Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
Автомобиль: wk2
@СашкаМ снял видос) завтра еду к ОД. Проблема в том, что до ближайшего ОД мне 250км :)
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
11 часов назад, Lider сказал:
250км :)
Для такого дела  это разве проблема??
Ну проблема не проблема, а 2500 на один керосин туда-обратно. А с учетом того, что за один раз проблема не решится скорей всего это уже пятачок из бюджета и +1000км на спидометр. За просто так. Ну и 2 дня жизни прожитых в пустую, как говорит мой отец
158
Автомобиль: wk2
5 часов назад, Boni505 сказал:
Для такого дела  это разве проблема??<span>
В данный момент нахожусь у ОД. Сканер выдал ошибки по бесключевому доступу, разобрали дверь, ковыряют че-то. Пойду сейчас в рем.зону смотреть.
Но у меня тут коробку к замене приговорили... так что бесключевой как-то на второй план пока отошел
Изменено пользователем Lider
Boni505
163
2 часа назад, Lider сказал:
Как это? Что, у вас были жалобы на коробку?
158
Автомобиль: wk2
16 часов назад, Boni505 сказал:
Не было :(
Написал пост в соответствующей теме:
22 часа назад, Lider сказал:
да и фиг с ней, пусть меняют, я бы порадовался - новый агрегат всегда лучше чем с пробегом, на 30 тыщ отсрочили замену масла считай на халяву
не вы первый, не вы последний как говорится
с бесключевым что-то решилось?
158
Автомобиль: wk2
1 час назад, СашкаМ сказал:
Все контакты проверили дело якобы не в них. Приговорили  к замене ручку, ждать 10 дней)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем доброго времени суток. Подскажите где находится сам блок радиоканала ключей WK2  2012 год? И как он обозначается на схемах?
в каком контексте вопрос???
Где в машине находится блок который отвечает за радио ключь (открыть закрыть с ключа)?
 Блок кейлес нашел а где находится блок который за управление с радио ключа находится (антенна)не могу найти :(
антенн несколько в машине
Я видел  по схемам 4 антенны но они вроде для кейлес .
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Добрый день.
Сигнал с кнопок ключа, принимает сам ИММОБИЛАЙЗЕР.
Что у Вас случилось?
41 минуту назад, flashflash777 сказал:
@ksid2  в передних сидениях вроде и в багажнике где запаска.
В сидениях нет антенн.
На расстояние 2 метров команды с брелка принимает(открывает закрывает) а если отойти  дальше то не работает.
Батарейки в ключах новые два брелка одинаково работают.
Так кто мне подскажет где стоит этот блок?
а что происхоит то?
и какойгод?
и есть ли дополнительные сигнализации?
Я выше писал уже что не работает. WK2  12 год
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Антенна-приёмник внутри замка зажигания. На машинах с опциональным дистанционным запуском антенна внешняя, и прикрепляется через разьем.
1 час назад, Giraffe сказал:
А куда внешняя антенна ставится, где она находится?
Изменено пользователем ksid2
1 103
Если ключи без красной кнопки "Паника", то её нет.
Можешь даже не терять время.
  • 4 месяца спустя...
Окончательно перестал работать бесключевой доступ на ручке передней левой двери (правая работает без нареканий). В теме прочитал, что лечится ремонтом.....есть контакт мастера или сервиса в Москве, который уже решал подобные проблемы с бесключевым на ручках ГЧ?
Изменено пользователем Гриня77
можно снять и осмотреть изнутри... скорее всего там гниль
5 634
1 час назад, Гриня77 сказал:
может проще ручку новую купить?
37 минут назад, Лунный пчел сказал:
Новая ручка штук 25 плюс установка 5, плюс покраска ручки хз знает сколько. Короче, не проще ни разу.
Еще момент, порылся на авито, есть вариант взять бу ручку за 3 рубля. Так вот, как на счет перспективы поменять внутренности (кнопку, проводку и тд.) моей ручки на те, что из бу (рабочей), такое возможно технически?
25 это где? покраска чего? она в хроме обычно...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Town
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Drago_Oleg
    Drago_Oleg
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
