Всем доброго времени суток. У меня сломан маслянный щуп в районе как я предполагаю метки max или чуть выше кто нибудь может померять общую длину от рукоятки или длину от пружины до хвоста с примерными отметками min и max атомобиль KJ 2003гв мотор 2,8 CRD производстваVM. Заранее всем содействующим в решении вопроса премного благодарен.
