Помогите определить проблему в рулевой
Беда такая – на холодную не повернешь руль влево. Вправо крутится легко, а вот обратно – хрен повернешь. После нескольких попыток повернуть влево все-таки в итоге начинает крутиться. После этого все вертится без проблем пока машин опять не постоит и не остынет. ГУР не гудит, уровень жидкости в норме.
Вопрос – это вообще ГУР, или рулевой редуктор отказывается работать?
@426hemi,а крестовину рулевого кардана смотрел?  из-за нее часто закусывает, пшикни вэдешкой и посмотри изменения
Изменено пользователем kee
Было бы хорошо если это она. Попробую. Спасибо!
а если, когда не крутится, обороты поднять тысяч до 2-2,5???
@up6,
Уже пробовал. Не помогает.
тогда больше похоже на редуктор
@up6
А можно это как-то не снимая определить? Или только после замены?
подключить манометр до редуктора и измерять давление в разных режимах, это если по научному...
@up6,
Как я понимаю, если бы это был насос ГУР, то он скорее всего бы не работал в обоих направлениях. А если только влево клинит, то это вероятнее – редуктор. Так?
именно
Сразу после покупки столкнулся с такой проблемой.  И именно проблемно было повернуть влево. Начало закусывать, обороты поднял вроде отпускало. И начал течь по страшной силе из под сошки.
Заменил редуктор. 50.000 км  полет нормальный.
Понял. Буду менять редуктор.
Кузовщики чего стали редуктора чинить?)))
А если глушить машину с рулём, повернутым на оборот вправо, а не стоящим по центру?
@Поручик Ржевский
Так делать не пробовал.
Да и редуктор другой почти уже купил. Поменяю, тогда будет понятно он это был или не он.
Все равно влево тупит.
@426hemi, а какой редуктор взял ?
  • Олег 83
  • Roger
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29355 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 297 Записей
    • 188935 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432675 Просмотров
