестала работать задняя камера. Разобрал посмотрел нет питания...начал искать предохранитель в проводке(как кто то писал выше!)
Разобрали пол машины обшивки !!! Никакого предохранителя не нашли. Собрали обратно...прошла неделя...
Уже начал думать откуда питание подавать на камеру. Проверяю тестером.. есть 12 вольт на розовом проводе.
Кстати на разьеме перед камерой серый с черным провода меняются местами!!!
Собрал проверяю не робот! Черный экран с надписью( проверьте окружение).
Плюнул, собрал на скорую руку заехал в гараж... Заработало!!!!!
Вот такие приколы, видимо камеры живут своей жизнью!! Кстати динамические линии у меня прорисованы, с траекторией совпадают..но от руля не зависят.
Чувствую пора на запас покупать!! В какую она цену?
Может просто совпадение роковое.. После того как обшивку снимали ...собирали...
Машина перестала видеть ключ.  Пришлось выковырять кнопку и ключом заводить.. До сих пор не видит подозрение нельзя держать сотовый в одном кармане с ключами!
конечно совпадение, ибо в багажнике антенну не одели... бесключевого доступа
пишите в воцап и обсудим
763
Где-то ставил фотки 'процесса' отключение и подключение антенну, но она внизу - зачем надо открывать там ?
P.S.
23 часа назад, up6 сказал:
Антенну забыли одеть!! Заработало!
Но у меня это второй ключ... Первый перестал работать уже давно!!  Ни с того ни с сего  !  Подозреваю что я его хранил в сумке рядом с телефоном!!  А синдром такой же!!! В один день ключ не видит... выковырять кнопку и ключом заводить!
Изменено пользователем aligator
Mps
553
Автомобиль: WK2
@aligator ключ не запрещено хранить рядом с телефоном.
В автосалоне как-то сказали, что на Cherokee последнего модельного года улучшили качество картинки с камеры.
К сожалению, посмотреть вживую не удалось в тот момент.
Никто не в курсе этого?
Вроде крепление и разъем подключения похожи на наши от штатной камеры.
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Приветствую всех. Народ,  никто не нашел, что ставить вместо оригинальной камеры. Ценники просто конь.
71
6 часов назад, Poland сказал:
5 659
9 часов назад, Poland сказал:
ставьте китай, любой
332
44 минуты назад, Лунный пчел сказал:
 А где ставить ?
332
Есть ли у кого распиновка магнитолы от Ларедо 18 года ? Хочу камеру поставить !
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
11 минут назад, Sergo19 сказал:
Возможно, уже проложена проводка. В задней двери должен быть штатный разъем. К нему надо пин подключить под тюльпан китайки и питание взять.
332
@S Sh  просит мастер распиновку .
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Sergo19 у вас может быть проложена проводка, лучше проверить. Распиновка простая.
332
@MoparPlus Вы мне можете камеру поставить ? За оригиналом не гонюсь . Китай вполне подойдёт .
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Sergo19 можем. И даже со скидкой если приедете на юг в удобное мне время ;) С моделью камеры не подскажу, владельцы свои привозят.  Если юг удобен, наберите в воскресенье после обеда, спросите Никиту и скажите, что приедете под статью.
Гость grandcherokee2014
16 часов назад, Sergo19 сказал:
31 Camera signal-  плюс видео сигнала
32 Camera return- минус видеосигнала
Camera cheild- для подключения экранирующей жилы на штатной проводке(в подключении нештатной камеры не участвует)
Более подробно про подключение камеры на этой странице
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Добрый  день, хочу поставить камеру на Laredo с маленьким экраном 2013 год (рестайл). Тему всю изучил, но хочу прояснить нюансы. Сегодня снял монитор и обшивку багажника, чтобы посмотреть, есть ли там провода и вообще изучить, что куда подключать.
Оказалось, что все гнёзда в мониторе заняты, куда камеру подключать? С задней частью та же беда. На разъёме написано "Camera", но проводов выходит всего два от подсветки номера (Я так понимаю, что это плюс и минус на подсветку).
Прошу  не отправлять меня в сервис по установке камер, т.к. хочу сделать сам. Видел сообщение на 17-й странице, но не очень понял это про рестайл, и мой ли это случай?
В общем прошу совета... Фото пытаюсь  вставить, но пока не получается.
Изменено пользователем edouard
Mps
553
Автомобиль: WK2
@edouard а вы ожидали увидеть отдельный разъём под камеру? Его там нет и не будет. Провода приходят в разъём на конкретные пины. Достаточно чуть выше пролистать и почитать.
83
@MoparPlus Честно говоря ожидал:yes:, т.к. у некоторых есть подготовка под камеру, но я так понял, что это для более свежих машин.
Я же говорю, что тему прочитал, но там написано про большой монитор. Для маленького тоже самое? То есть я подключаюсь к пинам в большом разъёме.
Также не понятно, что делать с тюльпаном, который продаётся с камерой? Отрезать или  делать переходник?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@edouard по уму нужно искать подходящие пины, вставлять их в оригинальный разъём и припаиваться, отрезав тюльпан.
83
@MoparPlus Так и хочу попробовать! Спасибо!
Mps
553
Автомобиль: WK2
@edouard на всякий случай, маркировка W/O это without, то есть «без». В вашем случае W/O camera это «без камеры».
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Andrushati
    • Мурат70
    • Vlad&Mir Aс
    • lex0707
    • Александр А.Б.
    1. Графит
      • 7
      • 803
