Лифт на 2" - вопросы и решения
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
21 час назад, Magfess сказал:
День добрый какие тут колеса и какой лифт?
Колёса большие и лифт под них не малый!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
А кто может раздувать что нужно хочу также сделать
Или хотя бы скажите под колеса 33(275/75/16) дюйма какой лифт и нужны ли бушвакеры и кокой вылет дисков
27.06.2021 в 12:35, Magfess сказал:
35 колёса и лифт 6-8
Автомобиль: Jeep grand Cherokee WJ
Всем Доброго! Задумался о лифте 2". Проставки почти готовы. Но встал вопрос о переднем кардане. У меня на шрусах. Думаю надо менять на крестовины. Подскажите, вилки в мосту и раздатке одинаковые? И кардан от 4,7 на 4.0 пойдет?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Добрый вечер!
Поддержу предыдущего "оратора" - как долго живут ШРУСы вала привода передней оси при лифте 2 дюйма?
Докину своего: на заокеанских форумах рекомендуют при лифте 2 дюйма помимо проставки под шаровую А-образника ещё и удлинённые стойки заднего стабилизатора ставить. Как чувствует себя задний стабилизатор после лифта?
Может кто-нибудь что-либо сказать за пружины +2'' от Iron Rock Offroad и BDS? Как впечатления?
5". Tires - 32" KM2
Передний кардан на шрусах при лифте 2" живет какое то время, смотря как машину использовать. Как помрёт шрус к раздатке, так и можно будет заменить на двойной гук.
Вилки в мосту и раздатке разные.
Задний стаб нормально живет. Стойки можно и удлинить. Некоторые стаб вообще снимают при лифте.
@Maxigal , спасибо! Если спереди на мосту крестовина (у раздатки ШРУС), то вилку на мосту можно не менять при переходе на двойной гук, верно?
@Strelecyar , раскуриваю заокеанский опыт помаленьку: у WJ 4.0 передний кардан длиннее, чем на 4.7, причём существенно. Из бюджетных вариантов рекомендуется кардан от ZJ дорестайлинг с Magnum 318 и NV249.
Вот:
https://www.jeepforum.com/threads/help-with-front-drive-shaft-on-lifted-grand-cherokee.1132677/
https://www.jeepforum.com/threads/wj-front-drive-shaft-clarification-page.1159469/
От 4.7 можно (и нужно) смотреть вилки на раздатку. Опять же заокеанский опыт говорит, что на XJ, ZJ, YJ, TJ и WJ в штатных карданах идут одинаковые крестовины: spicer 1310.
5". Tires - 32" KM2
12 часов назад, flyinghollander сказал:
Да.
Глупый вопрос задам - куда именно ставятся проставки задних отбойников?
Вот сюда?
Изменено пользователем flyinghollander
В этой теме выкладывали чертежи - и никто не ставил?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • roman34343
    • MAX GREECE
    • NSky
    • Andrew13
    • pofig
      • 6066
