Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки 3 дизель
Всем добрый день! После помощи от up6 и замены на новый блок раздатки все было ок.  Прошло время, ездил радовался и ска опять эта надпись серв4 вд.  Сканер опять что то пишет, стирает и опять пишет ошибки ( какие не сохранил ).Показал ошибки ребятам, сказали моторчику кирдык- замена, ремонт. Так и ездил с надпись серв 4 вд.  И тут подошло время менять резину. Купил китай 275/45/20 поставил. И о чудо надпись пропала. В дождь 1 раз появилась, заглушил завел и все ок. На новых покрышках, без надписи серв4 вд езжу уже 11 дней. Может у кого то тоже покрышки лысые и он хочет уже новый моторчик приобрести.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Georgiycoy чёткий план: сначала стереть ошибки, потом догадываться почему они появились, а в конце свести всё к резине.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Inga вообще допускается разница не более 3 мм по окружности между колёсами, а NAG1 так вообще опирается на датчики АБС как на датчики выходного вала АКПП.
Рано обрадовался. Надпись стала появляться снова. Заглушу пропадает. С лысыми колесами такого не было.
Автомобиль: Wk2
@Georgiycoy это болезнь моторчиков. У меня тоже было такое,больше в сырую погоду.
Новый моторчик может уже тысяч через 10 глючить опять.
В итоге отключил его совсем год назад,и забыл о проблемме.
Прикол в том,что с глюком моторчика отключается и стабилизация,зимой проверил,чуть не улетел.
А как моторчик отключить?? Если отключит моторчик передний привод будет работать?  Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
Здравствуйте , столкнулся с такой бедой как Serv 4WD но только при переключении в песок/грязь , в режиме спорт загорается только esp , в авто и рок и снег ни каких ошибок не выдаёт .( на днях менял все колодки и колодки ручника,так же восстанавливал рулевую рейку, могли что то не так сделать либо подключить ?) автомобиль гранд чироки 3.0 оверленд 2012. Буду признателен за совет
Изменено пользователем Viktor1ce
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Добрый день всем!
Тоже пришло чудо, еду по дороге иногда на 1700 оборотах чувствовалися толчки( они появилися пару дней назад, когда ехал домой, примерно на 65 км/ч) , тронулся со сфетофора и через 10 метров вылетела передача, машина в нейтраль, чека нету, заглушил завел - ноль реакции, переключил в 4wd тоже без изменений, короче пару раз завел заглушил , тронулся, но как вышло не надолго, опять нейтраль, но ехал как то на повышеных оборотах, в обшем с 3 попытки сьехал припорковался.
Во время включения горел 4wd, надпись service four wheel drive system, и надпись про пневму  но она работала( проверил).
Некоторое время назад заметил гул в районе где то под ногами на скорости 80-90 , не сильный.
Весной менял 2 сальника ркп.
2012 год Дизель Овер
Такое ощущение что это коробка, а может и  ркп
Заводишь, передачу включаю, немного назад вперед и все, не едит.
И 4wd  перестало кидать.
Походу коробас
Куда тащить ее, хз.
Застрял в митино
Автомобиль: Wk2 diesel 2014
Добрый день.  Год назад у меня была проблема с полным приводом, решил заменой б.у блока. Начались опять проблемы..  виню опять блок. Хочу купить новый.  Но на моем блоке номер
p05150732ae, но ebay перебивает 68395074AA.. взаимозаменяемы мы ли блоки? Нужно ли их прописывать? Возможно ли прописать alfaobd или launch?
Заранее благодарен.
Ошибки c1403, c1472, c1476
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
14.10.2018 в 22:14, Nik09 сказал:
Одна из причин отказа моторчика (возможно основная):
На спидометре больше 200 тыс. км, после того ремонта все работает как часы, ошибка ни разу не появлялась. Считаю, что одной из причин отказов является залипание.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.0 diesel
Вылетела ошибка Service 4wd машина вообще не едет глушишь потом заводишь всё пропадает Горит только чек проезжает километров 2 и всё по новой
VID-20220515-WA0005_1.gif.37fd5112bcde385946582ab9bdfe3973.gifГазую а она стоит на месте
Изменено пользователем Александр Ножкин
надо ошибки читать, может блок полного привода помер, а может АКПП
Съездил в сервис почитали ошибки p0741.говорят что-то с коробкой,что подскажете, что делать.
P0741-TORQUE CONVERTER CLUTCH CIRCUIT PERFORMANCE
причины
TCC HYDRAULIC CONTROL CIRCUIT
LOCKUP CONTROL VALVE STICKING IN ITS BORE
TORQUE CONVERTER
TCC SOLENOID
INTERNAL TRANSMISSION
VALVE BODY
TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM)
Получается это не блок управления полным приводом?
24 минуты назад, Александр Ножкин сказал:
В сервисе говорят надо снимать поддон коробки.масло смотреть в каком она состоянии,нет ли там стружки. могут ли они по этой ошибке что-то там увидеть или не стоит этого делать
  • Ген. Партнёр клуба
176
Автомобиль: Jeep
@Александр Ножкин Такую ошибку можно и без стружки получить. Вероятно бублик приехал если нет других ошибок.
Jeep Grand Cherokee VK 2  3,0 дизель 2012г.Как правильно называется коробка,немного почитав понял что наг-1, а ещё какие-то цифры есть.Подскажите пожалуйста.
Александр, может вам до нормального сервиса добраться, а то вопросы тревожные какие то...
Привет всем, на ровном месте выскочила 4wd serv и ESP отключена. Машина не едет, обороты растут, что то гудит снизу как электромотор, а толку нет.
В сервисе прочитали ошибку Р2784  говорят ремонт коробки. Что скажите господа?
Jeep Grand Cherokee WK 2  3,0 дизель 2012г
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 3.0 2012 г.
Может кто подскажет сервис по ремонту коробок? WK2 дизель 2012 года.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Gneush54
    • Rammon
    • brat-kondrat
    • Andrey 23rus
    • Sandyg
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с пробегом всего 60 тысяч километров. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 3.3 литра и находился у нас впервые. Несмотря на относительно небольшой возраст машины, плановое техническое обслуживание крайне важно для поддержания её в отличном состоянии. Наши специалисты провели комплексную диагностику всех основных систем автомобиля, чтобы выявить возможные проблемы на ранней стадии.
      Проведённые работы и их важность
      Основным этапом обслуживания стала замена моторного масла - одна из самых важных процедур для любого автомобиля, особенно для такого мощного внедорожника, как Grand Cherokee. Своевременная замена масла обеспечивает оптимальную работу двигателя, предотвращает повышенный износ деталей и продлевает ресурс силового агрегата. Кроме этого, наши мастера провели тщательный осмотр ходовой части, тормозной системы, электронных компонентов и других критически важных узлов автомобиля.
      Результаты диагностики и рекомендации
      По результатам диагностики состояние автомобиля оказалось очень хорошим, что неудивительно для машины с таким небольшим пробегом. Однако даже новые автомобили нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee проходить плановый осмотр каждые 10-15 тысяч километров пробега или хотя бы раз в год, даже если машина эксплуатируется не очень интенсивно. Это позволит вовремя выявлять потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Goit
    Goit
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
