Трофи рейд Весна 2014
В прошлом году так и не собрались, может этой весной соберемся?
Очень хочется.
Тема прошлого года. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21610-vesna-2013/
Маршрут по которому хочется проехать http://maps.yandex.ru/?um=foQFUEGs_N001hU-tCgs4H5SzFSQkTnF&ll=36.351513%2C55.840248&spn=0.340919%2C0.099491&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat
Скажу сразу, маршрут не разведан, на пути будет речка (поиск брода)
Одним днем думаю не пройти.
Пансионат "Парус" (по ценам узнаю)
 http://jeep4x4club.ru/gallery/album/192-pansionat-parus/
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 104,9k
  • мошт ей Гуливер срет в окно?)))))
  • Ну вот и прошло мини открытие сезона. Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами))) Гр
  • Я рад что Вам понравились фотки.
брать в меру подготовленного японца
Фиг вам Дмитрий, америкосы надежнее и проще :P
@Deonis,Ден , не буду об этом спорить на профильном форуме)))
Судя по видео, если я не проеду
, то как минимум проплыву)))
Дим, ты только плавки возьми, маску и ласты тоже не забудь.
замечание принято :ok:
нет Дим, у тебя лебедки и они тебе плыть не дадут :P
Про 800 тыр никто не говорит. Я показал котлетку которую можно собрать. Бюджет с нуля с голого кузова примерно 300-400. Сделать все очень аскетично и кондово. Чистая котлета без понтов.
Леш, об этом в другой теме поговорю с удовольствием
Согласен. Замолкаю.
Лебеду с получки закажу. Вот вопрос - максимальный размер колес какой мне можно вкорячить? И кто поможет мне лыжу собрать?
Об этом кажись есть тема у кащееводов, Вито точно знает
Это что?
@MJGC, Миха, ужо все готово)))
@Deonis, ну тогда по мостику поеду)))
Это что?
Кусок железа от переднего бампера до раздатки с помощью которого можно глиссерить по говнам.
Ну каждому своё, я лично настраиваюсь по полной :wizard:
Это что?
Защиту днища значит, люминь иль жалезо?
Мну пофиг. Главное чтоб была и недорого!
недорого!
Совсем так не получится если даж самому делать
@Deonis, По твоим расчетам скольки?
На твою машину хз, на свою прикидывал из люминя 8мм 30-40 тыр эт если делать красиво
30-40 тыр
Вот вот! Жена мне их не простит.... Плюс резина... Плюс лебёдка... Шноркель - вообще молчу! Эх ма!
вообще молчу!
Вот и я молчу и ей не говорю, сколько на черныша тратится.
:angel:
Я на эльку брал железо, что то типа шерифа, только качество получше и металл толще, денег 3,5 рубля защита двс и мкпп, ркп. Надо было еще защиту топливного бака взять, она стоила около 1,5 руб., сколько катались защита целая!
@MJGC, Вот это я понимаю - бюджетно!
@Deonis, Ден, я поеду туда, куда и все, а если еще и пиво с коньяком выпить, то и под мостом проеду, и и по мосту и в доль и поперек моста))))))))
@TANKOVOD, вот тебе бюджетный вариант:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/58310854-76dd.html
И ни в чем себе не отказывай))) зыы там только блоггера 38 на 80 тыс тянут.
Изменено пользователем dkolesn
Не бюджетный! Наверняка замученный (для этого и строился), гнутый, боггеры небось резанные. Потом для него нужен прицеп, тягач, категория Е, гараж и прочее. Это в покупке бюджетный, а потом разорит.
@snaiper_Lexa, Вот так и помчимся!
:wizard:  :wizard:  :wizard:
@Deonis,крутяк:) с обновочкой ! :)
Пошли в бар, обмоем.
@Deonis,Сердечно поздравляю!!! Теперь тебе говна нипочём! Блин, когда ж моя зарплата?! Такую же хочу!!!!
:ok:
Денис, поздравляю!!!
@MJGC,У тебя такая же, трос какой толщины?
  • Мастодонт
  • JJeepp
  • Sergey 161
  • barm
  • притворщик
  • Влад Lexlix
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153331 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405982 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102489 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
