Передние верхние рычаги KJ - ремонт и замена
Arny-xxl
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Всем привет! Дайте пожалуйста номер или ссылку где заказать недорогие верхнии рычаги
CAFZJ170AA - реколльный комплект передних верхних рычагов, в коробке лежат 2 шт.
На Ебей 173$ с доставкой в РФ: http://www.ebay.com/itm/CAFZJ170AA-ARM-CONTROL-Chrysler-/111708629654?hash=item1a025a6a96&vxp=mtr
И еще два варианта рычагов от "Moog": K3198 и RK3198 - по цене они различаются почти в 2 раза, с буквой "R" - дешевле
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
У нас комплект рекольных 10тыс с копейками.
Главное не брать Bodypart. Хватает на месяц.
8 CRD 2006
Решил вчерась в гараже поменять верхние передние рычаги по причине убитости шаровых. С передними болтами проблем нет т.к. всё достаточно доступно, а вот с задними на дизеле засада......Начал с правого рычага. Снял корпус воздушного фильтра, открутил и отвёл в сторону бачок ГУРа, и.......не смог открутить гайку заднего болта. Даже не то чтобы не смог открутить......просто не смог подобраться используемые ключи, различные удлинители, трещётки и головки.....Надеть головку или накидной ключ можно, но совсем нет места крутить. В итоге после 2-х часов времени и множества попыток ничего не получилось. С левым рычагом и не пытался даже.
Кто менял - наведите на мысль.....как и чем?
п.2.1 Правил - темы объединены
Я использовал головку, короткий вотроток и метровую трубу в качестве рычага
8 CRD 2006
Пробовал...не вариант.....на бензинках наверное это можно сделать, а вот на дизеле не прокатывает.....
а я снимал переднюю решетку и просовывал метровый удлинитель с головкой и карданом, квадрат 1/2", крутил при этом большим воротком, болт там с флажком - который не дает прокручиваться, насколько я помню
8 CRD 2006
Андрюх, Привет!
Вот тоже была мысль через решётку попробовать, причём метровый удлинитель есть в гараже, но как-то подумал, что есть более простые способы..... Завтра попробую! Кстати, дабы не плодить темы.....Рулевые наконечники думаю тоже поменять....сначала откручивать "контргайку" а потом сам наконечник или другая последовательность?
а по другому не открутишь - это же контргайка
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
По теме: на 3,7 Лимитед есть сложность только с откручиванием дальнего болта левого рычага, сильно мешает блок АБС/ЕСП, с остальными 3мя никакого гемороя нет. Рычаг менял 2 раза, использовал 2 удлинителя, головку на 18, ключ трещетку и трубу, при этом нужно расположиться буквой "зю" над капотом, чтобы вставить головку с удлинителями в болт.
А кто-нибудь даст ссылочку на результат работы камрада Wintra, который наваривал на рычаг площадку под шаровую от Шевроле? С хорошими фрезеровшиками и сварными у нас проблем нет, чертежик бы, а то пендосский вариант невменючих денег по нашим временам стоит.
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Михалыч, твоя просьба очень насущна. Народ у кого есть опыт эксплуатации бюджетных рычагов Moog RK3198.? Хочу их поставить, а в это время модернизировать рекольные.
7. был.
Чет тишина, ладно, а пыльники на шаровую кто-нибудь неоригинал какой колхозил?
8 CRD 2006
За выходные поменял верхний правый рычаг Moog RK3198 (кстати, старый рычаг был TRW который прошёл более 120 000 км!!, правда люфт в шаровой около 1 см, но сайленты оказались целыми). Сия замена, скажу я вам очень гиморойная на дизеле. Снимаем корпус воздушного фильтра, откручиваем и отводим в сторону бачок ГУР и снимаем вакуумное управление турбиной. Получаем доступ к заднему болту. Комбинированным ключём или головкой открутить гайку невозможно из-за ограниченного пространства. Ключ или головку одеть можно, но крутить нет места. Шаровая открутилась без проблем, передний болт тоже через решётку радиатора с применением головки на 18 и метрового удлинителя. Задний болт - это песня.....гайка открутилась нормально, также головкой на 18, 30-ти сантиметровым удлинителем составленным с метровым удлинителем через решётку радиатора. Передний болт вышел легко, (просто пальцами достал и всё), а вот с задним засада....."засахарился" во втулке сайленблока.....Через тот же составной удлинитель при помощи кувалды пытался выбить болт с помощюь ВДшки и газовой горелки.....НИФИГА!!!....к концу первого дня было принято решение сливать антифриз и снимать расширительный бачок, а потом пытаться подлезть маленькой болгаркой и спиливать болт. Кое как болт спилен и рычаг наконец-то снят. Подобран соответствующий болт диаметром 12 мм и новый рычаг установлен. На всё про всё ушло 2 дня с заменой 2-х рулевых наконечников до кучи, но с ними проблем не было. Теперь надо срочно поменять левый рычаг т.к. люфт в шаровой такой же как и был на правом рычаге.
Вчера к вечеру, посмотрел как поменять теперь уже левый рычаг. Снял АКБ, открутил/закрутил передний болт без проблем, а вот с задним опять засада.....как подлезть к гайке даже и не представляю.....сверху прямо над гайкой/болтом блок АБС и рулевой вал.....неужели для замены рычага надо снимать и АБС и рулевой вал??? Кто менял - как быть? А уж если болт так же "засахарился" его уже не спилишь болгаркой.....не подлезть однозначно!!!....
@andybel,
Я с низу к задним болтам подбирался, доступ только для одной руки, одевал ключ комбинированный с трещёткой и помощник сверху помогал срывать. Левый закис в саленте, пришлось ножовочным полотном спиливать со стороны колеса, руки в кровь. Через год ушаталась левая шаровая менял уже в одного, так же задний болт с низу, но уже всё легко пошло не смотря на то что без ямы.
Изменено пользователем Аркадий34
Кронштейн вала на двух шпильках прикрученный к кузову снимаете и все - места будет больше
8 CRD 2006
@Аркадий34, Пробовал ножовочным полотном со стороны колеса....не получилось.....втулка сайлента оказалась калёной и полотно её не взяло....
@up6,
Сдвигать рулевой вал скорей всего не получится т.к. одна из трубок блока АБС очень плотно огибает сам вал....
Плохо старался  :moil:  У меня же получилось, и рычаги тоже TRW.
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Может и так, но полотном ножовочным не получилось....пытался даже просверлить втулку сайленблока вместе с болтом, чтобы потом сломать....результат тот же.....ни одно сверло не взяло....
Аркадий, а у Вас над задним болтом левого рычага тоже блок АБС?
@Аркадий34,
Да и куча трубок, шлангов, проводов.
П.С. Можно на "ты".
8 CRD 2006
Ну что ж, будем пробовать снизу....
8 CRD 2006
А вот такой, чисто теоретический вопрос.....зачем затягивать болты крепления рычагов на опущенном (под нагрузкой) автомобиле? Какой в этом смысл, понять не могу. Сайленты находятся в "домике", а головка болта и гайка снаружи и по идее на затяжку никак влиять не могут т.к. стенки "домика" не позволяют зажать сам сайленблок и болт во втулке практически в свободном состоянии.....Прошу объяснить, если не лень....
Изменено пользователем andybel
@andybel,
Втулка зажимается болтом с гайкой в "домике" стенками. При ходе рычага вверх-вниз втулка стоит на месте, а рычаг двигается благодаря эластичности резины в саленте. Если затянуть на вывешенных колёсах, то при ходе рычага в верх саленты могут порваться.
8 CRD 2006
Как втулка может затянуться если "домик" ей этого не позволит....он из стали примерно 3мм и сжать его болтом невозможно....А если резинка свободна от втулки, то ей всё равно вверх идёт рычаг или вниз....Кстати, когда не смог вытащить болт из "домика" и поднимал/опускал рычаг, то втулка крутилась вместе с болтом, значит всё таки втулка жёстко приварена к резинке....Получается как раз что втулка должна свободно перемещаться на болту.....тогда смысл затяжки в нагруженном состоянии пропадает....как-то так....
Думаю затяжка болтов под нагрузкой касается нижних рычагов т.к. они влияют на сход/развал, а верхним рычагам по-барабану....
 Возможно.
Не свободна. Перемещение рычага только на скручивании резины салента.
Гайка уже откручена была, соответственно втулка не зажата в "домике".
8 CRD 2006
Да ну нафиг, я кувалду размолотил, а домик ни с места, впрочем как и болт....простой затяжкой гайки домик не сожмёшь....
Перемещение рычага в крайних положениях градусов 30 (если не больше), сильно сомневаюсь, что обычная резинка выдержит такое скручивание и не оторвётся на раз от втулки или от наружней обоймы сайлента...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Возможно.
Совершенно верно . Внутренняя втулка "стоит" и рычаг качается только за счет эластичности резины .
Вчера перебрал перебирал свой запасной рычаг : видимо , его затянули на подъемнике + большие ходы из-за убитых пружин = внутренняя втулка почти оторвалась .
8 CRD 2006
Константин, вы противоречите сами себе, т.к. если внутренняя втулка приварена к резинке, то и получается, что болт свободно перемещается в ней.....или не так?
@andybel, мы про рычаги подвески говорим ?  Тогда так : резина приварена к втулке и наружней обечайке . Когда затягивается болт , втулка своими торцами (как в тисках) прижимается к кузову и становится неподвижной . Все телодвижения рычага происходят только за счет эластичности резины , именно поэтому затягивать нужно в среднем (на колесах) положении . Тогда в поездке резина скручивается по полхода в разные стороны  . В моем случае бедной резине пришлось скрутиться (на весь ход отбоя) в момент опускания авто на колеса . Потом при поездке она скручивается (в ту же сторону !) при сжатии . В общем , на довольно свежем оригинале с абсолютно живой шаровой втулки почти оторвались .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Алексей Питер
    • EnormouskeR
    • Влад1990
    • Ролан6565
    • Rommel-86
    • xmo97
    • AlexSRTMOS
    • андрей2727
    • FinSPb
    • АндрейНУР
    • Nordicus
    • Алексей к
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
