АКПП 46RH не включается...
Доброго времени суток!приехал на обед и после часа стоянки перестала включаться,ни один режим не работает кроме заднего хода,и он включается как то дервком)проверил клапан на охлаждении,заменил жижу с фильтром,подтянул ленты,в могистраль давит когда шарик чистил на неитраль втыкал заводил льёт...при снятии поддона вылилось больше пяти литров,похоже всё,ожидал меньше))пожет симптомы кому знакомы?
  • Ответы 67
  • Просмотры 40,3k
@Anthony Carex, Такая же проблема. Как решили? Что произошло?
Подскажите чем промывать гидроплиту и как правильно это делать? Или ссылку плиззз.
  • 6 месяцев спустя...
аналогичная ситуация, как справились?
тупит переключение со 2-й на 3-тью, как "забывает" или "забивает" иногда переключить...
Чем все кончилось?
Ситуация такая же, только на холодную. Прогревается вроде норм. Пробовал "старт со светофора" крутит до 3500об/мин на второй.
Коробка 44ре.
  • 9 месяцев спустя...
Машина была в другом городе и практически не использовалась. После пробных поездок решился на покупку. Оформили документы и поехал домой. На трассе ехал около 140-160 км\ч. Проехал около 30 км и попал в пробку, остановился и снял машину с драйва на нейтраль. Когда поток двинулся, я опять переключил селектор на драйв, но машина уже не поехала. Оттолкали машину на обочину. Я пробовал переключать коробку в разные режимы, но машина никак не реагировала.
Знаю что не актуально, но может в будущем кому пригодиться. Было один в один, так же под 160 летел а потом после остановки не поехала. Разобрал коробас, там в месте где два вала соединяются есть пипка, на которую одевается фигурная шайба и круглая. Вот эта пипка выпала, запрессовал её обратно, проблема решилась. Скорее всего давление через образовавшуюся дыру травилось. Все остальное в коробке было идеальным.
Доброго времени суток всем!
Если не туда написал (или невнимательно "курил" форум, не найдя ответа), сильно не пинайте пожалуйста.
Может кто то поможет советом? Машинка гранд чероки 95г. 5,2, коробка 46RH
Ситуация следующая: после переборки коробки (замена фрикционов, лент, фильтра, масла, ремонта бублика) трогание с места как будто с третьей передачи (очень плавно, раньше рвался вперёд как только тормоз отпускаешь), если сильно не давить газ, то переключение происходит метров через 200 и дальше машина едет нормально как на 4-ой. Проехав так меньше 5 км машина встала- работает только задняя передача, постояв час снова трогается как будто с третьей передачи и всё повторяется.
Вопрос- в чём может быть причина, куда лезть и что смотреть?
Мда...((( Никто так советом и не помог...Как то раньше тут живее было(((
  • nord53
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189077 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432809 Просмотров
