Автор Илья_СХ27
21 день и 8 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Zakuper
2 дня и 10 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
- ОБМЕН
Горит лампа подушки безопасности пассажира
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
- Игорь Борисович
- novac72
- Василий Омск
- Valery56
- Gneush54
- tank-xom
- Alex36
- Roger
- Earl
- AS8
- dibanoff
- leksrus1
- JxJ2011
- Андрей Новороссийск
- Сергей Ре
- Moreman
- ЕVA
- Aksokal
- alex1812
записей - 94
комментария - 273183
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8641
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
