Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Думаю будет целесообразно сделать тему,в которой можно будет посмотреть все гарантийные отзывы Chrysler по автомобилям Jeep Grand Cherokee WK2 по системе Recall.Многим дилер может не до звонится или даже не знать Ваш телефон,многие смогут что то посмотреть и добавить,многие работают у дилера и могут выложить сюда свежую информацию,только давайте в этой теме без флуда,можно размещать отзывы по машинам и для рынка США ,т.к.многие наши соклубники привезли свои WK2 со штатов!Модераторы думаю меня поддержат и закрепят тему.Спасибо!
  • Ответы 2k
  • Просмотры 310,9k
  • Это для дизелей упоры... 3,6 и так в принципе не едет, говорят...
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    ты плохо проводишь разъяснительную беседу!надо обязательно указать отказнику, что выполнение кампаний влияет на безопасность, т.е. если криворукие к вам не влезут, то безопасность вашего передвижения
  • Nobody said it'd be easy © И конечно же Чужие здесь не ходят, а свои не заблудятся ©
А кто нибудь понял, в чём разница между R09 и V62? Или это разные реле? Описание отзывных примерно одинаковые.....
Some of the above vehicles may have had a fuel pump relay installed as a recall remedy during the completion of Safety Recall P54 (NHTSA 14V-530) or Safety Recall R09 (NHTSA 15V-115). The installed relay has been determined to be susceptible to silicon contamination on the relay contacts, which can cause the relay to fail. A fuel pump relay failure can result in a no-start condition or an engine stall condition if the vehicle is running. A vehicle engine stall while driving can cause a vehicle crash without prior warning.
Установленное в отзывных кампаниях P54 или R09 реле страдает от силикона на контактах, что может вывести его из строя. В результате либо машина не заведётся, либо заглохнет. Что делать в документе не указано ;)
Значит катаемся и ждём новую релюшку...
Документ от 21 ноября, уже два месяца прошло, а воз и ныне там. Внутри есть приписка, что часть таких машин есть на реализации у дилера и их нельзя продавать до устранения, иначе впаяют штраф до 21К долларов за каждую машину.
Добрый день. А нельзя сейчас заменить реле, а потом V62 сделать?
@Э.В.П. можно. BlackPlatinum так и сделал неделю назад. Ну и между отзывными несколько лет, так что сможете спокойно колесить, запас по времени есть.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как обстоят дела по отзывной кампании V62, VIN присутствует в списке, дилер видит отзывную, но что делать не знает (говорит запчастей нет и т.д).
так и обстоят.... надо ждать...
Всем привет.
У кого то получалось выбить у ОД замену капота по гарантии на кузов?
Поздно узнал что можно было поменять до 7 лет, пару месяцев сверху уже...
Может есть какие то варианты еще?
13 часов назад, Antoshkaxxd сказал:
Всем привет.
а какие основания для замены капота по гарантии, что с ним должно случиться?
Изменено пользователем cableman
2 часа назад, cableman сказал:
коррозия...и желательно до дыр :D
1 час назад, Vietnamez сказал:
моему 7 лет будет в октябре. Коррозии на капоте нет даже намёка, и даже в тех местах, где сколы краски...
Не понимаю где и как надо эксплуатировать до дыр.
34 минуты назад, cableman сказал:
я думаю тут дело не в эксплуатации,  а в нарушении технологии подготовки детали и ее покраски ...кому то везет...кому-то не очень...
21 минуту назад, Vietnamez сказал:
согласен, кому-то могло и не повезти... непонятно только какое отношение это имеет к отзывным акциям?
48 минут назад, cableman сказал:
ну это не отзывная акция конечно....правильно это процедура называется "гарантийные обязательства компании-изготовителя на лакокрасочное покрытие"
поменяли капот в этом году по гарантии. Машина в эксплуатации с 13-го.  Вспучивается краска на кромке капота. Из-за того, что люминий.
В 30.06.2020 в 15:35, Den_ver сказал:
Вот как раз аналогичная история
Глянул реколы на жып-россия.
Цитата
В настоящий момент для автомобиля VIN 1C4RJFJM9FCодин6807три нет действующих отзывных кампаний*.
Но на мопаровском ест парочка - W58 и S49. Это как понимать?
у меня на передних дверях в одном и том же месте краска вспучилась, я боролся на замену по гарантии но так ничего и не добился. Хотя если краску содрать думаю там будет дырка
В США объявлена новая отзывная кампания. Связана с датчиком положения коленвала, с торговым кольцом. Если от него нет сигнала, то двигатель не заведется.
Замены самой детали не предусмотрено, но FCAготовит обновление ПО, чтобы в случае потери сигнала с коленвала компьютер мог определить когда опрыскивать топливо на основании показаний датчика положения распредвала.
Сейчас обновление ещё не готово, и и появится в 4 квартале 20 или в первом 21 года. Интересно, до России дойдет?
https://moparinsiders.com/recall-fca-recalling-approximately-58000-2014-to-2018-ecodiesel-models/
стопудово
В 03.10.2019 в 18:44, Vietnamez сказал:
«Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на целый день. Научи его ловить рыбу — и ты накормишь его на всю жизнь» (с)
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/search.html переходите по ссылке вставляете свой VIN и проверяете
Не стала ссылка работать. Раньше работала.
1C4RJFBG1CC228903
Можно проверить?  интересует замена генератора.
Изменено пользователем Э.В.П.
14 минут назад, Э.В.П. сказал:
Работает она. Реле топливного насоса у вас не закрыта отзывная. V62
И  4 закрытых.
Спасибо.
Если отзывную, связанную с генератором закрыли, а он вновь накрылся, еще раз могут заменить?
нет
Пришло сообщение от Автогермеса:Screenshot_20210114-185021_Messages.jpg
Позвонила им, сказали,что отзывная есть, но в РФ она будет активна только к концу года.
Что-то связанное с чем-то, в названии которого есть слово "дизель" :wizard:
1 час назад, ЕVA сказал:
Кулер EGR трактористам менять будут + возможно впускной патрубок
NHTSA Campaign Number: 20V699000
Manufacturer Chrysler (FCA US LLC)
Components ENGINE AND ENGINE COOLING
Potential Number of Units Affected 28,884
Summary
Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2014-2019 Jeep Grand Cherokee vehicles equipped with the 3.0L EcoDiesel
engines. The Exhaust Gas Recirculation (EGR) cooler may crack and allow pre-heated vaporized coolant to enter the EGR system. This mixture may combust inside the intake manifold.
Remedy
FCA US LLC will notify owners, and dealers will replace the EGR cooler, free of charge. Dealers will also inspect and, as necessary, replace the intake manifold. Parts are not currently available. Owners were mailed an interim notification on December 21, 2021. A second notification will be mailed when parts are available, currently expected to be around March 11, 2021. The recall is expected to begin December 31, 2020. Owners may contact FCA US LLC customer service at 1-800-853-1403. FCA US LLC's number for this recall is W79.
  • NPOKE3
    • 38153 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206666 Просмотров
    • 448242 Просмотра
