Новый выпуск
После того как срезал каты, озадачился темой, сменить весь выпуск.
Не хочу, чтобы нервнок кричал, но басовитое бульканье а-ля амг гелик, очень хочется. Может кто вникал во сколько это встанет? Основные расходы покупка самого выхлопа.
Узнавал, наши умельцы могут сделать сами с гарантией.
Да не очень дорого. По крайней мере у меня друзья, дружащие со сваркой на Zj 5.9 делали что-то подобное. Хотя потом признавались, что звук в итоге утомляет. Чертежи выхлопов, по их словам, есть в интернете.
Я не хочу прям уж серьезного изменения звука. В принципе то, что слышу после удаления катов, меня устраивает. Хочу сделать впуск/выпуск, чтобы бодрее передвигался.
Кстати, мне предстоит удаление катов. Сильно прибавилось звука???? Думаю также добавить шумоизоляции, поможет?????
@Serg0903,
Добавилось не сильно, но дабавилось. Причем звук стал более зрелый. Шумка...ну не знаю.....мне то, что добавилось, совершенно не мешает.
  • Alex745
  • Егор Пятигорск
  • brat-kondrat
    • 28992 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188367 Просмотров
    • 432291 Просмотр
