Передний мост - проблемы
shipachev
@Николай Пименов нет смысла менять главную пару, когда редуктор в сборе стоит 35. Да и регулировать некому.
Я что то не понимаю, люфт главная пара одной гайкой регулируются ?
Автомобиль: в подписи
Это пока они живые есть - нет смысла.
Нет, люфт главной пары - это не так просто. А вот "болтание" морковки - одной гайкой. Просто получается не всегда, и навык "до скольки тянуть" очень требуется.
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подскажите пожалуйста, появился звук где-то герц 300—500 в районе 70—80 км/ч . Частота звука не меняется. Больше 90 пока пропадает . Появился как—то сразу. Один момент под сброс газа усилился. Что такое может быть?
Как звучат запчасти у наших АВТО ;)?  Мост, ступица и т.д.
давайте поделимся своим опытом.
СХ27
114
шрус переднего кардана смотрите для начала тот который к раздатке
Изменено пользователем agregat177
  • 4 года спустя...
32
0 D
1J8HR48M98C522491
А можете подсказать, у моей машины передний мост без ничего, а есть, под замену с самоблоком, они одинаковые или нет, вроде бы там передаточное в паре 3,73, со слов собеседника.
у вас тоже 3,73
почти одинаковые, если брать в сборе, то встанут, но по компонентам - полуоси например, разные - сделать рокировку не полуится
ну и блокировка работать у вас не будет - ибо она с электронным управлением соленоидом
0 D
Спасибо, я так и думал, что что-то будет не так. Блокировка мне не нужна, а мост гудит, и похоже прогрессирует. Просто тут менять подшипники выходит больше тысячи, а мост б/у 600. Просто есть опасность что кроме подшипников может быть что-то ещё.
А если взять мост и полуоси, то можно просто перекинуть? Или надо что-то ещё менять...
полуоси от моста без блока не подойдут в мост с блоком
0 D
Это я понял, а если сменить полуоси, вместе с передним мостом, то больше ничего не нужно менять?
0 D
Продолжаем поиск. Взял стетоскоп и послушал сам, передний мост издает странный звук, при разгоне, и на ходу, а при сбросе газа шумит сильнее.
Всё это слушал сам на подъёмнике.
Полагаю так: 1) подшипники устали, но при их смерти гул был бы постоянно, 2) главная пара устала, и на сбросе газа шумит сильнее.
Не знаю что делать. Есть другой передний мост, но там пробег чуть меньше моего 280 тыс км, он может быть тоже мертвым...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • dzudi6
    • Кстантин
    • Saigakov
    • brat-kondrat
    • novac72
    • Richhard
    • Alex1968
    • Kisilyov
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
