Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Автомобиль: Jeep
Всем привет!
Не работает правая ручка (кнопка закрывания, сенсор открывания) и одновременно перестала работать кнопка закрывания на багажнике
кто сталкивался, есть решение?
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
У меня этой зимой перестала работать пассажирская keyless ручка - ни открыть, ни закрыть.
А по весне опять заработала.
Такая же фигня была и прошлой зимой - и тогда думал сдыхает, а она не сдохла.
В чем там интересно дело? Может ее пробрызгать чем.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 Over
В мопар плюс мне сказали что лечится только заменой. Она не пазборная (ручка) и тупо там что-то по нашей зиме подгнивает. Хотя с правой стороны никаких проблем нет... С приходом весны работает чаще, чем не работает))) примерно 80/20)))
В 02.03.2018 в 14:04, Zloymar сказал:
Решил вопрос. Был перетёрт провод на сгибе.
Александр, расскажите пожалуйста, как удалось снять накладку ? с какой стороны отщёлкивать ? попытался вчера - открутил саморез, дальше гнул и так и эдак, но побоялся сломать
Дошли руки до ремонта кнопки багажника WK2 (дорестайл). Покуда предыдущие ораторы не утруждали себя описанием процесса ремонта, нужных компонентов и описанием все приходится делать самому.
После расчистки герметика видим подобную картину:
На печатной плате расположены (слева направо по картинке)
- резистор 7500
- кондесатор (хрен его знает какой, разглядеть не удалось)
- микровыключатель
- сопротивление 8060
Кнопка была отрезана от проводки с кусками проводов, прозванивается тестером - тестер говорит что замкнуто всегда (звенит), при нажатии ничего не меняется, кроме сопротивления цепи. Все сопротивления целы. При подключении отрезанных проводов на место ЦЗ срабатывает. Открывается если был закрыт, закрывается если был открыт. Но при нажатии на кнопку ничего не происходит. Сопротивление перепаяли одно из двух на всякий случай, проблемы была в конденсаторе. Поставили первый попавшийся похожий. Сама кнопка оказалась почему то жива на удивление, трогать не стали. Все работает.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Здравствуйте!
На машине почти синхронно с двух сторон передних дверей умерли резинки дверных ручек. Из-за люфта не хочет сразу работать сенсор, приходится ручку отдёрнуть, потом она встаёт в то положение, которое надо и сенсор срабатыает. Подскажите, пожалуйста, где их взять и как поменять ? Искал поиском, ничего не нашёл. Фото испорченной резинки прилагаю. Спасибо!
У меня на половине ручек их нет, сенсор срабатывает идеально. Выкинул драные когда хром с ручек снимал.
И вообще она нужна чтобы грязь внутрь ручки не летела.
Понятия не имею. Сенсор должен срабатывать когда ты руку на внутреннюю часть ручки кладешь. Или дергаешь за ручку. При этом нельзя прикасаться к кнопке закрывания.
Сними ручку, разбери, почисть. Может грязь где-то попала и машина просто не понимает что уже пора замки открыть.
У меня водительская глючила на закрывание. Снимал накладки для снятия хрома и покраски. После установки и промазки герметиком как было с завода вообще работать не хотели на открывание. Гермет убрал - все работает.
У меня эта резинка отпала с водительской ручки через два года пользования. Остальные резинки еще живы.
Проблем с сенсором не наблюдал после выпадения резинки. Все работает без изменений.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
А у меня вот что, припарковался , рычаг в  паркинг , нажимаю кнопку заглушить двиг а он не глушится, коробка из P не переключается в драйв -заблокирована на работающем двиге. Вынул кнопку вставил брелок , результата нет. Скинул + под капотом так и заглушил. С кнопки при нажатии ничего не происходит если хочу запустить, только брелоком запускаю но и им не глушится двиг. На след день заработало все штатно , на парковке с кнопки завел , заглушил  раза три и уехал, приехал опять двиг не глушится. Заметил бесключевой доступ не работает то работает. Когда он работает то завожу двиг с кнопки. Выскакивал с кнопки key damaged  и key not detected. Батарейка в брелоке 4 мес назад менял, поставил новую ничего не поменялось. Короче, она то штатно все -то весь этот гемор , куда думать то???
P.S  а ещё понял что она заводится без нажатия на педаль тормоза и горят стопари постоянно на заведенном двигателе. Лягушка так может парить?
Изменено пользователем Alex-27
Коды можно любым лаунчем прочесть )))) и даже в москву ехать не надо . ))))
В 03.01.2019 в 11:45, Alex-27 сказал:
Лягушка врядли....ей пофиг. Скорее модуль с кнопкой :lol2:WCM
Нужны коды.....
 Глушите акуратнее-лучше ASD отключить
А есть доп сиги???????
Mps
544
Автомобиль: WK2
58 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Главное им не заиграться) а то точно придется ехать в профильный сервис.
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
Доброго времени суток, форумчане.
Недавно стал обладателем WK2 с неработающей кнопкой бесключевого доступа 5й двери.
Поискал в elcats её номер, и не нашёл. Может подскажет кто-нибудь номер? Меняется ли она вобще отдельно от всей накладки? Или надо вооружаться паяльником по примеру СашкаМ?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Менял один раз, вместе с накладкой. Предварительно залил там всё, что можно, силиконом.  Бесполезно, новая меньше года прожила. Езжу с мёртвой кнопкой, привык уже.
В 12.03.2019 в 10:18, Ирокез сказал:
Спасибо за информацию. Буду пробовать реанимировать старую кнопку.
у меня стабильно по весне пассажирская кнопка отмирает - вот и сейчас не работает
приходят сухие деньки - оживает!
продувка не помогает
промазал тоже толстым слоем везде где смог подсунуться - без толку
Автомобиль: wk2
Начали дурить по полной программе и кнопка, и сенсор со стороны пассажира.
Чистый/грязный, сыро или подморозит не влияет - то работает то нет. В течении дня может то работать то нет.
Подходит к концу гарантия, но к ОД я поеду в мае надеюсь, что по приезду к од проблема будет и они ее зафиксируют...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Этой зимой тоже один раз было, когда особо мокро было, высохло, больше не повторялось
Автомобиль: Гранд чероки WK2
не работает правая ручка что делать и как лечить эту проблему дайте совет
темы объединены
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
3 часа назад, Митин Владимир сказал:
Частая проблема в коррозии контактов микрика  в самой ручке.
Учитывая Ваше месторасположение, могу рекомендовать только удалённую диагностику и уже по её результатам, предпринимать ремонт.
Подробнее: http://www.moparplus.ru/uwork/
С уважением.
Автомобиль: wk2
@СашкаМ а если машина гарантийная замены ручки будет по гарантии? У меня то работает то нет,  если у ОД по закону подлости, будет работать сканер покажет что были сбои?
Ну возьми телефон да сними на видео что не работает одна ручка, а вторая работает в это время. Предъявишь дилеру если будут сомневаться. Если не прокатит позвони на горячую линию крайслера. У меня были проблемы с водительской - никаких ошибок не ловилось
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 391 гость (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Pashot
    • alex1812
    • Александр ТЛТ
    • Voldemarych
    • mr_edwardis
    • Dan2017
    • Цитрамон
    • Rommel-86
    • Shas13
    • URRI 39
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    ANTON900
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
