Передний мост - проблемы
shipachev
7 часов назад, МИШИК сказал:
Шрусы правого привода могут завывать как старый троллейбус ?
Миш, откуда такие мысли?
W124/300E
22 часа назад, МИШИК сказал:
с таким мостом дел не имел и хотел бы узнать побольше о неисправностях
Крайне тяжело отдельный шум вычислить.
На подъемнике, без нагрузки, шумы совсем другими могут быть.
Ищите у кого есть электронный стетоскоп дистанционный.
2-х, а лучше 4-х канальный.
Нужно навесить микрофоны на мост и покататься.
А то слишком дорого все подряд менять.
BMW 330Cic
57 минут назад, E_Gun сказал:
Хороший шум сам вылезет.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
вообще не  факт. У меня жуткий гул примерно в таких же условиях и при той же скорости выдавал шрус переднего кардана у раздатки. Из-за того что сильно шумел - было непонятно откуда идет шум. Сначала тоже мне приговорили передний мост, а вот хрен там) Заменил шрус- ушел жуткий вой. Осталя маленький. Съездил к Олегу с ботанической на подтяжку хвостовика зеднего моста - вой почти ушел . Спустя год опять  начало что-то выть. Но тут уже отчеливо сзади. Либо мосту трында, либо какой- то ступице задней.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Не знаю почему , но с самого начала склонялся к шрусу пер.кардана который около раздатка , но переубедить ..... И результат , как говорится  лице. Поеду дальше слушать.
К сожалению у нас по этим машинам почти никого нет (ну я не знаю), в отличии от МСК...
Советовали Овердрайв, но там еще не был, не знаю ничего про них.
Кто-то ездил доволен, кто-то вообще недоволен.
Мне на переписку не хотят отвечать, поэтому не спешу туда...
Автомобиль: в подписи
Есть мысль просто его открыть и посмотреть глазами и пальцами...хуже точно не будет, заодно свежая смазка - обычно идет на пользу.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Его перебрали, заменены подшипники ,выставлено пятно. И , как уже писал- гудит , собака. Причем правая сторона от ореха до колеса, собственно в чем и был вопрос.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Именно его приговорили при очередном осмотре...     ( бомба продолжает прыгать....? )
Ну он хотя бы реально дохнет и реально гудит пока дохнет (причина вполне реальная).
Автомобиль: WH 4
7 2007
Добрый вечер. Ну вот все и решилось. Приговоренный задний шрус переднего кардана при вскрытии  оказался просто в хлам. Заменили и настала тишина . Только странно , что только четвертый по счету сервис обратил на него пристальное внимание. Так что имейте ввиду , что назойливо завывает еще и шрус.
Да тут его давно не любят - дохнет, гад...
А сервисы - ну это как бы их личные проблемы, почему и чего они смотрят или не смотрят.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 3.7
Ребята, подскажите пожалуйста. Машина простояла три недели. Вернулся с отпуска, поехал, всё было норм. На следующее утро под машиной мокрые пятна. Я под машину мокрые и передний и задний мосты. Что это может быть..?((
возможно это слезы радости, от встречи с хозяином
Спереди на асфальте сантиметров 6 лужица масла, а сзади сантиметров 20....((
ныряйте под машину и смтотрите, такие лужи по описанию, что кажется мосты кто-то продырявил без вас.... писать свои версии смысла нет - осматривайте проблему
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Подскажите, пожалуйста, адекватный сервис в СПб по данной теме, и задний и передний мосты "запели")
Трудно советовать в Питере... Есть пара человек, которые могут, они работают при сервисах. Но сами сервисы имеют и плюсы и минусы. Ждите конкретных ответов людей, кто делал недавно.
В 14.02.2013 в 18:58, Seyrosh сказал:
Друзья, подскажите пожалуйста!!!
Гудит с вибрацией передний мост. Ступицы, главная пара и подшипники менял.
думаю вот на эту штуку или на её подшипник.. (это левая полуось)
Что бы поменять подшипник - надо снимать мост?
Как вообще выглядит технология замены?
Как это бывает, есть нюансы... :) Левая передняя полуось (со шрусами которая) не вытаскивается из переднего редуктора просто так. На внутреннем шлицевом конце полуоси имеется пружинный кольцевой стопор - он и не даёт вытащить. Правая полуось вытаскивается просто так, а левая - хрен. Нужна приспособа - вильчатый съёмник. Я его колхозил - пилил болгаркой из купленного в магазе чтобы влез в щель между левой стенкой картера редуктора и металлической "гранатой" полуоси. На фото - верхняя, с тонкими (пилил же) концами вилки. Приспособа забивается кувалдой в щель, полуось выходит. Есть риск замять сальник (на фото видно) который уплотняет место выхода полуоси из редуктора. Я его чуть помял, но масло не течёт совсем. Повезло.
Кста: У оригинальной полуоси на шейке вала рядом со шлицами (между шлицами и тем местом где вал контактирует с сальником) - имеются маслосгонные канавки. На новой полуоси их нет. Ну и хер... Работает же! :)
Зы: Наверное, даже почти наверняка, - есть более "интеллигентный" и правильный способ снятия левой полуоси, но у меня другого варианта тогда не было... А к вечеру нужно было всё собрать и уехать.
Изменено пользователем Mugatu
Подскажите, разбило шрус переднего кардана, шрус наверное потянул за собой крестовину. решил проверить на предмет люфта все хвостовики. Везде люфт примерно одинаковый, а на переднем мосту хвостовик люфтит больше остальных.
Это лечится?
Мост не гудит, только уже полтора года цокает когда катишься  накатом.
масло светлое, а прошло уж тыс 12
В Тюмени - нет, в Москве у Олега с Ботанической иногда получается малой кровью обойтись подтяжкой.
А по маслу и прочему - привыкло уже, вот и не темнеет.
@Николай Пименов А почему в тюмени нет?
как то особенно знающи протягивать надо?
А если так ездить?
Начало цокать после после сугроба, а это было после замены масла. И масло все равно светлое
Именно так - опыт нужен...и некислый.
Постепенно будет прогрессировать и когда-нибудь кончится заменой ГП (и всех подшипников, общая сумма - весьма дорого), для регулировки которых при сборке также нужен навык.
Повторяю - на масле не отражается, ибо пара "привыкла" работать вот так.
