Замена акустики в KJ
Здравствуйте, подскажите кто знает как разобрать переднюю дверь на KJ 2005. Не нравится мне звук, хочу поменять динамики...как к двери подступиться не пойму. в мануале смотрел все на англ. не понятно ни черта :mellow: Может сталкивался кто...?
Спасибо.
  • Ответы 158
  • Просмотры 78,6k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Хрипели передние динамики, цена новых от 8000 за один, поэтому решил разобрать дверь снять и искать бюджетную замену. Разобрал, при отключении от него штекера перестаёт работать и задний динамик, поэ
  • Для общего понимания, черная подкова на динамике это не предусилитель а выходной  УНЧ.  Магнитола является только конвертером сигнала с предварительным усилителем В обеих передних дверях находятся вых
  • Музыка - рок, джаз. Пятый десяток уже))) У меня как раз фронт (три полосы) и саб 10-ка. Да и Хеликс (мид бас) не клубный вовсе. Клубный звук - там количество динамиков важно. Делал клиентам такие си
Все зависит от версии.
В дорогом варианте на передних дверях стоит динамик совмещенный с усилком включается в колодку, а в задних, вроде, просто динамик
В дешевом везде динамики без усилка
Изменено пользователем makarych81
Интересует  как там устроены динамики, что на них стоит усилитель ?
Вот тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26547-jeep-liberty-ipod-kit/?p=659397 - есть фото передней акустики "лима"
  Народ подскажите, кто то разбирал дверные панели?
Интересует  как там устроены динамики, что на них стоит усилитель ? Подведено ли какое то питание ...
Может фото внутрей есть.
 Так получилось, что у меня в задних дверях енных нету, что составляет некий дискомфорт.
Есть версии Кащеев с усилителями и без, По поводу питания, если с усилителем то на фишке распиновка такая: 1 и 2 вход на передние динамики, 7 и 6 вход задние динамики, 5 и 10 выход на задние динамики, 4 и 9 выход на пищалки, 3 масса, 8 питание. Фото есть на сайте, выше ссылки давали. Тут, я клеил: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32435-dinamiki-v-perednikh-dveriakh/. Хватило на год, сейчас купил подвесы, буду менять. Старые подвесы срезал.
Изменено пользователем Аркадий34
Если кому это и поможет:
Разобрался с аудиосистемой. А именно - с динамиками.
У моего авто - динамики с усилками, фронты немного износившиеся были. долго подбирал замену по звуку и прикидывал переклейку с покупных подвесов с EBAY.COM.
Решилось всё куда проще. Не смотря на то, что уже изготовил переходники из нержавейки под штатные крепления 16"  - неожиданно под руку попались при помощи приятеля - штатные динамики от тойоты КАМРИ в кузове 3-х поколений назад. Установочные отверстия на миллиметры не совпали, но при помощи круглого напильника довел их "до ума" и собрал вместе с родными усилителями. Звук получился очень хороший, куда более яркий, чем изношенный infinity. Хотя 2002 года эти колонки и заслуживали внимания.
Осталось 2 переходника из нержавейки, приготовленные для установки с заменой на обычные 16 динамики без треугольных "ушей".
@FahrenHeit,
Фотку бы переходников... Было б нагляднее))
Немагнитная нержавейка, пардон, немного заляпана герметиком от многослойной шумки.
Изменено пользователем FahrenHeit
  • 6 месяцев спустя...
Запарился менять динамики в передних дверях.
Заменил оба на бушные оригинальные, один бушныйи года не продержался. По ссылке от Ржевского купил в аудиомании подвесы, один переклеил, надеюсь звучать будет нормально и послужит теперь.
Заменил оба на бушные оригинальные, один бушный и года не продержался.
Аналогичная история с колонкой водительской двери...
Думаю если еще раз порвется поставить обычную колонку через штатный усилитель...
... переклеил...
А чем клеил?
Моментом)
В прошлом годе правый ремонтировали (подвес тоже в аудиомании заказывал), а когда и левый вылетел - не стал заморачиваться с ремонтом, просто "прислюнявил"  усилитель с штатного динамика к динамику, присланому Golf -ом простому (ему отдельный поклон) :good:.
Усилитель крепил в "кармане" двери под обшивкой.
Все работает.
В запасе еще три динамика для замены  :lol:  :santa:
Изменено пользователем Analgin
А для тех, у кого не продраконена аудиосистема,  незабываем периодически заглядывать в передние двери и обслуживать усилители. А в частности, периодически менять *термопасту* под теплообменником  усилителя.
Изменено пользователем YJeep
форум почитайте для начала: http://jeep4x4club.r...kh/?hl=динамики
Там tracker99 все изложил на отлично...
И вот тут еще: http://jeep4x4club.r...ки?do=findComment&comment=1153677
Спасибо)
Почитал со вниманием и понял, что мой удел: либо, клеить свой дырявый, либо, поджидать на форуме меломана с Limited, желающего усилиться новым SuperPuperCarAudio.... Учитывая возраст машинок, думаю, второе проблематично(
От затеи скрещивания динамика и усилка, мне, с моим кривыми руками придётся отказаться, а хочется аутентичного чего-то)))
Спец. акустической подготовки кара мне не требуется.
Кто-нить знает, где аккуратно снимут /постановят обшивку и двери и выполнят нехитрые клеевые манипуляции? Понятно, первым встречным отдаваться неохота(
Всё может быть.... А модель конкретную ни подскажете, чтобы и на место встала и с пищалками корреспондировала? Очень неохота крушить дверь а потом думать, что брать. Там же усилители какие-то стоят, ещё читал, какой-то блочёек болтается между большим динамикой и пищалкой....
модели разные,16 бери любые
Аналогичная история с колонкой водительской двери... Думаю если еще раз порвется поставить обычную колонку через штатный усилитель...
Ну как и следовало ожидать опять порвался подвес колонки в водительской двери...
Вскрыл, снял и поехал в магазин... Предложили замену подвеса за 1200р... купил пару JBL 16см за 2800. Поменял передние колонки, ну звук стал чуть другой... Инфинити всеж получше звучали, но так как я не меломан... все устраивает.
т.е. любые понравившиеся 16 сантиметровые (не 17?! 6,5" выходит ровно 165 мм... Мне нужны, именно, 16 сантиметровые?). Двухполосные? 4 Оm? Пищалки в торпедо прицепятся "третьей полосой"?
А, что будет со звуком то, в отсутствие этих придифузорных усилков?
И,там написано, что глубокого профиля не встанут из-за стекла (подиумы мостить не хочется. Есть ли параметры приемлемой глубины динамика, или все-таки, конкретная модель для образца размера. На этот Gold я размеров, пока, не нашёл(
Вот прицепил первое попавшееся для сверки параметров (http://avtoprofi.ru/Vibe-Slick-6-V3.html?recommended_by=popular). Как думайте (или знайте) параметры (габариты/мощность) подходят?
Простите, если гружу)
Спасибо
Если устраивает звук штатных динамиков и не хотите платить больше, то ничего проще и дешевле, чем приклеить новый подвес нет.
Обшивка снимается за 5 минут (не преувеличение), динамик переклеивается под фильмец или спорт трансляцию от 15 минут (тут как отвлекаться будете)) и ставится назад за 5 минут. Все) Изменений звука от нового подвеса не заметил, да и по идее, не должен был он измениться.
Из особенностей - нужен растворитель или жидкость для снятия лака (у жены возьмите), чтоб труху от старого подвеса и клея счистить с обода. Ну и резиновые перчатки тонкие, чтоб пальцы растворителем не пожечь.
п.4.9 Правил
Спасибо, жидкость отобрать - самое простое)
Не могу найти поиском, как снимать обшивку двери нашей машины (по винтам всё понятно, они видны, а пистонов наломается, наверное.... )
И, подвес можно взять отсюда http://www.audiomania.ru/podves/diffusor/diffusor_p160-1.html#1003340?
вот так примерно
и про подвес   :spruce_up:
Встанут любые 16см динамики... только по креплениям конечно не встанут. Я крепил подиум от Хундай пластиковый 10мм высотой, потом колонку. Усилок оставил штатный, наростил провода и спрятал в углу двери... пищалки не трогал.
Спасибо всем!)
Парни, привет!
Стоит штатная музыка.
Пропал звук во всех правых колонках.
Все три левые работают.
Может кто подскажет куда копать, какие места проверить?
Посторонних шумов в них нет, просто тишина.
Проводку нигде не трогал, только снимал пластиковые накладки на рулевой колонке.
Мож там что случайно задел?
Все три левые работают. Может кто подскажет куда копать, какие места проверить?
Если у Вас мидбас в передней двери с усилителем , может , на нем пропало питание ?
Бывает, перетирается или переламывается провод в том месте, где жгут проходит в резиновой гофре, идущей от кузова к двери.
Спасибо, сталкивался с подобным, шумы и прерывания звука сопутствовали. Буду смотреть.
Это же надо пластик снимать?
Ну да .
Питание (и сигнал) к усилителю идет как раз через указанную выше гофру .
Поосторожнее с с декоративной внутренней панелью, на холоде не снимать, поломать можно.
Спасибо, коллега, учту.
Чёрная подкова на динамике на второй фотке это  предусилитель?
Он только в левой двери стоит?
В правой двери нет такого?
Усилитель.
В правой тоже.
п.4.9 Правил
У меня иногда хрипы бывают из колонки, которая в водительской двери. Один раз налетел на кочку, хрип усилился, до этого вроде бы не было. Это тоже может быть плохой контакт? Или уже сама колонка накрывается?
    • 22 Комментария
    • 32377 Просмотров
    • 196374 Просмотра
    • 439215 Просмотров
