CRD 3.0 проблемы с пуском, помогите...
Уважаемые форумчане, если кто знает, подскажите пожалуйста. Не хочет заводится дизель 3.0. Запустить можно только с эфиром. На горячем двигателе заводится только в первые 5 минут, потом перестает. Свечи накала видимо, при таком раскладе не причем, или я не прав? Очень надеюсь на подсказки опытных.. Заранее благодарен, Андрей..
После заводки с эфиром работает нормально ?.., не глохнет ? Топливный фильтр давно меняли ?
@олегТТ,
Да, после заводки с эфиром, все работает нормально. Топливный фильтр не менял пока (авто приобрел недавно). Провалов в работе двигателя нет. Думаете может из-за фильтра?
@Андрей37,Машин гарантийный? ( а то в профиле не указан год выпуска)
@TITANЫCH,
Гарантии уже нет, к сожалению. Год выпуска-2005.
@Андрей37,Похоже,что всё же свечи накала! А в морозы как заводился ?
@олегТТ,
Вполне может. Вы ж не знаете , когда он менялся , и что за топливо заливалось раньше.
Но да , свечи тоже вариант. Их несложно проверить на месте , не выкручивая. Снимаете колпачок , и меряете тестером сопротивление.Если несколько ОМ(1-2-3) , то норма, если килоомы(редко)или обрыв(часто) , то сгоревшая.
Проходили такой вариант - свечи накаливания. Причем достаточно одной сгоревшей. За 185 т. км. умерло две свечи - одна на 100 тысячах в пятом цилиндре, другая на 177 - в шестом. Цилиндры, собственно, нипричем. На 180 тысячах мне подумалось - да и заменил все шесть, хотя можно было и не менять...но мысли о небезграничном их ресурсе меня победили
@jeep1981wk,
Спасибо за подсказки, меняю тогда фильтр и свечи, по результатам отпишусь. Буду благодарен, если кто то подскажет какие лучше взять.. С уважением, Андрей.
@Андрей37,
Без разницы. Я ставил Бош.Кстати , оказались дешевле всех(450р.шт)
@олегТТ,
Причина нашлась! Полетела одна форсунка. Заглушил 6-ой цилиндр, заводится без проблем, жду доставки. Подскажите, нужно ли прописывать форсунку в мозгах при установке? Заранее всем спасибо за помощь, с ув. Андрей..
@Андрей37, как мне сказали на сервисе-можно и не прописывать, только движок некоторое время будет работать не устойчиво, типа троить и т.п. и через несколько км сам распознает и пропишет, но как я понял, в идеале прописывать НАДО
@олегТТ,
Да, нужно.
  • MAX GREECE
  • SydBarrett
  • Артем17
  • ДАНАНД
    • 22 Комментария
    • 33435 Просмотров
    • 197951 Просмотр
    • 440886 Просмотров
