Где купить предохранители
Друзья! Вчера случайно сжег предохранитель прикуривателя на 20А. В блоке нашел его быстро, но проблема в том, что он нестандартный. Обычный mini шириной около 10 мм (на фото - слева). Этот-же шириной 8 мм (на фото - справа). Естественно стандартные mini продающиеся в автомагазинах не подходят, и продавцы разводят руками (был в тех магазинах, что оказались по пути с работы). В инструкции о запасных предохранителях ничего не нашел (может не там искал).
Есть ли в продаже (в Питере) такие предохранители?
Спасибо!
P.S. К диллеру пока не обращался, оставил на потом.
  • Ответы 69
  • Просмотры 22,6k
  • Решил все-таки добить тему предохранителей. Касается только рестайл 2014м.г.. Типы предохранителей, их наименование (на русском) и расположение свел в таблицу  Fuses WK2 Restayl _2014_ - Russian.pdf
  • столкнулся с проблемой сгоревшего 20А предохранителя ещё в в конце 2013 года, сразу после покупки Гранда. Т.к. был на даче и лень было ехать к дилеру, просто тупо доработал обычный предохранитель min
  • Коллеги нашел ссылку на каталог всех необходимых предохранителей с номерами: http://www.mopar.com/jeep/grand-cherokee/2014/shop/357393/27/3166/ Надеюсь пригодится
У од таких тоже нет, запасных тоже в блоке нет.
, и по какому они стандарту?
@Deonis, Они нестандартные (уже по ширине на 2 мм). У меня рестайлинг. Смотрел на Гранде 2011 - предохранители такие-же.
Они нестандартные
Это я уже понял. Странно что у ОД их нет.
@Deonis, Завтра прозвоню ОД, узнаю.
Понаделают всякой ... не работает гнездо в подлокотнике.Пришлось намотать проволочку тонюсенькую.Об,ехал магазы нет таких.
а разве на дорестайле не обычные мини?
@up6,  Сегодня смотрел у товарища. Под капотом ящик практически такой-же, внутри компановка  немного другая и такие-же  нестандартные  предохранители.
я почему то почти уверен, что на дорестайле обычные миники, хотя все может быть...
Тоже глянул в предохранительный блок из любопытства (дорестайл)
Мамадорогая!!! Каких только предохранителей там нет. Некоторые я вообще впервые вижу. квадратные какие-то а не плосские. Или может это не предохранители вовсе?..да нет..не может быть..Предохранители, только специальные, такие чтоб мы хрен нашли в случае замены))
В общем тоже озадачен этим вопросом. где бы купить наборчик на всякий случай....
у меня есть целый ТИПМ в сборе, могу отсыпать -))))
В дорестайле обычные минипрезики, а вот в рестайле микропрезики.
Изменено пользователем rosetka
Ну вот и разобрались
А где купить не сказали :)
С чероком на наш рынок ещё и R1234 приедет, вот забавы будет дилерам.
не можете в дорестале нет таких, а в рестайле нет ТИПМ
А что за квадратные предохранители ? Или это не предохранители вовсе?
Такие тоже продаются?
Такие?
лучше фотку элемента, а в ответ комментарий, что это
Правильное замечание ;)
Сообщаю следующее.
Поиски предохранителей по магазинам Питера результата не дали. По телефону некоторые продавцы в магазинах уверяли о наличии необходимых предохранителей, однако по прибытию оказывалось что речь шла об обычных mini.
Обратился к диллеру (Форис), в наличии был только один на 20А - тот что нужен. Сегодня забрал за 35 рублей с копейками. Одновременно на вопрос о возможности заказа разных номиналов (5, 10, 15, 20, 25 и 30 А) - менеджер ответил что проблем нет, 3-4 дня и предохранители в Питере. Сделал заказ на всякий случай на будущее.
P.S. Дочь в Москве обзвонила магазины - ситуация похожая. Однако у диллеров в Москве проблем с предохранителями нет. Цена вопроса 37 рублей с копейками (без скидок).
  • 7 месяцев спустя...
Надеюсь пригодится
Столкнулся с проблемой, перегорел предохранитель прикуривателя, 20А.
Находится в блоке под капотом,  обозначение F93.
У ОД в наличии нет, и нигде найти не могу.
Кто знает, какой это тип предохранителей, как правильно называется?
Тема объединена с уже существующей
split topic
Предохранители серии MINI
http://www.ulmart.ru/goods/553626
Что его искать то?! В любых автозапчатях, не говоря о Кэмпе и тп.
Масква, не Сургут , там днём с огнём такой не найти
хороший повод бросить курить...
Такие даже в Уренгое продают)
На фото слева, mini которые "даже в Уренгое продают", а справа тот который защищает цепь прикуривателя на Гранде.
Попробуйте купить в "любых запчастях".   У mini расстояние по краям ножек 10,9 мм, у Грандовского 7 мм.e89ff6c24d3b.jpg
  • Andrey1979
  • Roma060
  • egorkat
    • 20 Комментариев
    • 29515 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189311 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432999 Просмотров
