Трофи рейд Весна 2014
Гость Deonis
Буду наверно с дочей, 12-го.
Я точно буду с сыновьями и свояк с дочкой
415
Автомобиль: ПатруЛь
Основная задача на ниваленде обсудить основное мероприятие и поесть сосисок)))
Ну и еще форда моего на лебедке потаскать)))
1 247
А есть тема про 12?
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ден, ты же поставишь к этому моменту?! Думал твою потестить)))
Андрей, темы отдельной нет, все тут обсуждаем.
Нет, не успею, в след вскр поеду доделывать.
1 247
Жаль.у меня есть рулон плёнки от кустов.хотел там её предложить
Приезжай, там и предложишь.
120
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
На ниваленд скорее всего буду, надо мики томпсоны протестировать :)
1 247
Вроде сростается .сегодня график посмотрел новый.а вот 25 облом  :wizard: .как не крути :wizard: вычёркивай :wizard:
415
Автомобиль: ПатруЛь
Дык 25-го это так сказать разминка, основное с 26-го. Може получится?
1 247
Миш.а во сколько Вы 26 стартанёте?если в 11 то я могу записатся на сутки и успеть?а если раньше?как догоню?единственное если есть такие как я.и они не могут 25.?то мож.26 ко скольки подтягиватся?
Вот это 12-го и обговорим
1 247
:ok: А тебе плёнка от кустов ещё одна не нужна?
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Дядки че то я или не понимаю или найти не могу че за ниволэнд? куда и когда ехать?
415
Автомобиль: ПатруЛь
У меня тоже лежит рулон))) хотел гранда обтягивать, но потом гранда продал, а митсук уже весь изцарапан.
12-го обсудим все, а стартовать будем 26-го пораньше, если те кто 25-го соберется не переборщит с горючкой и не будут отходить до 12-ти)))
Догнать догонишь, на крайняк кто-нибудь доедет и заберет тебя из лагеря.
1 247
А мне с прошлого раза так и не досталось
Бери мою  :good:  она самая самая :good:
И как догонишь.если вы с лебёдками стартуете.а как встряну  :wizard:
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
12.04. в 12-00 тут http://maps.yandex.ru/?um=1cS4vIAFxPj1q_BMD2GSeS04VHtvJ0Lx&l=sat%2Cskl
буду! хотя бы для, того чтобы понять, че за рубилово будет
Бери мою
Ну и на что она мне теперь?
Вот свояку можно предложить.
И как догонишь.
Очень просто., 12-го расскажу
415
Автомобиль: ПатруЛь
ну так выглядит очень ни чего...
те кто хочет продолжения, дык вроде другого пути то и нет, только вперед, тем более что до лагеря все равно как то добираться надо)))
Ну после моста можно на бетонку выскочить или дальше порубиться.
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
до лагеря на пузотере можно проехать?
И это, маршрут проходит с выездом на дорогу общего пользования, так что драйверам до лагеря сухой закон!
Valyanich
вот спасибо, что предупредил..а то я б с утра уже внедрял)))
Думаю да, там по полю по укатанной грунтовке.
Valyanich
:good:
ээттто не серьёзно!.. :mad:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • АлексМи
    • Алексей 2710
    • Rusich
    • Freedom75
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57029
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
