Крюки и уши
Поручик Ржевский
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7 2007 1J4GL58K77W512705
они самые ...
Передние ???
Дальняя не по центру ?
А выглядит как по центру....проверю.
И диаметр там вроде разный - дальнее отверстие больше.
Проверю и отпишусь....
Парни, не сходите с ума :) за передний крюк KJ из грязи не вытянуть - сам проверял :)
У KJ сзади якорь в виде корпуса редуктора заднего моста, чем сильнее вперед тянешь - тем больше садишь машину. Вытащить из грязи KJ можно только назад.
А для обычной буксировки достаточно продеть трос под рейкой и затянуть его петлей на подрамнике.
Вот если крюк нужен для эстетики - тогда да, можно ставить, и в красный цвет его выкрасить :)
Или сразу воткнуть вот это:
Меня за передний клык из песка выдёргивали, именно выдёргивали с 6 метровым разгоном Хайлюксом, строительной стропой, не динамической, удары были аж страшно, клыки выдержали. Сам передними клыками других многократно выдёргивал и вытягивал.
post-3849-0-76369500-1481957070_thumb.jp
Но это-же назад ставится а не в перёд ????
Ну а эстетика - тоже достаточная причина... :P
Значит держат заразы ?
А на вид они крепятся к достаточно хлипкой поперечине.....
Ну, отлично тогда.
Изменено пользователем Karabas_il
Межцентровые расстояния отверстий:
1) в лонжероне- 55мм
2) между передним в лонжероне и боковым- 130мм
3) между задним в лонжероне и боковым- 125мм.
Зная этот "треугольник", можно вырезать косынку и приварить к ней ухо.
Болты крепления м12х1.75х40. Гайки можно взять с бортиком(с боковой гайкой будет непросто, возможно, придется покупать штатную за 500р)
Как обещал, промерил - размеры верные, но одно отверстие на 16мм, а не 12мм.
Прилагаю  чертёж.
вот этот как раз ставится вперед, чтобы лебедя на квадрат цеплять
видимо из сухого....но там обычно хватает и лопаты.
А в общем - как говорится: "кто как хочет - так и др..." :)
Какая разница из чего? Речь о том что выдерживают неоднократные рывки тяжёлой машиной с разгона, а что удерживает застрявший авто, в данном случае, неважно, хоть на тормозе стоит, речь же не о том какой лопатой копать, тем более что в тот раз лопата не помогла бы, в песок я запрыгнул с бугра и лег на днище (защиту и бак), а колёса были вывешены, рыхлый песок из под всего кузова подкопать то ещё удовольствие, вот и думай что проще выдернуть или сходить за лопатой и полдня копать.
Значит повезло... а я два троса порвал и рым-болт из балки (что сразу за бампером) вырвал.... правда там не песок был, а колея в корневом грунте
Место крепления и в самом деле не выглядит особо сильным....
Сойдёмся на том, что тянуть можно, но желательно без рывков, во избежании...... - тоже хлеб.  :good:
Вот даже как ?
Интересно, интересно....
А назад тоже похожая поперечина ставится.... они часом не одинаковые ?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
разные места крепления...
Ну так, что народ скажет ?
Какой вариант лучше.
Не только в практическом, но и в эстетическом плане.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
второй вариант, самый оптимальный, моё мнение
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Кому передний крюк или петля нужны? Один лишний :)
Изменено пользователем Hechicero
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Ну так, что народ скажет ? Какой вариант лучше. Не только в практическом, но и в эстетическом плане.
по порядку. ИМХО!
1) слишком много "городьбы"
2) из представленных самый оптимальный. как будет на практике не знаю. да и будет ли практика?)))
3) ухо (красное) завернётся один раз и навсегда, т.к. после пары рывков будет деформация
2-й правильнее с точки зрения нагрузок
Всем спасибо.  :good:
Остановлюсь на втором варианте.
Так как для установки надо снимать бампер (иначе 2 парных болта не завернуть) придётся отложить на пару месяцев.
К тому времени и всё подготовлю.
Надеюсь тема была полезна не только мне.
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Вот прямо сегодня понадобилось петля на морде. Шрус переднего кардана обошелся на валу. Посреди заснеженного вспаханного поля лишился переднего привода. За морду не потянуть. Все знают как едет KJ на заднем приводе без асфальта - никак не едет. Благо есть у нас такой помощник как амкодор, так повыдергивал меня и уазика, который тоже благополучно зарылся до меня. За хвост меня вытащили на пятак. Нива еще правда была. Она ездила кругами, но помочь не смогла. Пришлось амкодором грейдировать поле до дороги для выезда заднеприводного.
Так что там с петлей или крюком?
ЗЫ Ради интереса, покатались на ниве по местам движения жипа и уаза. Нигде не застряла и особо не буксовала, хотя колеи были приличные. Нива длинная, даже не коротыш. Вот так)))
Изменено пользователем Rumitey
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Там рычаги не торчат.....я после чирика постоянно рычагами скребусь...напрягает((((
Автомобиль: таз
нива на постоянном полном. окрути ей передний кардан и песец. кащей на заднем +МТ будет ехать и ехать.
резина очень важно. сам ох...л когда АТ на МТ сменил. где раньше полный втыкал и плыл, с МТ на заднем проходит
Изменено пользователем Golf
Автомобиль: таз
у меня вторым вариантом и установлены. к площадке лебёдки. поперечину усиливал. тягал за них без проблем
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Если у кащея включить постоянный полный и открутить передний или задний кардан - тоже "песец" . Но ведь можно воткнуть Part time , тогда можно на одном переднем кардане уехать . Так же и на Ниве - заблокировал межосевой и на любом одном кардане в путь .
Автомобиль: таз
я не о том. о проходимости на заднем приводе. само собой снятый кардан и блок. нива когда была, приходилось без кардана ездить. жесть
МТ на льду просто ...опа....
Да. За фаркоп разворачиваешь авто. МТ зимой... Я вообще хз как ездить. АТ гудрич тож не айс. Шиповка в наших местностях - тема.
Нива каталась с блокировкой, конечно. У нее нет распределения между жопой и передом 53/47 как на фуле. Там все проще.
Кащей на заднем приводе едет? По асфальту - да. Маленькая горочка зимой и снег и не тронешься. На переднем приводе выехал бы, на заднем - нет. Легкая задница не цепляется за грунт вообще.
ЗЫ Развалился у меня задний шрус переднего кардана. Ошибочно думал, что по шлицевой обошелся.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Чтобы рычаги не цепляли - надо поднимать на 1.5-2 дюйма, тогда они встают в ровное положение. После подъема ни разу не цеплял ими даже на штатной резине 235/70/16.
На заднем, 5 лет назад, когда купил, по началу многовато газа давал - дури то много и срывал грунт, потом приноровился. У самого в семье шнива была, там педаль надо было топить, с чирком резкий контраст, у чирка надо гладить. Едет kj нормально на резине, соответствующей грунту.
Всем рекомендую червячные блокировки - с ними вообще новый уровень https://www.drive2.ru/l/5379602/
У меня рычаги стоят ровно, не провалены. Установлен полный комплект ЖЧ.
А на блокировки жаба еще не удушена. Да и надобности такой нету. Да и установить их у нас некому...
Автомобиль: таз
АТ гудрич имеет только один плюс - износоустойчивый.
помню на снежных покатушках постоянно таскал за собой ниву с паленым сцеплением. это для неё почти норма.
на парт тайме так вообще трактор становится
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Пластины хиловатые какие-то ИМХО. А еще, насколько помню, там площадка не ровная ,как бы в двух уровнях
3 mm....
Да, чуть-чуть....думаю прижмёт 14мм болтом....или шайбу большую подложить....
Надо по месту смотреть....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Gen888
    • Pavlentij
    • -yan-
    • dremych
    • ViacheslavE
    • DeepGreen
    • Muse87
      • 6078
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
