Автор vs.
18 дней и 7 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор RGM
24 дня и 3 часа
Выбор летней резины на WK2
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
- Нафигатор
- Dust
- Terrorform
- ZАлександрZ
- Иван51
- Judgin
- Wally
- Сергей778
- Rommel-86
- Sevege3007
- sanityclause
записей - 7
комментариев - 3491
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278289
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
