KJ 3,7 замерзает на ходу
Люди, помогите советом. Купил недавно KJ 2003 год. Бензин 3,7. Мне сразу заменили мотор, старый был  перегрет.
Проблема такая. Сейчас у нас на улице 0 и выше. Утром похолоднее, днем потеплее. На месте, на холостых машина прогревается. Стрелка температуры потихоньку доползает почти до средней отметки. Печка дует слегка теплым воздухом.
Когда начинаешь ехать, машина начинает остывать. Стрелка падает на глазах. Естественно ,чем быстрее едешь, тем холоднее. Выключение печки на прогрев на ходу не влияет. Чем холоднее на улице тем дальше лежит стрелка. При +2 - одно деление - это максимум. Если холоднее и быстро едешь, то вообще до С падает.
Что может быть? Может так термостат глючить?  Мне почему-то кажется, что не в нем дело. Иначе машина не нагревалась бы и на холостых. Или перегревалась бы.
Может. Если он подклинил в открытом положении, например.
Скорее всего термостат.
Патрубки и радиатор потрогай.
Тоже к термостату склоняюсь.....вроде как и нечему больше....
может из за этого и старый мотор подогрели, не было верной информации о реальной температуре двигателя - не срабатывал карлсон...
+1 в пользу термостата, так же не мешало бы проверить работу датчиков t'.
карлсон дует дай боже...  даже на холодном моторе, может я просто не привык и не знаю как на этой машине должно быть. но когда капот открыт, запускаешь холодную машину ,то прям сдувает потоком воздуха.
а на старом моторе бывший хозяин без антифриза проехался пару раз по 40 км. лопнувший радиатор был из-за неработавшей крышки. стрелка температуры зашкаливала. но мотор перед тем как сняли все еще работал, ездил, причем неплохо. только чуток подстукивал.
еще сегодня при замене свечек обнаружил анифриз в  на свече из  4 горшка. Прокладка? Или голове хана?  залил антифриза в бачек, чтоб отслеживать уходит или нет.
  • Sergey Serditykh
  1. TRS Motors
    • 191934 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30211 Просмотров
    • 434745 Просмотров
