Выбор летней резины на WK2
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- DmitriyVL
- Drux
- Marrow
- Evgenii_U
- VasyaPupkin_2
- Leshiy1979
- Grarh
- Олег4891
записей - 7
комментариев - 3494
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278291
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
