Трофи рейд Весна 2014
Гость Deonis
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
@Valyanich, главное - спидометр ниже 40 не опускай и тогда Нива едет везде!.. :ok:
НЕ БЗДО, СЛАДЕНЬКИЙ!!!  :lol:  :lol2:  :lol:  :lol2:
415
Автомобиль: ПатруЛь
После тем wk2 vs ... эта тема самая активная)))
Нива полюбому проедет, если что пристегнем ко мне)))
415
Автомобиль: ПатруЛь
Кто сказал что нива не едет?
93
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
Все она едет, у меня батя всю жизнь ездил на нивах ) ток последнии три года на патриот пересел :-)
Изменено пользователем snaiper_Lexa
93
B-)
tooler.ru/ не реклама :-)
А похоже на рекламу <_<  чет я там шнорков не увидел :huh:
А лебедочка моя сейчас Нижний проезжает :wizard:
415
Автомобиль: ПатруЛь
Я тоже не увидел там ни чего для внедорожного...
93
@Deonis,@MJGC,там поиск муторный , первый раз позвонил вроде нормально все, пере звонил второй раз , хрень какая то сами не знают что продают , сорри за дизинформацию , на авито все нашел адекватней и проще. Изменено пользователем snaiper_Lexa
415
Автомобиль: ПатруЛь
Все ближе и ближе счастье настоящего джипера)))
ага :D
Ты бы хоть свою показал, иль все в багажнике и возишь?
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ага, так и вожу в багажнике. А сейчас и вовсе заболел, теперь наверно только на след. неделе буду ставить(((
415
Автомобиль: ПатруЛь
единственное что сделал это хоть на учет поставил свою Эльку, теперь буду как законопослушный гражданин ездить.
415
Автомобиль: ПатруЛь
спасибо.
Автомобиль: МИцубиси паджеро 2
Посмотрел видео как едет нива. Был в шоке... Иконка на торпеде рулет))) http://youtu.be/K3tzcwPuwDg
93
А почему я не вижу шнорка на ниве ?)))
240
Автомобиль: большой автопарк
Плииин! Может своего Кащея на Ниву променять?*??
Ну, как бы он не очень то и нужен. Воздухозаборник стоит грамотно :up:
Даж и не думай :wizard:
93
@Deonis,а то я уж подумал что иконка вообще разруливает))))
Надеюсь что у нас будет примерно так же,
Вот вам
464
Автомобиль: WG overland 2004
Обе со шнорками. надо приглядедзе...
Valyanich
супер видео...надо обязательно ставить шнорк
240
Даж и не думай
Ну или взять спецом для покатух боевую, не предназначенную для дорог общего пользования?
Как бы да, ток в моем понимании это я буду возить на прицепе, а так на черныше я на работу не езжу, для этого 99 прикупил
240
в смысле?
240
@Deonis,А своим ходом котлета до покатухи не доедет? На прицепе - это уж слишком КАТЛЕТА!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69317
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
