Ремонт переднего супорта
Здрасте всем!
Не далее как вчерась заклинил передний правый тормозной супорт, причём ни с того ни с сего. После работы выехал как обычно в пробку и так на пердячем паре порядка 12-15 км, но потом выехав на трассу и набрав скорость более 60 км/час появилась нарастающая вибрация на руле и тупизм Кащеюшки. Ну думаю наверное колесо пробил, а датчик колёсный глюканул. Включаю аварийку и останавливаюсь на обочине. Колёса в норме, но от переднего правого сильный стойкий запах горелого "феродо". Потрогал колёсный диск - горячий, плюнул на тормозной, а он как зашипит....ну прям как раскалённая сковородка. При этом левый чуть тёпленький на ощупь. Засада. Кое как с остановками на остывание минут по 5 и пробегом между остываниями около 3-5 км кое как доехал до гаража. Снял колесо - тормозной диск синий от прегрева. Запах горелого "феродо" очень сильный (чуть не бле...нул). Открутил супорт. Износ колодок равномерный. Оставил наружнюю колодку на месте, а внутреннюю вынул. С огромным трудом удалось утопить поршень тормозного цилиндра внутрь. Вставил между поршнем и тормозным диском металлическую пластину от старой колодки и пару раз нажал на педаль тормоза. Поршень вышел. Побрызгал ВДшкой под пыльник. Снова утопил поршень. В общем раз 7 утапливал и выдвигал. Вроде раскачалось. Сегодня утром проехал до работы чуть более 50 км. Тормозит нормально, диски тормозные слегка тёпленькие....
Внимание - вопрос!
1.Что это было?
2. Почему внезапно?
3.Супорт на замену?
4. Может просто поменять ремкомплект (поршень, сальник, пыльник)?
5. Кто менял ремкомплект, какие сложности и где засады (если есть)?
P.S. Тормозные диски и колодки менял месяца 3 назад, так что можно сказать почти новые....
1.Что это было?
У меня подклинивало (правда , не до синевы) из-за резинки на пальце . Тут писал (посты 29-36 и 46) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22604-tormoza-na-kashee/page-2 .
Поршень тоже двигался довольно туго , после закладки этой же смазки под пыльник стало гораздо легче .
Лучше суппорт в сборе, еще и шланг проверить - не работает ли он как клапан. Туда дуй, обратно ...
@up6,
Новый супорт безумных денех стоит....попробую в выходные поршень поменять с резинками....
Как уже отметил Константин, часты головняки из-за подклинивающих направляющих суппорта. Ну и не надо забывать о том, что тормозная жидкость гигроскопична и подлежит замене каждые 2-3 года. Старая ТЖ с большим количеством воды способна вывести из строя любую металлическую часть системы, в том числе зеркало РТЦ суппорта. Оптимально полностью перебрать суппорт, использовать ремкомплекты пальцев,  направляющих колодок и сальник поршня(в продаже обычно бюджетный BBP, он вполне хорош). Поршень, насколько я помню, текстолитовый и ни термокороблению ни ржавению не подвержен, меняют их обычно в случае критичного износа (штангенциркуль) или физических повреждений.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский,
Что такое "бюджетный ВВР"?
Как выдавить поршень из супорта мне понятно, вопрос в том, насколько легко вставить на место новый? Надеюсь никакого спец. инструмента не требуется?
Обычно пользуются струбциной...небольшой
@up6,
Спасибо за наводку, струбцинка имеется.....думал тисками воспользоваться
Андрей, а не подскажешь - прокачивать тормоза потом при заведённом движке, или можно не заводить?
НЕНЕНЕ, никаких струбцин и тисков!!! Поршень хрупкий, сломать- раз плюнуть(бывало). Только руками. Это несложно, поверьте!
BBP- это производитель манжеты уплотнения. Номер 41100
Для удобства работы лучше снять суппорт со шланга и слить тормозуху. Ремонтировать- так уж как следует, и отчистить всё и собрать в удобной позе, а не раком у колеса.
Прокачивать просто: прозрачный шланг надевается на штуцер прокачки, другим концом в банку(стекл), штуцер отпускаем, жижа самотеком прокачивается. Ради ускорения процесса можно помогать педалью, НО не забываем своевременно доливать ТЖ в бачок. Когда пузыри прекратятся и в шланге обозначится четкая граница между старой и новой ТЖ- затягиваем штуцер. Последовательность колес при такой прокачке несущественна, движок заводить не надо.
Прокачивать просто: прозрачный шланг надевается на штуцер прокачки, другим концом в банку(стекл), штуцер отпускаем, жижа самотеком прокачивается. Не забываем доливать в бачок. Когда пузыри прекратятся и в шланге обозначится четкая граница между старой и новой ТЖ- затягиваем штуцер. Последовательность колес при такой прокачке несущественна, движок заводить не надо.
Пасибки! В выходные займусь!
Резинки направляющих от смазки очень здорово разбухают. Смазка для направляек, голубого цвета. Тормозуху при замене влил ликви моль 5.1.
Случайно , не про эту голубую смазку речь ? Раньше такая картинка была  post-10449-0-37542600-1395769010_thumb.jpg , потом сменили на такую post-10449-0-05544600-1395768993_thumb.jpeg .
Этой пастой ни в коем случае нельзя смазывать пальцы (с резинками и без) в суппортах подобных нашим . Ей можно мазать только открытые пальцы , ну и тыльные стороны колодок ...
а вин можно увидеть?
@up6,
1J8G6E8596V205079
Случайно , не про эту голубую смазку речь ? Раньше такая картинка была  attachicon.gifpost-92405-0-31205600-1323762788_thumb.jpg , потом сменили на такую attachicon.gif7656_enl.jpeg .
Такая, ток в тюбике. На других суппортах, без резинок направляйки, работает нормально. Ну и чёт мозг не включил на агрессивность этой мази к резинке. Хорошо, что на сл. день собрался направляющие пластинки заменить. Пытаюсь вытащить - хрен там! С большим трудом извлёк. Увидел, всё смыл, поставил новые резинки. Старая резинка очень сильно разбухла и сама смазка на ней стала шо пипец клейкой.
Слегка смазал другой, шла с суппортом для Ауди. Маленький пакетик из комплекта. Всё стало ОК.
Во-во ! Она , в отличии от Перматекс , еще и пыльники потихоньку жрет ...
Раньше в ее описании присутствовала фраза про керамику в составе . Не знаю - так ли это , но крепеж с ней не закисает , даже на глушителе откручивается .
На заметку это важное свойство сего мазута.
вин странный какой-то
А , наверное , вместо V должно быть W . Тогда - дилерское авто с невыполненым реколлом по задним рычагам .
Суппорт в сборе, около 8 тыров. Не кисло...
@up6,
Во-во, и я о том же....:-((
Вот теперь и задние супорта "засахарились".....не подскажут ли уважаемые аксакалы форума одинаковый ли диаметр поршней у задних и передних супортов, а то что-то Экзист меня несколько в ступор ввёл.....смотрю задние тормоза в применимости а выдаёт что поршень супорта на передний мост????
  • itk
  • brat-kondrat
  • kobaenisey
    • 20 Комментариев
    • 29437 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189151 Просмотр
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432872 Просмотра
