Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: ML
Всем Привет!Подскажите пожалуйста ,может кто сталкивался Гранд Чероки Оверланд 3,6 бензин 2011год ,Мигает на панели Serv 4Wd и горит система ESC отключена-думал может ошибка пониженной-остановился переключил АКПП в положение N ,нажал кнопку 4Low ,на панели загорелся значек 4Low ,хотел затем отключить-а он не отключается ,так и поехал на пониженной с небольшой скоростью ,и в добавок на панели еще загорелся проверь двигатель! Может кто сталкивался?Помогите плиз!
Автомобиль: ML
@BLADE, Так зима на улице....,хотя ехал в городе по убраной дороге в режиме auto
@BLADE, хотя на улице слякоть и мокрый снег ,так что может и буксовала ,но не долго и я не заметил....
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Велком ту зе пати оф зе офисиальный дилер
, А поподробней!-хотя бы что это может быть ,и что ожидает! :)
как минимум, диагностика
Автомобиль: ML
, Так это я понял ,от диагностики никида! :) Вот скажи мне Иван как всезнающий гуру ,а могла это раздатка навернуться?
Раздатка, как механизм очень надёжна, тут может быть что угодно.
Автомобиль: ML
Сгонял на диагностику ,мне сказали ошибка С143800 ,то есть износ муфты дифференциала!!!но и обнадежили ,что может это датчик глючит!-в общем отняли машину колдуют!Кто сталкивался??
, ошибка с143800
пробег машины? раздатку чинили? потёков масла небыло?
такое бывают, когда датчик неправильно поставлен или проводка, или сам датчик положения сдох.
версия о том, что сгорел фрикцион маловероятна
Автомобиль: ML
, да нет ,на месте :) !Моторчик сняли в ручную все отщелкнулось ,вот теперб гадают-то ли двигатель(актуатор) ,то ли сам датчик!
Автомобиль: ML
Решили еще посмотреть масло-оказалось подпаленое и с мелкой стружкой-приняли решение снять и разобрать раздатку!(сказали может и муфта....)
такие симптомы, как у неправильно установленного датчика положения после переборки раздатки
Автомобиль: ML
Вечером вынесли приговор-муфта раздатки!При разборке выяснилось ,что трубка по которой поступает масло зажата(сказали заводской дефект)и поэтому масло не поступало в нужном объеме на смазку и поэтому механизм умер!Требуется замена!-цена вопроса 32т(запчасти)+7т(работа)+1,5т(масло)
Автомобиль: ML
, так гарантия два года!!А 2011+2=2013 :( ,так что тютю!,если что в Америку отправить-там пять лет!
Согласен с Мердоком, так же если первый хозяин и все то есть пробить можно Гудвилл
Автомобиль: ML
, Хозяин второй ,а ТО не все у официалов ,какой смысл ездить к ним после гарантии и платить нехилые деньги за замену масла! :)
Автомобиль: ML
, Поменял ,а надпись горит все равно!!-говорят надо программировать раздатку!Кто сталкивался?Подскажите! :)
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
у официалов делали? они говорят? а почему говорят а не делают?
Автомобиль: ML
@vladegpiston, не не у официалов ,вот и говорят после починки раздатки вэлком ту официал!
и, как в любом гараже, гарантия до ворот)
вот вам и
"Программировать" в раздатке нечего, удачи Вам в починке, если не сложно будет, может посчитаем потом, что было бы дешевле - сразу обратиться к ОД или сначала в гараж потом к ОД?
сколько раз перебирал, всегда!!! вставала сразу и программировать ничё не нжно
Автомобиль: ML
@vladegpiston, Дело в том ,что у нас официал не на высоте(такое ощущение ,что они заточены только на замену масла....)!-зато есть специализированный техцентр Джип,который и специализируется на джипах ,ремонтирует и готовит их для соревнований в классе офф роад(собственно в котором раздатка и чинилась ,и по их словам такое ощущение ,что после замены муфты компьютер до сих пор видит фрикционные накладки изношеными и сильно их зажимает ,а они там новые...)!Но беда в том ,что с ВК2 они пока не сталкивались ,да еще и в комплектации оверлэнд-где мозг всему голова!!! -звонили официалам ,они сказали ,что есть у них такая штука ,да вот не задача они ей тоже ни разу не пользовались-запись на четверг!-теперь только ждать!
нет у них к сожалению штуки( ни у кого нет. а подготовка Джип для оффроад и ремонт ВК2 это просто разные культуры.
Скорее всего неправильная диагностика.
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
В эрси сервис отдали?я там вчера был и видал ваш заказ на ряд!ну или с похожей поломкой!
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Orion_203
    • Uhogorlonos
    • AS8
    • Galex89
    • CpaM
    • Кирыч
    • Mix Fix
    • DennyV8
    • T-one
    • Muse87
    • Dmitrich78
      • 5949
