Щелчки в руле при поворотах
Всем привет!
Сегодня столкнулся со следующей проблемой - при поворотах руля на заведенной машине слышны щелчки.
Такое ощущение, что что-то под пластиковой обшивкой рулевой колонки цепляется за что-то.
Может быть кто-то сталкивался и есть рецепт как это лечится?
Ехать к диллеру убивать целый день как-то не очень хочется :)
@Petrovich77,
у меня тоже щелкает только на заведенном и в движении ( при развороте в обратном направлении). на каждый оборот руля- по одному щелчку . ЧЕГО за фигня?
Стоя  на месте при вращении щелчков нет, дилеру показал - он не в курсе
Изменено пользователем funtic79
у меня тоже на 1 оборот 1 щелчок при вращении в обе стороны. Стоя на месте щелчки тоже есть..
подробнее какие щелчки. если раздатки - это нормально, она режимы переключает.
щелчки именно при повороте руля (на режимах коробки P и D одинаковые), на один оборот 1 щелчок. И мне и пассажиру слышно как будто пластмаска внутри какая цепляется немного, кажется, что звук идет из-за обшивки сразу за рулем. Сегодня, кстати, после ночной стоянки ничего не щелкает, странный глюк какой-то. Понаблюдаю еще
П.С. То что до этого ничего не щелкало на протяжении 18 тыс км - это точно :) я к посотороним звукам сразу прислушиваюсь
То же самое. У меня с первого дня щелкает не прекращаясь
сегодня утром после ночной стоянки не щелкало, а после нескольких коротких поездок по городу опять стало щелкать. Жесть какая-то - руль как на жигулях издает звуки при повороте   :huh:
@Petrovich77,
если проблему решите поделитесь
Заметил, что щелкать начинает если руль опустить в самое нижнее положение, а до того как начало щелкать я ездил с рулем отрегулированным выше. Посмотрим повториться или нет - вернул руль в прежнее положение
@Petrovich77,
 в моем случае положение руля не влияет
Не знаю..сюда или нет по теме. У меня все ок, и в любом положении руля и в любых режимах..НО! При проезде препятствий ощущение, что рулевая рейка сдает..то ли сама рейка постукивает, то ли подвеска....может вал рулевой с подшипником, еле-еле, но заметно. При чем только тогда когда едешь медленно, например лежачие полицейские благоприятствуют этому:) А на скорости, все ок. пробег 10 тыс.
На это похоже? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25734-legkie-postukivanija-v-rul-pri-dvizhenii/
Значит и это они всё-таки не исправили. Молодцы, что тут скажешь...
Изменено пользователем Перехватчик
да, так и есть...
....ссука, кажется Обама все же вводит санкции...
@Petrovich77,
ОПЫТНЫМ ПУТЕМ ВЫЯСНИЛ, ЧТО ЩЕЛЧКИ БЫВАЮТ ТОЛЬКО КОГДА ВКЛЮЧЕН ПОВОРОТНИК ВСЕ РАВНО КАКОЙ,  ПОПРОБУЙТЕ И ОТПИШИТЕСЬ
ОД услышав щелчки заказали мне что-то по гарантии. Что именно скажут в среду - ждемс
По ходу дела начнут с "часовой пружины"
@Petrovich77,
обязательно напиши,т.к. мне сказали ,что так у всех,у меня не было времени спорить
@funtic79,
Петрович,ну чего там?
Завтра утром поеду сдавать на устранение шелчков в руле и узнаю как называется эта штуковина
@Petrovich77,
OK
Будут менять модуль управления рулевой колонкой.
@Petrovich77,
спасибо, интересно это проблему решит? покатаешься- дай знать
Ок, сейчас как раз забираю :)
Код детали k1he80dx9ah
проехал после замены 2 часа - никаких щелчков. Посмотрим как будет дальше
@Petrovich77,
спасибо , скорее всего больше не повторится, поеду тоже предъявлять, т.к. у меня с нуля щелкало,т.е. это не приобретенное в процессе эксплуатации
@Petrovich77,
Верный код  1HE80DX9AH, но не факт, что у всех щелкает именно там. Персональная диагностика.
@Petrovich77,
понял,спасибо
  • shwarc
  • Дёма0903
  • maldor
    • 22 Комментария
    • 35766 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201929 Просмотров
    • 444573 Просмотра
