работа кондиционера liberty 2002 3.7
finster-engel
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
 Сервисмены трясли мануалом и еще ряз, мягко говоря, повторяли что это основная система охлаждения, согласно мануалу.
Ну и пускай трясут .  :D
В кащеевском мануале все расписано . Про муфту - "опция , если присутствует " . "Замыкается" она по тому же мануалу только когда воздух , прошедший через радиатор , имеет температуру +95 гр . Это какая же температура в радиаторе должна быть , а на выходе из мотора ?  :wacko:
В общем , я видел несколько кащеев , в которых виски изначально нет - у них и диффузор другой .
950
- подтверждаю, у меня "виски" с рождения не было, хотя и Limited
151
8 CRD 2006
Перестал включаться вентилятор кондея на дизеле....куда лезть? Может предохранитель какой сгорел, так где искать? Помогайте други, а то, чуть не сварился вчера в пробке, и что самое главное - происходит сильный нагрев коробаса и она (коробка) падает в аварийку....т.е. только 3-я....
При скорости 50 км/час - обороты 2500. Приходится останавливаться, глушить движок на пол часика, остывать и снова коробас работает без проблем.....Кстати, показания температуры двигателя остаются в норме т.е. 1мм стрелка не доходит до вертикального положения....
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Для начала надобно проверить силовую часть- рабочие ли  реле, электровеник... Предохранители и реле на него под капотом  внутри крышки все подписано.
С управляющей частью сложнее будет.
post-20071-0-84461300-1467277456_thumb.pngpost-20071-0-03658600-1467277597_thumb.pngpost-20071-0-87591000-1467277597_thumb.png
Изменено пользователем YJeep
151
8 CRD 2006
@YJeep,
Релюхи менял местами....эффекта 0....
111
5 crd
limited
2002г
Я в таких случаях я ищу рулюху управления, разбираюсь с выводами, тобиш какой формы управляющий сигнал- это (-) или (+), потом искусственно подаю управляющий сигнал на реле. Если потребитель сработал то проблема в управлении, если нет то задача упрощается- неисправность в силовой части, потребителе или монтажном (соединительной колодке) проводе...
151
8 CRD 2006
Спасибо! Завтра в гараже разбираться буду.....
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Сними вент и отдай электрикам,у меня было банально зависли щетки,Думал уже б/ушный искать,обошлось,цена вопроса от аппетита спеца,мне в 200р вылилось счастье.
965
Для начала надо бы его проверить , подав 12V - может , и снимать не придется .
30
Согласен,только до разъема лазить муторно,а так да.
965
Блин ! Я и забыл , что на дизеле электровент впереди всего пакета стоит ...
151
8 CRD 2006
В общем докладываю:....Проковырялся вчера пол дня, разобрал всю морду чтобы долезть до разъёма вентилятора, разъём трёхконтактный т.е. центральный провод - (-), боковые (+)....подал (+) - вентилятор заработал! Подключил - не включается.......Стал искать управляющий (+) на релюхе. Поскольку в тестере сдохла "крона" пришлось всё делать опытным путём. Управляющий (+) был найден, правда только на релюхе малой скорости. Кинул провод напрямую от реле к разъёму моторчика....включается и работает. На всякий случай решил ещё раз проверить как оно без колхоза....и вдруг всё заработало!!! Решил пока не колхозить и оставить как есть. Сегодня с утра проверил - всё работает и венитилятор включается. Осталось несколько вопросов:
В процессе тестирования моторчика подавал (+) на оба плюсовых контакта в разъёме - моторчик крутится но с одной скоростью т.е. увеличения оборотов вентилятора от разъёма высоких оборотов не происходит, почему? Надо ли было подавать (+) на оба плюсовых контакта одновременно?
При включении кондея мотор вентилятора включается не сразу, а примерно через 40-50 секунд. Через 1-1,5 минуты отключается, потом снова через некоторое время включается. Так и должно быть?
Сигнал на включение вентилятора, я так понимаю, дают мозги.....откуда они берут информацию и от каких датчиков это зависит?
В итоге не понятно что это было? Просто глюк или надо дальше копать....?
30
Ну тут придется лезть в теорию холодильных машин,если коротко,давление в системе кондиционирования зависит от температуры хладоагента,этот параметр контролируется,и датчик видимо стоит на компрессоре(не вникал глубоко)Так что вент включается с задержкой,это нормально.Хуже если включаться не будет,не удастся полностью заполнить систему хладоагентом.Как-то так вот.
151
8 CRD 2006
@Grigory1,
Т.е. возможно что с технической стороны всё в норме, только хладгента маловато в системе и мозги включают вентилятор не по температуре хладгента, а по давлению?
30
Когда хладоагента маловато,кондей не включается сразу на полную,т.е вкл.-выкл,во всяком случае у меня так,но холодит,правда не сильно.А все случилось при заправке,температура движка была низкая (термос)и вент не работал(см.выше),спец при заправке побоялся заправлять полностью,дабы не порвать радиатор кондея,а теперь мне лень да и денег не густо,так и езжу.Кондеем практически не пользуюсь,только в дождливую погоду,когда стекла запотевают.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
Всех приветствую. Коллеги по обладанию KJ может кто в курсе и сможет подсказать.
Вводные: при нажатии на кнопочку включения кондиционера вискомуфта не работает ни на горячей ни на холодной машине.
При снятии релюхи в блоке предохранителей и замыкании напрямую все "клацает" и холодит
Еще одна непонятная хрень может быть связанная с данным траблом: при заводке авто (даже всю ночь простоявшего в гараже)  сразу врубается вентилятор охлаждения на 2 скорость. По прошествии какого то времени обороты сбавляет или вообще вырубается (при нагреве до положенной температуры включается опять)
Стоит электро "карлсон" и виска
Куда бечь, что копать в данном вопросе ?
это не вискомуфта, а муфта кондея... газа в системе достаточно? вентилятор так работать может...
950
Темы объединены.....
16
Сорри поправлюсь. Не вискомуфта а электромагнитная - накосячил с названием(((
Газ в системе есть. Недавно перезаправлял и проверяли на утечки.
Электрик сказал что при включении кнопки в салоне не приходит питание на реле кондиционера.
Перечитав тему предложенную Arny-xxl
предполагаю что все таки дело в датчике температуры ОЖ
Вопрос только: а она check не должна выдавать разве?
Изменено пользователем Serg_jap
Какая связь ?
А мозги видят, что кнопка нажата?
16
А как это проверить ?
Дилерским сканером ?
да... и им же провести активацию катушки муфты
16
Спасибо. Надо записываться к официалам похоже
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
при включении электровентилятора, который перед виской стоит, на второй скорости начинает не по детски вибрировать кузов... подшибник умер на вентиляторе? Куды копать?
  • 11 месяцев спустя...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
4 бензин
я конечно прочитал что в ссылке выкладывал, иначе не выложил бы
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Всегда холодно...
  • 7 месяцев спустя...
151
8 CRD 2006
Прошлой весной решил поменять замятую трубку у горе мастеров, так они просто тупо вырезали часть трубки и сварили новую, заправили хладгентом и кондей вообще перестал работать.....сказали, типа у тебя датчик давления не работает.....поменял датчик и ничего не изменилось.....поехал к спецам и они сразу определили, что этой пластиковой фигни (не помню как она называется) у меня теперь нет.....переделали трубку, вставили эту штуковину и всё заработало!! Теперь холодит отменно!!!
151
8 CRD 2006
Ну почти такую....мне это изготовили из имеющихся трубок и фитингов....пластмассовую вставку подобрали из имеющегося....главное всё работает!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex46
    • TRS Motors
    • mixelson
    • agregat97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55614
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
