Флудоветка - чатница
Ну вот напрашивается она тут, хоть ты тресни, ибо содержание "профильных" тем вспухает иногда от флуда (((
собсно...
http://www.mbo4x4.ru/index.phtml?way=forum&ID=131576
водительницы имеются кроме Татьяны у нас?
собно трём "всё обо всём"
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 146,8k
  • Конечно есть ! Да мы опять первые в безлебёдочном классе, собрали больше точек чем лебёдочники /точки были одинаковы для всех/
  • Бесполезно, я как то общался с такой, ей пофиг на клуб, типа муж захочет свяжется, ну и все на этом))
Александр,
мне вот такие поставили: UNIPOINT BH-640
Что за щетки,чьи они,где брали,кто ставил и как,есть нюансы?!
Ставили в СибСтартере, заменили счетки и сразу подшипники, пр-во Китай, ставятся штатно без колхоза, приходили 1,5 года, стартер здох, но еще не разбирал и не смотрел по какой причине, предполагаю, что диодный мост, т.к. если бы счетки, то гуляла бы зарядка, а так просто сдох и всё, без симптомов.
Вот еще аналоги:
ATS  BRH35419
MOBILETRON  BHND03
UNIPOINT  BH640
UTM  B009
WAI  398202
CARGO 135419
Александр, теперь ты знаешь, что искать, а где брать, я думаю найдешь.
Изменено пользователем Banderas54
стартер здох
а при чем тут диодный мост))) а вообще на 4ю7 2 вида генераторов
Тёмыч,
я его еще не разбирал, я только предположил, хрен знает как он там внутри устроен, но так как симптомов как в первый раз не было, вот я и предположил.
Антон, у меня резко перестал работать гена, в итоге оказалось что щетки стерлись, заменил и все заработало. Скачков небыло.
Мега-Баянище, но прикольное!
пацаны, тат про светодиоды в приборку и климат речь заходила.
вопрос какого цвета брать диоды чтобы цвет приборки остался зеленым, а не синим стал???
и как опыт експлуатации? не дохнут как лампочки?
Васян,
про приборку речи не шло только про климат и подогрев, с приборкой всё очень сложно.
Вот еще аналоги:
ATS  BRH35419
MOBILETRON  BHND03
UNIPOINT  BH640
UTM  B009
WAI  398202
CARGO 135419
спасибо!!!
Мужчины щеточный узел на генератор вблизи Петухова подскажите где можно купить???снял генератор, надо срочно сделать!!! Пашин черок 059 mcnjbn напротив,бросил)))) с него снять!))))
спасибо!!!
Петухова 69 кажись,
Катод там.
(напротив въезда в бывший АЛПИ)
спасибо!!!
Александр,
Евгений сделал проще, у него обойма щеточного узла осталась целая, он просто пошел в магаз по электро инструменту, выбрал примерно подходящие по размеру щетки, обточил аккуратно на наждаке, заправил всё в обойму и вот оно -счастье!
Александр,
так сама щетка на проводке которая уходит в пластиковый корпус, я бы понял если бы она была просто на пружинки,тогда да,,, а тут смысла мне кажется не будет
Изменено пользователем pats
есть геннадий мопаровский, могу задарить на опыты
Тем не менее у него всё работает.
Выбор конечно за тобой.
@pats, не знаю где как а вот на вжик подходят от Тойоты, причем без переделок. старые выпаиваешь новые впаиваешь, ставишь и едешь.
Ярик,
конечно подойдут, возможно даже без переделок, потому что на лимитах гена Denso, на оверах Bosch.
В поисковике забиваешь модель гены, он тебе показывает аналоги и на какие машины подходит.
Либо зеленые, либо оранжевые, но у оранжевых яркость ниже и длина волны другая не все может просветиться.
У меня другая проблема: ни у кого люк при езде по кочкам не брякает?
Я заколебался уже с этим бороться, уже не знаю куда руки приложить, все соединения протянуты.
Может быть кто нибудь уже решал такую проблему?
У меня на машине Гена Денсович)))
Все мужчины! сделал!!! заехал в КАТОД на петухова,69/4 там оригинальная но на два контакта, у меня стоит на три! поехал по Петухова заехал в жигулевский магазин, купил щетки с генератора жигулевского, выпаял, обточил немного и впаял себе в корпус! поставил все,установил гену-все работает! цена 30 рублей... рабОЧий день на работе прошел не даром)))
Васян,
ну ок, какие ставить в климу и кнопки?
а чего там сложного с приборкой то? разбираешь, припаиваешься. разве нет?
Разве-Нет.
В приборку идут обычнве без цокольные лампы. 5 рупий за штуку, подходит ваз.
Миша посмотри личку, я тебя спросил подсветку делать или чо?
Ну да, подсветку на климат контроль двух зонный где две крутики в середине и две с краёв на темпер и положения дутья
О'к.
Это сильно по быстрому накидал, и просто убрал все сопли. Звиняйти братцы, правда не когда в связи с замороками, а парой и тупо усталость и не желанием даже шевелиться. Тк как звука там почти нет, то просто воткнул, что попалось на аудиоряд не заморчиваясь на монтаж.
Смореть лучче канеш в полном разрешении. Там снизу в плеере, есть такая "шестерёночка", жмём на неё и выбираем 720, а не авто вариант. После нажатия должно над этой шестерёночкой должно загоретьсь красным цветом HD.
http://www.youtube.com/watch?v=vLxn1gR-7QA&feature=youtu.be
Изменено пользователем Пух!
Хрена сее, щас позвонил в установочный центр 4х4 Трэвэл:
Установки:
Шноркель = 7000
Боди лифт = 12000
Остальное даже не дослушал, и это только установка + сами ЗЧ.
Чё это было то такое?  :blink:
Это для какого авто? Или пох?
  • sergey197
  • ed1368
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 190948 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434267 Просмотров
