Подтек под турбиной
Gunsloveswow
BMW X5 F15 xDrive 40d
@ruby12,
Вот опередил! Кстати, там на фото тоже эти красные прокладки, интересно, новые может черные и получше будут. Чет мерин пролетел с материалом этих прокладок.
То что я поменял.
1. Разьем на коробке - замена уплотнителя на черный, все ОК!
2. Патрубок на турбину - замена на черный уплотнитель, все ОК!
3. ?
Изменено пользователем Van777
BMW 330Cic
Иван, я не понял, ты о чем?
п.4.9 Правил
Я о прокладках на маслоохладителе. Опять эта красная резина, типа силикона, которая высыхает и нихрена не держит.
BMW 330Cic
Ну по факту, похоже, что у меня турбине красный сальник пока держит
п.4.9 Правил
BMW 330Cic
заказал все по списку Ильи, кроме сухарей, и прокладки под тройник, получилось чуть меньше 60$, будут на следующей неделе. Дальше буду держать отчет
Когда придут прокладки сфоткай, если возможно, всю стопку, уж очень интересно какого цвета и качества будут.
2008 г.
0 CRD
если что есть патрубок с турбины с красными уплотнениями, себе поставил нового образца с черным уплотнением.
В смысле,чтоб отдельно купить без патрубка,он сейчас караул как стоит этот патрубок  :wizard:
Изменено пользователем murey
2008 г.
0 CRD
Я рылся по маркировке с серного сплетника, без успешно.
Позже кину фото может у тебя получится покопать если есть желание.
Пордон за такой словесный понос с телефона пишу Т9 помог))) черный сальник хотел написать ))
Согласен..., жаба душит из за резинки, патрубок покупать....
А что - цвет как-то влияет на функционал?  :shades:
Так дело совсем не в цвете, там материал совсем другой. :)
Хорошо спрошу по другому,отдельно сальник как на патрубке нового образца раздобыть можно?
2008 г.
0 CRD
Я на американских копал сайтах они альтернативу нашли оранжевый мерсовский, который мы пытаемся поменять )))
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
У меня кстати лежит новый оранжевый, прям в пакетике. есть мнение, что пока он свежий то норм будет держать... Ну а так - маслопомойка за 1000 рублей решает эту проблему эффективней, имхо...
Интересно, что там нашли?
2008 г.
0 CRD
Они оранжевый ставят, мерсовский, как аналог черному
2008 г.
0 CRD
Такие же. Толк ?! Хрен его знает, половина форумчан на оранжевых и не капризничают...
Как то странно,у половины только сопливит,а завод новое кольцо придумал от безделья чтоль?
Чую без нового патрубка не обойтись 91$ да +пересылка
@Сергей57,
Давно,дорого,и как сухо?
2008 г.
0 CRD
Сегодня к 11.00 на станцию (весенний осмотр)
отпишу по факту.
@Сергей57,
Ок,
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • ACD
    • Dizel Man
    • Maranello
    • Ilya_zhg
    • Rommel-86
    • Assa7
    • KaMiKaD3e66
    • Алексей Майстер
    • Alex745
    • seva
    • Shas13
    • BondAV
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
