Коды ошибок на KJ
Всем доброго времени суток. На KJ 2007г. загорелся «чек», в результате диагностики в активе 3 ошибки:
P0B08 Auxiliary transmission fluid pump motor phase w current high;
P0003 Fuel volume regulator control circuit low;
P1812 (26, 5, 18, 12) Please refer to relevant technical manual.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такими кодами, в чем неисправности?
Заранее спасибо.
  • Ответы 97
  • Просмотры 28,8k
    tracker99 14 публикаций
  • Gooodwin
    Gooodwin 11 публикаций
    up6 10 публикаций
  • bpavo
    bpavo 6 публикаций
  • Результат смотреть где пробег,поочередно показывает коды,потом DONE и снова пробег высвечивается.   Спасибо,с лямбда-зондом и шестым цилиндром я понял, а с остальным без стакана не разберешься.Надо
  • Тут глянь http://www.obd-codes.com/trouble_codes/   P0299 чек должна давать, скорее старая... скинь все ошибочки, покатайся, там видно будет...
  • - одинаковые.P0132 - "Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)" - и никак иначе. На 99% это лямбда сдохла (лямбда 1 - это до катализатора). Правильные расшифровки кодов ошибок здесь: http
расшифровка кодов ошибок
Вопрос, предложение услуг, просто хваст ? ;)
Доброе время! Затроил двигатель 3,7 Либерти. Самодиагностика дала ошибки: Р300, Р301, Р306 и Р455.Прочитал расшифровку кодов, однако толком ничего не понял. Особенно: P0455 - обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива. Что это означает? Помогите новичку, объясните простым языком эти коды ошибок, и как с этим бороться. Иначе швах дело.
У меня нет самодиагностики (считываю сканером) , но , судя по всему , если в Ваших кодах добавить после P нолик - ошибки как и в OBD2 .
Первые три ошибки : P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения ; P0301
Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №1 ; P0306 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №6 . Первый цилиндр - водительский передний ; шестой - пассажирский задний . Эти ошибки могут появляться из-за проблем со свечами/катушками/форсунками и их проводкой .
P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина - может появиться из-за плохой/недозакрученной пробки б/бака , негерметичности адсорбера или шлангов системы улавливания паров топлива . Там дофига всяких потрохов .
Походу бензинчика с ослиной мочой хапанул где-та...
Изменено пользователем TANKOVOD
И моча проела шланги адсорбера . :blink:
И свечи опалила...
И свечи опалила...
Спасибо за подсказки. Со свечами, бензином с мочой понятно Буду пытаться делать. Поясните про адсорбер незнайке: Где он находится и можно ли самому поковыряться.
подскажите, плз, где взять коды ошибок OBD (расшифровку)? сегодня утром загорелся чек..  сами коды ещё не не считывал..
Например здесь, хотя если забить номер ошибки в гугл появляется куча расшифровок.
@Denis.nsk,
спасибо! чек сам пропал.. видимо на сегодняшний мороз реакция...
@Denis.nsk,
уверен, что таких тем тут было поднято тьма, но, плз, ткните меня носом- как прочитать коды? до этого у меня был старый додж, там OBD-1. ключём 3 раза надо было включить зажигание... а  OBD-2 как включить?
Год машины какой...
Год машины какой...
2007
Не прокатит ключем, поможет сканер.
то есть, как на OBD-1, самому уже не посмотреть???(( печаль... каждый раз возить "дяде" денег за диагностику- не камильфо... хоть сканер покупай!))
На KJ нет.
@up6,
 понял.. спасибо))
Купи на Ебее адаптер ELM327 за 10$, можно даже на блютузе,  подключи его к нетбуку или айфону - он читает ошибки, стирает их, строит графики и т.д.
Правильные коды ошибок живут здесь: http://mopar.by/chrysler-dodge-jeep-howto/kody-oshibok
@Arny-xxl,
Спасибо!))
@Arny-xxl,
Это оно http://elm327.ucoz.ru ??? Если да, то ибей не нужен)). Отправляют даже без денег, наложенным платежом... В ближайшее время, думаю, возьму...
А где у нас разъём OBD живёт?))
Это ОНО :) конечно за 999 рублей не бюджетно, но если не хочется ждать месяц - тогда можно :)
Разъем находится возле коленок справа от руля.
@Arny-xxl,
Да ну- не бюджетно!))) нормальные деньги за такую игрушку!!! Я хочу с wi-fi, чтоб зацепить за айфон))).. Нормальные деньги!!! Готов!!!)))
@Arny-xxl,
http://www.aliexpress.com/category/200000505/code-readers-scan-tools.html
Выбирай, я через 10 дней получил.
У меня машина 2004 года выпуска, модельный год 2005, самодиагностика работает, чтобы посмотреть коды нужно ЧЕТЫРЕ раза включить выключить зажигание.
http://www.aliexpress.com/item/Super-mini-ELM-327-mini-327-bluetooth-elm327-works-on-Android-Torque-super-Professtinal-OBD-II/600816654.html почти за даром.
@Аркадий34,
Ну да, выбор есть))).. Мне нужен, который дружит с айфоном. На алиэкспресс я такой нашел за 27 бакинских, НО там написано- нужно поставить НЕПОНЯТНО какое приложение в КРЯКНУТЫЙ айфон.. Т.е. Насколько корректно это будет работать- напонятно... Пишут- гарантия 1год... Я ж не потащу его по гарантии в китай)))), то есть- гарантии нет... В итоге: за небольшую переплату я имею гарантию 5 лет (хоть и не особо уповаю) и вменяемое руководство...
Однако, спасибо за варианты))). Хорошо, когда есть выбор!))
С алиэкспресс тебе пришлют то же самое и диск с программами в комплекте, для огрызка, робота, виндовса и других ай, хай и т,д.
Смысл этой приблуды, это микросхема 327,  остальное ПО  не зависит от неё, качай с интернета что душе угодно, но помни что заказывая с ебея придёт приблуда из китая.
Мою пробовали коннектить с симбиан, андроид и айфоном с программами которые были на диске в комплекте, с ноутом не коннектил (пока) лень, холод и нет потребности, но думаю тоже проблем не будет, ещё раз ВСЕ ОНИ НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ МИКРОСХЕМЕ!
@Аркадий34,
я понял))) я понимаю, что все продают одно и то же... весь вопрос в цене))) кстати, я про ибей и не говорил, я нарыл (и ссылку кидал) московскую фирму... именно это (в основном) и определило мой выбор- отсутсвие перездов границ))))... + возможность заказать наложенным платежом, т.е. расчитаться при получении... 500р больше или меньше- не вопрос совсем!)))
  • 10 месяцев спустя...
У меня такая же история в кампоте:
P1255 - stored
P0B08 -ACTIVE
P0003 -ACTIVE
P1812 -ACTIVE
Я в Магнитогорске, официалы ближайшие 320 км ,устал мотаться... у местного умельца коды сняли китайским сканом, а что к чему ?
Чем всё закончилось??? Пучок ошибок один в один как у меня....
У меня тоже самое вылезло!
Интересно, как лечили и чем закончилось у уважаемых Vital-T и R232?
а у вас чем всё закончилось? Тоже вылез именно такой пучёк ошибок.....
Здравствуйте. Подскажите мне, что за ошибки: 0836, 1511, 0070, 1685, 1512, 0620, 1130, 0500. панель приборов как новогодняя ёлка
С уважением.
    • 22 Комментария
    • 33532 Просмотра
    • 198048 Просмотров
    • 441000 Просмотров
