Здравствуйте!
Взялся тут приобрести на свой Jeep Commander новую резину, выбрал BFGoodrich All-Terrain LT245/70R17. Нужно пять штук, поскольку еду далеко, на Алтай, запаска необходима нормальная, а не абы что под днищем. Но внезапно возник вопрос: вмещается ли такая вот размерность там снизу под багажником?
Может, кто возит подобную покрышку?
И, вообще, не будут ли они цеплять с тем, что родная размерность: 245/65 R17
Навеяно тем, что недавно встретил на Ленинградке коммандер, у которого запаска была вынесена на задние двери. Меня такая радость не вдохновляет, пускай, лучше в грязи мокнет, но под днищем.
Проще: влезает ли 245/70R17 на место резервного колеса?
Ну и попутный вопрос: по инструкции нельзя ездить на полноприводном автомобиле, если на четвертом колесе стоит другая резина, все должны быть обуты одинаково. Ок, это понятно. А если рисунок тот же, но просто сам диск тяжелее или легче остальных. Допустим, запаска на штамповке, а по кругу литье. Тоже нельзя?
Спасибо!
п.с. Если, кто собирается в июле на Алтай - присоединяйтесь.gif)
Изменено пользователем kult_lopatuma
