внезапно глохнет 2.7CRD
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Коллеги а подскажите как заводятся ваши машинки после простоя ночного, просто че то я задумался сейчас утром примерно около ноля а крутить приходится секунды 4, как в мороз. Что на это влияет, клапан на фильтре я менял.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@ohotnik24, Шикарно заводится. У тебя скорее всего - негерметичность в системе подачи топлива, это часто бывает если трубки старые, где-то воздух попадает. Либо незаметные глазу трещены, либо штуцеры неплотно сидят. По опыту я бы с этого начал. Ну а второй вариант, который тоже исключать нельзя - это если форсунки далеко не первой свежести - модет быть слив в обратку - т.е. не создается достаточного давления в рампе. Попробуй на холодную плотно пережать обратку перед фильтром. Если будет лучше - значит надо форсунками заниматься, со временем это будет прогрессировать и следующей зимой вообще не заведешься.
23
@Supertush, Мне кажется это бред, если машина работала отстояла пол дня-заводится с пол оборота, не дымит, расход мах 10.5, трубки отличные, в общем работает идеально такого быть не может. Рассчитывал на дельный ответ, прочитал что есть еще где то в насосе обратный клапан-думаю в нем дело. При негерметичности системы питания движок и работать не будет.
Изменено пользователем ohotnik24
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@ohotnik24, У меня заводится в любой мороз максимум через 2-3 секунды, в 0 - через 1-2. А что такое расход 10.5 - это по компу?
Что касается БРЕДА и ДЕЛЬНОСТИ советов - просто рассказал как решались проблемы с моим двигателем. Причем днем этой проблемы НЕ БЫЛО. Была после ночной стоянки
23
@Supertush, Вот я и хотел знать у кого как заводится, мой и при -10 и при 0 одинаково 3-4с(хотя не засекал, так на вскидку), пыжик мой тож комонрейловский сейчас с пол оборота заводится, но зимой долго кручу, вот я и задумался. Расход 10.5 это количество топливо, использованное за 5т.км за 4 дня поездки, причем стиль моей езды далеко не нежный(просто решил точно проверить, чеки сохранял), кстати комп показывает + - 300гр. Когда ползу до базы на охоту в глине комп показывает 16-18л.  P.S я постоянно лью присадку, беру в эстонии, крайслер ее рекомендует.
Автомобиль: WJ 2.7 CRD'02 Ltd
@ohotnik24, была проблема до этой зимы. С минуса крутился долго, секунд по 5 и более, с -15 не заводился вообще. 5-ая форса была убита совсем, этой зимой поменял 4 и 5, машина как ожила. Сейчас до -15 крутится около 1с, не более. Расход по городу правда сейчас 13л и опять 5ая форса мокреет :(
Но форсы легко ведь смотрятся по их расходу OBDII
Изменено пользователем Tranq
@ohotnik24, твое сообщение не давало мне покоя. Разломал имевшийся лишний клапан
Проверил. С вставленной пипкой полностью герметичен. С вынутой пипкой клапан травит и воздух и жидкость через себя.
Вывод. Если делать как ты сказал, то
1. Ты не заведешься
2. Еще и зальешь все соляркой под капотом.
Где я не прав?
@Supertush, Я был с месяц назад в мелком сервисе, просто друган там работает(дешево и качественно), а вторая работа у него сервис мерс (иссполкомовская Питер). Пока он перебирал подвеску я решил поменять топл фильтр, раньше я всегда заполнял новый фильтр солярой, а в этот раз соляры не нашлось и эта штука я думал всегда ручная подкачка. Короче не завел, позвал другана он посмотрел на эту штуку, немножко поковырял, вытащил ту пипку и сказал заводи, я крутил секунд 10 и завелась. Эта хрень для стравливания воздуха, поэтому он ответвлен и выше стоит, по опыту теперь знаю -заполнить фильтр, вытащить пипку из этой штуки и заводить.
23
@Tranq, Незнаю, я честно его не разбирал. Я описал реальную ситуацию, может конечно друган когда топливо пошло вставил пипку назад я не видел был зарулем, но точно знаю он ее вытащил и сказал крути.
23
@Tranq, А как правильно и чем проверить форсы?
@ohotnik24, правильно - это выкрутить и поставить на испытательный стенд :up: Но оценить можно диагностической прогой с помощью OBDII разъема (и адаптера соотв-но), причем проги довольно капризные и не юзер френдли. Так что лучше подъехать (как я и сделал) в дизель-сервис и за 500р сделать "полную компьютерную диагностику" двигателя. Дизелисты знают что смотреть. Если по значениям все ровно, не переливает и внешне форса не мокрая, то и нечего ее трогать лишний раз. А вот если льет, то тут точно значит пора выкручивать и в ремонт\замену
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Тест форс на обратку своими руками  Извиняюсь,я там что то с размерами фоток перемудрил,поэтому придется чуть подождать ,пока загрузятся картинки.Комп.диагностику форс делал на Бош-сервисе.
51
@oejek67, у меня только 3 последние фотки открываются :(
294
@dimos-ka,я не помню,что я там сделал с фотками ,но явно что перемудрил.Спрашивай,отвечу,что помню.Да там все просто.Покупаешь наборы для капельниц ,снимаешь обратку с форсунок и вставляешь трубки  в отверстия под обратку.Магистраль обратки,та что осталась на авто или пережимаешь или делаешь отвод,как описано у меня,а то ссать будет.
у меня то же.Если найду у себя фотки-выложу.
294
Нашел таки фотки post-11725-0-84930600-1396985263_thumb.jpgpost-11725-0-38320500-1396985289_thumb.jpgpost-11725-0-22959700-1396985310_thumb.jpgpost-11725-0-16340000-1396985327_thumb.jpgpost-11725-0-37099700-1396985351_thumb.jpgpost-11725-0-57935000-1396985367_thumb.jpgpost-11725-0-20791900-1396985386_thumb.jpgpost-11725-0-36425700-1396985404_thumb.jpgЭто конечно же надо смотреть вкупе с той ссылью,на которую я указывал
51
@oejek67, вот! Очень вовремя, я как раз хотел проверять форсы! Спасибо!
Автомобиль: Гранд Чероки WG 2002 г.
7 литра
Свои проблемы с завоздушиванием ( или с глохнувшей после завода или не заводящейся машиной ) я решил следующим способом. Сначала мастера меняли трубки, форсунку, датчик воды и продолжали бы менять далее, но причина оказалась в маленьком резиновом колечке на сливной пробке. Беда была в том, что она вела себя непредсказуемо. После каждой операции по поиску и стравливанию воздуха машина заводилась с пол тычка, но система постепенно завоздушивалась и преподносила сюрпризы с заводом и с холодным и с теплым двигателем. Даже после установки нового кольца подсос воздуха наблюдается при 3000 об/мин и выше. Ниже 3000 прекращается. Пришла идея при поиске попадания воздуха в систему не раскручиваться на деньги, меняя все подряд, а сначала просто надеть целлофановый пакет на топливный фильтр или с помощью скотча герметично залепить эти два отверстия внизу фильтра. С выхода фильтра идет прозрачная трубка ( под черным кембриком) на которой видно есть ли подсос воздуха или нет. Этим простым способом я бы сэкономил себе приличные деньги и время.
Получается, что при больших скоростях, нагрузках при значительном потреблении солярки в топливном фильтре создается большое разрешение, элементы стравливания воды (уплотнительные кольца) уже работает на пределе, при даже незначительном засорении топливного фильтра подсос воздуха гарантировано обеспечен. Я прошу участников форума посмотреть и отписаться как у них обстоят дела на какой скорости вращения двигателя начинается подсос воздуха топливным фильтром и на какой прекращается
Изменено пользователем Евгений Анатольевич
Блин, что-то проблема с глохнущим двиглом опять усугубляется.
@Евгений Анатольевич, интересное мнение! Я не особо помню устройство наших топливных, такой ведь он?
Там снизу 2 отверстия? или сбоку еще? Напиши еще раз как проверить на воздух, снять трубки снизу, залепить, завестись?
Вообще симптомы чуть другие, хотя может и такие же. Часто глохнет когда с горки накатом едешь на небольшой скорости равномерно притормаживая. Обороты при этом не больше 2к. Есть характерный звук когда глохнет или проваливается по оборотам. Еще есть характерное клевание носом когда двиг глохнет, как будто ты немного тормознул. Еще есть характерное ощущение, что едешь внятяг.
Масло вроде на месте, надеюсь уж такой жести не предвидится %) Хотя бль, по ощущениям как будто цилиндры цепляет, бррр..
7 литра
@Tranq,
У меня складывается мнение, что фильтр изначально работает на предельных своих возможностях. Еще раз закажу новую сливную пробку с резиновым уплотнительным кольцом и проверю подсос воздуха на больших оборотах.
Как ни странно поставил обратно забракованные специалистами по дизелям свои : форсунку, регулятор давления ( около 5 форсунки), топливный шланг и прекрасно заводится и ездит машина. Получается, что разряжение в фильтре является основной причиной завоздушивания дизеля. Когда ваша система завоздушена и регулятор давления топлива и некоторые форсунки работают в нештатном режиме, не нужно им ставить приговор пока не устраните основную причину завоздушивания двигателя, потому как начинается борьба со следствием , а не причиной. После устранения подсоса из фильтра, как я вам говорил, забракованные детали прекрасно работают. Просто хотел докапаться до истины, потому поставил из обратно.
Вам надо просто посмотреть на выходной конец топливного шланга, отодвинув край черного кембрика, есть ли воздух в топливе.
Попробуйте как самый простой вариант вообще завестись без фильтра ( два патрубка засуньте в бутылку и посмотрите как работает машина). Если из фильтра выкрутить сливную пробку, то залепить скотчем сливное отверстие никаких трудов не составит. Можете еще отсоединить датчик воды и его также заклеить скотчем - сантехническим лучше или весь фильтр надеть в тонкий целлофановый пакет и также обмотать скотчем. Вроде здесь ничего сложного нет.
@Евгений Анатольевич, идею понял, посмотрим. Если фильтры и правда такие слабенькие, надо определяться с подходящими фирмами фильтров.
Я тоже не сторонник что-то менять без причин. ТНВД сильно тек и дошло до того что глох при нажатии на газ всегда. Теперь такой проблемы нет, появились другие :) Буду еще раз все трубки смотреть на предмет воздуха. А то уж начинаю думать, что механическая проблема, например грязь в топливной или насосе ГУР или вообще в поршневой.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@Tranq, А что топливо так и продолжает уходить при длительной стоянке?
51
Дня 3 точно не должно топливо уходить
Изменено пользователем dimos-ka
Нет, топливо теперь не уходит.
Но каждый день машина ведет себя по-разному. Бывает утром заводишь и тут же глохнет ни секунды не потарахтев. Стабильно завестись получается раза с 10-го. Едешь как будто внатяг, часто глохнешь.
На следующий день все отлично. Отлично заводится, едет резво, заглох 1 раз за весь день.
странный гуляющий симптом
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Поговори с Николаем, который мерсами занимается
Вспомнил отписаться.
Повезло, нашел знающего человека, который в момент определил причину в виде перетертого жгута двигателя. Говорит обычная болячка на дизелях после 200 тыщ пробега.
Переборка жгута = машина как новая, попутно исчезли все ошибки по форсункам и прочие.
294
@Tranq,уточни,что за жгут и где находится,может быть полезно.Не тот ли,что перетирается рулевым валом под площадкой аккума?
точно не скажу, процесс переборки не видел. Изначально торчал прямо за топливным
294
@Tranq,жалко,многим бы было полезно.
@Tranq,  Подскажите пожалуйста номерок вет этих пластиковых штуцеров, как у вас на фото, с белыми защелочками, который стоят на фильтре по центру. У меня 3 шт поломаны, пордсоса нет. Куплю что бы лежали уже. Заранее спасибо!
Изменено пользователем shumai
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@shumai, Не до конца уверен, но они в сборе с трубками, опрессовываются на заводе. Если переставлять, то может возникнуть негерметичность
Прозрачные трубки, на этот разъем самому не одеть, получается? :dntknw:  Надо все трубки тогда менять? У меня 3шт поломаны, но вроде подсоса нет, месяц стояла завелась с пол оборота. А все же, номер у этого разьема есть, или идет номер вместе с трубкой в сборе?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Далекий
    • Seman3
    • АNK
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100191
