Установка антенны "акулий плавник"
В принципе тотальный перепост с американского джипклуба,но думаю тк не все там обитают и понимают буржуйский, думаю комунить да пригодится.
Производитель
http://www.visualgarage.com/
Ценник
Qty: 5 to 15 @ $65.55 each
Qty: 16 to 30 @ $62.10 each
Qty: 30 to 49 @ $58.65 each
Qty: 50+ @ $55.20 each
Доставка
USA: $12USD
Canada: $12USD (HST/GST also needed for entire order)
International: $28USD
Цвета
Изменено пользователем Salmon
  • Ответы 79
  • Просмотры 26,6k
  • Все вопрос решен, у неё питание напрямую через коаксиал идет - использовал обычный ISO переходник для активных антен WV Audi, только припаял его вход напрямую к плате а на выход штатный разъем постав
  • Добрый день, если Вы имеете ввиду антену от 2013 м.г. то ее усилитель в отличии от штатной имеет питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны), на первой картин
  • ЧетыреНаЧетыре (4х4)
    Как я уже написал выше, выкладываю свои соображения по установке штатной антенны "акулий плавник":    План по подключению штатной антенны "акулий плавник" через 2 ISO переходника - прямой (ANT-2, фо
Где брали "Акулий плавник"? Ссылку или каталожный номер не подскажете?
Добрый день, штатную антенну "акулий плавник" брал в интернет-магазине БЕТА-АВТО в Москве, основной офис у них в Питере (яндекс поможет), номера по каталогу нет, т.к. антенна установлена на машину и упаковки у меня уже нет. С приобретением проблем не было, заказал по интернету, указал VIN машины и через 5 р.д. антенна покрашенная в цвет авто была уже у меня.
Позвоните им, там ребята адекватные, думаю они Вам с информацией помогут.
Мужики подскажите, уже после покупки обнаружил что у моего джипа 2013 рестаил, обогрев бокового окна багажника только с левой стороны, позвонил ОД, говорит это антена, на мой вопрос зачем тогда плавник на крыше - ответил что это GPS антена для навигации. Но навигации у меня нет (маленький экран) . Так вот вопрос это у всех так? Потому как сегодня видел джип, у него этого псевдо обогрева нет
У меня тоже есть и это дейчтвительно антена, но не факт что gps. Скорее на gps антену вообще не похожа.
Ну слава богу, а то я грешным делом подумал что мне стекло поменяли
Сегодня реализовал составленный ранее план по установке антенны через два ISO переходника, все получилось, прием всех станций уверенный, качество хорошее, все ок. :good: Спасибо форумчанам за помощь, всем последователям желаю удачи :)
Согласен, с законами физики не поспоришь, но потеря fm сигнала в данном конкретном случае мною совсем не ощущается. Сейчас все московские станции принимаются на ура даже после г. Дмитрова (60 км. от Москвы), что по сравнению с моей предыдущей машиной (пассат б6, у которого нет наружной антенны) просто фантастика J
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Может кто знает. Купил китайскую антенну. Ставиться поверх штатной. Просто приклеивается на двухсторонний скотч. Внутри скрученная проволока(сама антенна), конец которой прикручивается вместо штыря. Машина дорестайл WK2. Вопрос: кто нибудь ставил? Впечатления? И как выкрутить штатный штырь? Кручу, но не выкручивается. Спасибо.
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Озадачился отвратительным приемом радио, уверен, что дело в антенне и хотел бы ее поменять на плавник от рестайла в надежде улучшить не только прием, но и внешний вид, но столкнулся с тем, что не нашел куда и к кому обратиться. Сам за это дело не возьмусь, а ветка "Улучшаем прием радио" куда-то с форума исчезла.
Прошу совета бывалых в плане заказа нужных запчастей, а главное - в плане поиска опытного товарища который возьмется это сделать в Москве. Спасибо!
З.Ы. Штырь в свое время был заменен на канадский "плавник" работающий через переходник в паре с головой Alpine INE-W928R, отсюда, видимо, и проблемы с приемом радио.
п.2.1
Что-то я не заметил, что прием радио у Гранда хороший. У меня рестайл, соответственно плавник стоит. Отъезжаешь от города километров на 20-30 и все - тишина. На Лексусе такого не было.
Изменено пользователем Руслан21
Я и не спорю. Но знаю, что есть возможность улучшить прием разными способами, жаль, что темы этой больше нет.
Вот тут можно попробовать что-то почерпнуть: https://www.drive2.ru/l/8983185/
Мой вопрос был решен в CUSTOM-JEEP под руководством уважаемого @Professor'а.
Был поставлен плавник от рестайла, он был подключен к родному кабелю напрямую без всякой разборки и пайки, а переходник ANT-2 был вставлен в соответствующие ему разъемы между головой и тем самым кабелем. Синий кабель питания был подключен (прикручен с помощью изоленты) к разъему на ГУ обозначенному на схеме штекера как "Питание антенны". И все отлично заработало!
Маленький нюанс - голова не родная, у меня установлена Alpine INE-W928R и уже есть антенный разъем "мама" куда прекрасно вставляется "папа" переходника, боюсь, что на родных головах ГЧ такой номер не пройдет, может быть понадобится еще какой нибудь переходник.
Всем удачи!
Интересное решение. Я, правда, насколько помню к ГУ подходит один кабель со штекером, видимо второй не заметил ))
А тут вроде вообще двойной нужен, да и к антенне опять подбираться придется, там вроде только один кабель подключен.
Короче, сам не возьмусь, Стас, если готов взяться и сделать - дай знать, может получится подскочить, если не очень далеко.
Купил нового гранда и уже дома обнаружил что плавник болтается, прям зазоры между плавником и крышей 2-3 мм... снял пластиковую накладку под ним, дальше обшивку нужно отгибать, клипсы как то туго поддавались... забил... но через небольшую щель видно что вроде как одной гайкой прижимается к крыше... так?
Понимаю что за такое дилера нужно носом тыкать туда, но времени жалко, уверен что самому не особо сложно должно быть.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет.
Как на Гранде 2014 года с панорамой поменять плавник?
темы объединены
через багажник, слегка отогнув потолок, насколько я помню, частично разобрав пластик крыши сзади...
Оказалось проще простого: отщелкнуть накладку, снять две клипсы потолка и открывается прекрасный доступ, плавник держится на одном винте (как то по моему не надежно) и пружинном "пауке" (шайбе). Откручиваем винт ключем на 10 и так же обратно. На все 5 минут.
В Старом плавнике оказалось много воды и окисленные платы, радио работало хорошо, навигация не работала.
Как мне сказали в представительстве, я купил последний плавник в Европе, в России их нет))) какой то бред!
а зачем их вообще в России покупать? не проще и дешевле из штатов?
  • GARRI S
  • ЕвгенийС
  • Grobeer
  • Baskerville
  • ALEX B.
  • GladkovArtem
  • Максимиллиан
  • S08
    • 36195 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202920 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445264 Просмотра
