31 резина
Вопрос следующий, что взять???
выбор между
1. Yokohama Geolandar A/T G012
2. Bridgestone Dueler 694
3. и конечно, "Big Fucking Gun" BFGoodrich АТ
интересует сравнение, положительные и отрицательные стороны, советы другой резины тоже приветствуются.
P.S. холивар разводить не надо!!!
  • Ответы 221
  • Просмотры 23,4k
Блин....иногда,мне начинает казаться,что богатство выбора - это плохо!... wackobiggrintongue
НА КУМХЕ 71 ЮЗАЮ,РЕЗИНКА СУПЕР.
А Я ВОТ ЭТУ.
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb8201
ураган, ну и эту рассматриваю;) Но почему-то думаю сотрется быстро
Domkrat, решай сам.кстати,ты на угрешку в сервис тогда приезжал?
ураган, Зачем?? Я сам себе сервис)
Domkrat, попутал значит. surprised
ураган, Кумо Роад Венчр весч! но стирается на асфальте за 20 тыков. Но в говнах хороша.
Quadra, про что я и подумал....мне тогда минимум 3 комплекта на год eek
Quadra, это ты про 71 кумху??
Именно. Да и при езде по асфальту преследует ощущение пилотирования Мессершмитта biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Quadra)
узкая колея и постоянной уход с траектории при взлете? biggrin
Да нет, звук и вибрации как от пропеллера на поршневом истребителе.
Quadra, НИЧЕГО СТРАШНОГО,Я БРАЛ ЕЁ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
КАТАЮ МАЛО.
У меня предложение...Поскольку единомышленников немало...Мрак,Домкрат и я...мож кто ещё... wink
Давайте все,кто хочет новые муды,возьмём разные и сравним впечатления..Это ж не смертельно,мы ж не "экстрималим"...год эксплуатации и вот тебе готовый сравнительный тест...Я готов взять бфг,йоку или купер!.... wink Даже так..что б меня не заподозрили в заинтересованности и предвзятости,я могу взять бфг...его вродь,больше всех хают!... winksmile
Согласные есть?... smile
Stratovarius, Есть....я (по привычке) все равно возьму такую, которой нет ниукого:)))))
Stratovarius, вообще погляди вот эту,50на50 ханкук рт 03
http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?brand_id=8&model_id=35
думал её взять,но кумхо покруче в грязи будет.
Stratovarius, я бы вообще взял такую, выигрывает все зарубежные тесты, но в России, сцуко, нет, а тащить дорого выйдет
http://www.besttyre.ru/shina_desc?pid=3593
ураган, не соглашусь....думаю сделает она ханкук в говнах как тузик грелку, вот с кумхо интересно сравнить бы
ураган, чот да...ты прав,по-моему...похоже wink
Ну так что?...давайте тогда так...я буду брать новый бфг...ведь всем интересно,как он?...Идёт?... wink
Domkrat, посмотри повнимательней,рисунок одинаковый,разницы почти никакой.
Stratovarius, бери,потом с моей кумхой сравним crazy
Quote (Stratovarius)
Дим, у меня уже Ёка G012 AT закуплена!!!
и потом я же на своей в командировки мотаюсь, так что муды мне противопоказаны районным терапевтом)))))
ураган,ну типа того..я согласен... wink Будет встреча с покатухами и вот тогда....! wackosurprisedbiggrincool
ураган, рисунки все похожи...только вся резина едет по разному...у старого гудрича тоже рисунок похож biggrin
У этой злее в разы и чистится она должна лучше раз в несколько
Stratovarius, я походу Бридж возьму - попробую
Новая бфка должна ехать...но продольных канавок нет (крупных), в глине думаю слик будет
Mrak,эт ты,Лёх,на гранде и "атэшке" на дальняк гоняешь?... surprisedcool Да брутальный и отчаянный пацан!...Уважаю..! biggrincool
Stratovarius, ok
ураган, booze за успех предприятия!... biggrin
Domkrat, а на тракторах (белке) хоть раз ездил?
http://foto.mail.ru/mail/taxo013/_myphoto/59.html#61
знаешь как она прёт?
  • Андрей 57
    • 29055 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188429 Просмотров
    • 432341 Просмотр
