3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
В 23.01.2020 в 08:08, ruby12 сказал:
@EmerA силиконовый просто трубкой? Я решил на первый раз склеить, нет, куплю все углы и пайпы
Да, простая толстая труба. Скидывать ремень одно удовольствие, не надо ничего крутить из болтов резонатора.
А про бобышку говорят, что от мерина она, потому как на рестайлах ВК везде стоят плоские.
На коммандерах может иное свободное место? Или может поменял кто, Змей? Или с завода стояла кубышка на машине дорестайла?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 23.01.2020 в 14:19, Alex745 сказал:
Обычно течёт с соединения алюминиевой трубы и резонатора (даже при условии нового уплотнения сам проходил). Если поставить новое уплотнение на герметик всё сухо и не нужно городить с силиконовыми.
А какой герметик нужен? И,что,просто новое уплотнение обмазать полностью  герметиком, и все?
Автомобиль: Commander CRD 2008
Да просто немного уплотнение намазать и всё смонтировать. Там по ходу пьесы всё понятно будет :)
Я брал такой: ELRING 527290 - Герметик
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
1 час назад, Alex745 сказал:
Понял, благодарю!
Можете пользовать такой Abro 999. Дешевле в 2 раза. Работает отлично.
Номер внизу справа.
Никакие другие артикулы от Abro не использовать! Они значительно дешевле, но качество - шлак.
BMW X5 F15 xDrive 40d
1 час назад, СашкаМ сказал:
Это 100%, полный мусор! Я же уже давно перешел на герметик Dirko.  Качество проверенное временем, все ставлю  только на него, никаких проблем!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
19 часов назад, СашкаМ сказал:
Номер внизу справа.
Конечно,благодарю,но уже заказал Dirko-259 руб.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 24.01.2020 в 19:48, ASAT сказал:
В коммандере места абсолютно столько же. Моя бочка стоит с завода, авто 2009 г.в.
6 часов назад, ZMei сказал:
Хм. Видел два викея 2009 года, у обоих пластик лепестком. Ну будем знать.
BMW 330Cic
В 23.01.2020 в 22:28, ruby12 сказал:
Забрал, буду наблюдать, помог гермет или нет.
Не течёт, но сопливит. Сцуко. Что ж купить взамен? Может все таки полоседан?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
я себе ставил от JiR, хватило на пару месяцев, шел по трассе в районе 190 км/ч мин 15, хлопок, потеря мощности, остановился ни хомута ни патрубка, вниз ушли, патрубок ремнем порезало, хомут на защиту упал еле нашел, думаю хомут не затянули как следует. Сейчас родной пластиковый на место поставил.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
2 часа назад, CCCP_HUNTER сказал:
Фигасе, как раз к скорой замене ремня готовился поставить его. Хотя родной резонатор абсолютно сухой внешне.
11 часов назад, shurilla сказал:
У меня оба патрубка уже больше года. Мотор пережили :lol2:
Правильно затянуть силикон! Даже простыми хомутами!
1 час назад, ASAT сказал:
Ну простыми не знаю, я на силовые поставил...
21 час назад, EmerA сказал:
Я купил силовые с болтом, но найти нужный размер очень сложно, не попадают в стандартные размеры хомутов наши патрубки.
Но у меня держится все отлично на простых хомутах.
А если учесть, что нижний патрубок я снимал несколько раз и с мотором, и менял интеркулер, и лебедку ставил... А верхний патрубок чуть ли не каждую неделю снимаю, то турбину посмотреть ,то еще что, то вот генератор менял пару раз, ну 100500 раз уже, как АКМ млин разбираю машину :lol2:
Изменено пользователем ASAT
В 12.03.2020 в 08:30, ruby12 сказал:
@CCCP_HUNTER а родной не течёт у тебя?
да вроде нет, было на стыке алюминиевого и резонатора забрасывания, но кольцо уплотнительное поменял и вроде пока сухо
В 12.03.2020 в 10:37, shurilla сказал:
Вчера в сервисе меняли ремень с роликами и я гордо выкатил новый, синий, блестящий (ждущий 2года своего часа) силиконовый патрубок от "jir". Крутили, вертели его пару минут - вердикт, не подойдёт. Позвонил изготовителю, выяснилось по номеру изделия, что да, 2 года назад ошиблись при комплектовке заказа. Но ребята оказались честными, вечером, на весело бубнящем красном xj, подвезли домой новый, правильный и уже чёрный патрубок:hands:
А так, пробег 198, резонатор еще сухой...
Автомобиль: Джип гранд чероки
Силикон ставишь и забываешь про сопли ...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
1 час назад, Серега на джипе сказал:
Да,с виду всё чинно и благородно...и без соплей.
...но всё чаще начинаешь задумываться и причинах этих соплей.
Скрыть проблему не значит решить её...
Большинство не новых дизелей подгоняют мало в кулер,если масложора нет то не стоит дёргается
Автомобиль: опель
В 14.04.2014 в 23:53, zed1 сказал:
Нужен алюминивый пайпинг размер сечения 63 мм,угол 90 градусов,плюс силиконовый переходник прямой размер сичения 63 на 63мм, плюс силиконовый переходник прямой 63 на 70мм и 4 хомута!
Подскажите, а по длине какие патрубки и пайп должен быть?
Автомобиль: Grand WH Dizel
Просмотрел снова тему... оказывается я уже пять лет езжу на силиконовых патрубках и алюминьке. До сих пор слава богу работают ))
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
23.01.2020 в 12:28, ZMei сказал:
Надо ставить резонатор нового образца, с ним вообще никаких проблем не бывает.
Добрый день. Подскажи пожалуйста номера деталей. Мне достался по случаю новый резонатор A6421400687, но он короче нашего родного на 3 - 4 см. Соответственно нет возможности его установить. Интересуют номера резонатора и патрубка. Ну или VIN. Можно в личку.
Заранее спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
22 минуты назад, truckdriver сказал:
Заранее спасибо.
Он не короткий, на МЛ трубка алюминиевая длиннее
@slivin
Возможно, но маловероятно. Объясню почему. Если алюминиевая труба будет длиннее, то: 1. резонатор не подойдет по креплениям на блоке, 2. номер трубы A6420908437, то есть она идет на все 642 моторы, иначе номер начинался бы с A164, как специальный для W164, номер шланга для ML к примеру. A1645282482 3. на машинах с 2009 модельного года этот резонатор стоит серийно, 4. я сравнивал их собственными руками, когда снял родной, а этот не получилось поставить, нижний патрубок должен быть на 3 - 4 см. длиннее.
Изменено пользователем truckdriver
21 минуту назад, truckdriver сказал:
@slivin
На евроавто в Питере заезжал, нужен был этот алюминиевый гусь, они меня впустили на склад я там выбирал, на котором Крайслер написано(мой) был короче чем от МЛ(честно сказать какой Мерседес точно не вспомню или просто на нем Мерс написано было) но суть понятна. Тоже задаюсь вопросом, что бы такую банку как у тебя поставить и что для этого нужно. Нужно будет посмотреть по каталогам. Да интересно крепление к блоку где ремень идёт как круглый глушитель крепится?
1 минуту назад, slivin сказал:
Снимаешь алюминиевую планку, которая находится под резонатором и новый встает на её место.
5 минут назад, slivin сказал:
Так вот не получилось нифига с наскока. :D Тоже думал, что всё просто, но...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • edouard
    • Maranello
    • Rommel-86
    • Bova
    • Andr900
    • shu911
    • URRI 39
    • 22RUS
    • agregat97
    • volvist
    • Freedom75
    • Gosudar
    • serg102
    • Voldemarych
    • Морячок78
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
