Help Глюки у Гранда
Три месяца назад стал владельцем WK2, все было ок, но последние две недели начались мелкие неприятности а именно
1. При заведённом двигателе постоянно горит лампочка в внешней части поворотника, при чём при включении поворотника она начинает то тускнеть, то гореть ярче имитирую сигнал поворота
2. При наборе скорости строго больше 90 км\ч появляется свист в передней части, такое ощущение что свистит лобовое стекло
3. Парктроники начали жить своей жизнью, то работают, то Service Parktronic assist  и загорается принудительная лампочка отключения этой функции
Если кто-то сталкивался с подобным буду признателен за инфу
1. не совсем понял о чем речь - поворотник выключен, а лампа горит?
2. была похожая тема - насколько я помню, причина была в уплотнителе лобового стекла
3. нужна ошибка по парктронику - возможно какой-то датчик сбоит...
з.ы. Иван Розетка подтянется и еще присоветует...
На сырость реагирует?
А к од скататься?
Видимо это дизель... :-)))))
@Евгений, И может быть даже на пневме :D
@Che Guevara,
Да!!! В этом весь корень зла :-)))
и полюбас с панорамой)
Это 5!
Следущим вопросом, можно ожидать: "Больной перед смертью потел?"  :up:
мне больше известно, я просто так не спрашиваю
также рекомендую глянуть затяжку провода массы на правом лонжероне(под капотом по ходу движения)
он в Питере
@merdok,
Сытый доктор и пациенту легче. (с)
  • Мавр
  • Wowjkee
  1. TRS Motors
    • 191932 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30211 Просмотров
    • 434741 Просмотр
