Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
байка ли, всерьез ли, из ненадежных источников в стиле ОБС(одна бабка сказала)
развалился у малознакомого мне человека(знакомый хорошего знакомого) на гарантийном WK2 рестайл задний кардан, повел за собой ущерба на 200 000 рублей по расценкам официалов, официалы попытались рассказать ему что это из-за того что человек слишком часто катался по бардюрам и случай не гарантийный, а человек то не из простых, из директоров, своих юристов имеет в подчинении, соответственно и рассказал им что это у него 5-й подряд американец, 4-й подряд джип, 3-й подряд гранд, и бабушку ему лохматить не надо в стиле как надо на таких машинах ездить и как не надо. Официалы в ремонт под угрозой суда конечно приняли и промолвились что он 4-й, 5-й на подъезде к ним с такой же проблемой едет. Будет время, не поленитесь, поглядите на всякий как там у вас... Пробег, тип привода, дату выпуска с завода и тд не знаю, узнавать не буду(не гоже к директорам с такими вопросами лезть, мой после того как на стройплощадке не правильно свой discovery3 припарковал, психанул и discovery4 купил, сдав уже с мятым крылом предыдущий. Ну и по рекламации пробегитесь у кого выход есть, все же дело такое, и человека можно случайно зашибить от таких поломок.
ЗЫ:своим джипом доволен, менять пока не планирую
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Привет всем.Начинает рваться эластичная муфта заднего кардана.У крайслера идет кардан под замену.Может кто знает скакой другой машины подойдет?Она вообще откручивается и стоит как проставка.Или может кто менял кардан и у него он остался.
24
Автомобиль: WK2 3.6
Блин, с такими проблемами уж думаю после гарантии слезать придется. Летом завершается . Если ремонт за свои осуществлять, то сколько это может стоить с учетом нынешних цен?
тысяч 25 кардан в сборе - не особо дорого...
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
@up6, по какому курсу, по старому ?
п.4.9 Правил
нет, на сегодняшний день так пробивается, практически даром по сравнению с задним карданом на WK1 - он до подорожания стоил от 50 тыров...
498
Да не дорого однако...
24
Автомобиль: WK2 3.6
Ну это нормалек! Учитывая остальную стоимость з/ч на гранд. Будем менять!)))
70
25 это где и  через сколько по времени?Я заходил в экзит там 39 в течении трех дней.Но менять кардан из за муфты-это пердец.У всех открутил муфту и поменял.Эта тоже прикручивается,но знать бы с чего подходит.Может кто делал?Или может кардан менял по гарантии?
вы мне ВИН напишите, я точнее посмотрю, 25 это у моего поставщика... поглядим, проценим... по поводу отдельности - у Крайслеров всегда были с этим проблемы... жесткий колхоз
@poland, кто-то на форуме писал про замену муфты, тему не могу найти только, надо форум порыть. Толи от тура подошла, то ли еще от чего...
70
я тоже слышал что вроде бы подходит.смотрел на муфту мл ,но только на картинке по проге мерса.визуально очень похожа,.но размер не известен.
70
я это читал,спасибо.там ничего нет,что бы помогло.
в общем карданы идут с разными номерами, разница в цене около 14 тысяч - остается выяснить различия
70
а есть какой нибудь номерок конторы?
Автомобиль: JEEP WK2
у меня такая же проблема вылезла,может пора крайслеру отзывную компанию начинать???а официалы поют что единичный случай,
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
На КИА Соренто такая же проблема была, со временем рвался пыльник шруса переднего кардана, а в запчасти он не идет.. Но пытливые умы сняли пыльничек, промерили, и на просторах интернета нашли замену ему и не одну. Так что, если проблема только в пыльнике, я думаю можно что-нибудь подобрать.
А я цельный кардан менял, ибо когда было замечено, шрусу уже было не хорошо (первый Соренто). Так и не понял, почему на переднем кардане был сделан один шрус, тем более со стороны дифа переднего... А вот на машинах, собранных у нас кардан шел с двумя крестовинами и стоил в два раза дешевле :) Да и сами крестовины менялись :)
Автомобиль: Гранд Чероки
@vvs1969, просто кошмар... Хотя если это единичный случай, то такое бывает... Хорошо что на гарантии это случилось... А сколько работы стоили (не тебе конечно), а перевыставленные суммы крайслеру?
85000 рублей с работами, застучало на 15000 км, одна радость, машина ещё на гарантии. Они не увидели сразу, вот счётчик и подготовили.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4/7 l 2005г
Доброго вечера всем! Подскажите , может  кто сталкивался. У меня алюминиевый кардан с несъёмной крестовиной т.е. (кернёной), требуется её замена и балансировка. В Москве почти никто не берётся за эту работу, поэтому немногие кто согласился как то не внушают доверия , а вернее включается перестраховка. Кто знает почему почти ни кто неберётся за эту работу. Может у кого-то в этом есть положительный опыт.?
Автомобиль: jeep grand cherokee
Теперь еще и карданы посыпались ? :(
Значит скоро, буду ждать шелеста :)
К переднему мосту кардан поменял на 40 т.км.
33
Автомобиль: Jeep Grand Cher. 3
6 лим. 2010 - 2011м.г.
Уже год как ощущаю не большие колебания (вибрации) по кузову при наборе скорости (от 0 до 30км/ч) и при скорости 122-124 км/ч. При чем, если разгоняешься и поворачиваешь влево то сильно, а если направо то почти не заметно. В первое время несколько раз обращался в сервисы, но каждый раз ни чего не находили, эластичная муфта целая, в подвесном подшибнике люфтов нет, не гудит и не шумит. За год, "прогрессии" с данной проблемой не наблюдаю. Как сказали мастера - "хороший стук себя проявит" - не парься - станет сильнее - тогда и найдем....
Автомобиль: Grand Cherokee
Дилер диагностировал разрывы демпферной муфты карданного вала заднего моста. Оригинальная деталь идет в сборе с карданом. Подскажите может кто-то уже занимался подборкой муфты ?
п.2.1 Правил - Темы объединены
Автомобиль: Glk
Вот я и добрался до кардана :)
Проехав около 5т.км с непонятным гулом я таки заехал на подъемник и обнаружил завывающий подвесной подшипник кардана...печальная штука, цена не радостная за кардан целиком. Но мы не ищем легких путей)))
Долго рассказывать во всех подробностях, результат замена подшипника. Из 8 контор обзвоненных мной согласилась только одна и то на удачу. Цена вопроса 8т.р, времени 4 часа. Интересующимся в личку подскажу адрес, дабы не сочли рекламой.
1 379
Автомобиль: Glk
Номер подшипника, для тех кто далеко, тоже в личке.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Макс, да какая реклама?
Это получается, что если кто-то ответ хороший на вопрос дал по какой-то теме, то реклама - вот мол какой я умный и/или опытный, а вы все тут еще нет...
Форум, вроде как, кроме рекламного интереса потративших на его создание личное время людей, для обмена опытом и задумывался.
Пиши в тему - номер и наводку на добрых людей, кто вам посоветовал. Если уж такие совестливые - внизу, уже после информационного сообщения по сути темы приписку: "Не считать рекламой".
А то, право, муть какая-то, заговоры, тайны Мадридского двора для всех участников с последующим превращением их в секрет Полишинеля для обратившихся в личку...
Изменено пользователем Cyxou
ЛУчше сразу в тему, с номером детали и конторой. Тут инфой делятся, а не рекламируют :) В основном :)
1 379
Автомобиль: Glk
Номером детали не хочу кормить лентяев, которые меня посылали по телефону) Пусть нормальные парни зарабатывают, те кто не боится эксперементов. Форум читают не только клубни, вот я к чему. Контора кардан лефортово, сайт одноименный на латиннице...находятся на танковой улице.
Подшипник японский.
Тоесть есть уверенность что ходить будет нормально. Стоял но нейм. Фото позже выложу.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Алексей к
    • Khach
    • Егор Пятигорск
      Комплектации
