Подтек под турбиной
Gunsloveswow
W124/300E
6 минут назад, ruby12 сказал:
искать бушку или этот перебирать?
Не торопись...
Масло давно менял? Какое лил?
Если масло в сапун не гонит, это ни о чем.
И с крышкой все норм, так и должно быть.
Компрессию мерить в первую очередь, потом выводы.
628
BMW 330Cic
E_Gun масло менял вчера, до этого проехал на старом 9 700.
Масло лью шелл хеликс ультра 5-40.
до конца был уровень масла
уже авто на СТО померяют компрессию.
Я так езжу точно больше месяца
1 651
W124/300E
20 минут назад, ruby12 сказал:
Честное? Точно?
667
Только что, E_Gun сказал:
Честное? Точно?
Да уж..., что то мне тоже не нравится это... Такое впечатление, что оно горит...
628
BMW 330Cic
вот, про горение, до вчера не воняло, дымило, но не воняло, а вот вчера после замены стало вонять, причем именно гарью.
А про оригинал, не знаю, в польше брал, в магазине, где всегда
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
У меня так же машина дымит. запах от трубы есть, только если ее совсем в лицо направить. и тоже только на горячую. масло лукойл армортек 5-40. завтра полезу менять уголок под клапаном вентиляции, а то весь затылок у правой головы в масле и колокол коробки, особенно со стороны правой головы. вот поменяю, тогда буду думать. На очереди проверка форсунок + раскоксовка шумой
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Распиши как менял подробнее. Я полез и у меня не получилось. Правда поздно было, я не усердствовал.
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Какая раскоксовка в дизеле? Заняться что ли нечем?
А собственно почему нет? Да дизеле кольца не залегают чтоли?
412
2 часа назад, СашкаМ сказал:
а собственно почему бы и нет? Один фиг форсы сняты будут.Пока будут проверяться - минут 20-30, прыснут шумы в горшки. хуже от этого точно не будет
В дизеле кокса нет! Не бывает! От слова вообще.
Ps если конечно в него подсолнечное масло лили, то да... Но тут надо не шуму, а мозги владельцу заливать в череп.
628
BMW 330Cic
Сегодня от меня инфы не будет. Никто не брался за машину (((
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
7 часов назад, СашкаМ сказал:
Приехали. Только на сколько тысяч евро еще не понятно
Сань а ты о чем?
195
2008 г.
0 CRD
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
На этот уголок уже много народу смотрят , но пока отзывов нет. Тоже на таком масле езжу ).
628
BMW 330Cic
Сергей57 он о новой поршневой или новом моторе, а если новый мотор, то и новый теплообменник и все новые прокладки. Как то вот об этом  он (((
1 651
W124/300E
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Потом масло поменяют, потом еще 2 часа будут вонь выжигать....
18 минут назад, Сергей57 сказал:
Вопрос не в качестве масла, а в его происхождении.
19 минут назад, Сергей57 сказал:
Как нет?
У нас уже 3 машины "высохли", я где то упоминал об этом.
19 минут назад, ruby12 сказал:
Не бежи наперед паровоза.
4 часа назад, Alex_84 сказал:
А что не так? Места мало?
195
2008 г.
0 CRD
27 минут назад, ruby12 сказал:
Не пугайте.... чуть дымит вы уже двс менять! Вы чего ...)))
195
2008 г.
0 CRD
12 минут назад, E_Gun сказал:
Как нет?
Масло у проверенных берём!
А что три машины высохли не видел, пордон ... упустил видно диалог . Значит тоже менять буду так как новый клапан не дал результата (
628
BMW 330Cic
Сергей57 что значит чуть?
А так то, я стал каким то очень правильным, люблю, чтобы все работало.
Ладно уже, ждём вердикта по компрессии, ну и пока снова разместил объяву)))
Только что, Сергей57 сказал:
Он про меня. В моей сто тоже подозрение на масло есть.
195
2008 г.
0 CRD
5 минут назад, ruby12 сказал:
Чуть .. это значит не паровоз)) масло 1 л на 10 т км доливаю, а у тебя ?
628
BMW 330Cic
Сергей57 вообще не доливаю. Максимум все 10 000 стоит. Но беда то у меня вот только сча случилась. Заметил я при переобувке. Месяц полтора назад.
Изменено пользователем ruby12
1 час назад, Сергей57 сказал:
Аж я прямо от гордости щас лопну от таких эпитетов :lol2::wub:
165
1 час назад, E_Gun сказал:
Места мало и я не понял до конца как его снимать. Сидит намертво. Возможно что-то не открутил, поздно было, не пошло я и забил. Ну и у меня в турбе после замены клапана и патрубка на новые масла вообще нет. Таким образом для статистики даже с новым этим уголком я малополезен.
256
Не буду хвастаться, но я у себя решил вопрос с подтеком у турбины глобально! Поставил патрубок от питерцев:D
P.S. и подскажите пожалуйста, про замену какого уголка идет речь? Походу я что-то пропустил(((
412
Заменив патрубок ты избавился от подтеков из патрубка, но саму причину попадания масла в патрубок ты не устранил. Как раз этот уголок, по идее, и должен устранить такое количество масла.
В 18.05.2018 в 19:30, Сергей57 сказал:
Везет вам... А у меня весь затылок у двигателя сырой и лью примерно 500гр на тысячу км. А то и больше, не могу определить при
каких условиях жрет больше а при каких меньше...
В 18.05.2018 в 20:42, Alex_84 сказал:
а чего там понимать_ Берем новый уголок в руки и видим, что в нем всего 2 отверстия под крепеж (болты). Значит с того, что на моторе, нужно снять два болта и отковырять старый уголок. Наверняка он прикипел. Например у меня он уже 13 лет стоит на машине и ни разу не менялся. Я тут под вакуумником прокладку менял, еле оторвал его от блока... Так что отвертку с тонким плоским жалом в руки и аккуратно постукивая снимать его. Судя по описанию E_Gun, он крепится на сам распредвал той манжетой коричневого цвета из непонятного материала. Так что основной геморрой будет не как снять, а как аккуратно одеть его на ощупь и не повредить новую манжету
1 651
W124/300E
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Или что то круглое, подходящее по диаметру, вставить сверху в штуцер и покрутить.
256
Если под "уголком" имеется ваиду сам клапан вентиляции, то он стоит новый. Уже поменял)))
412
Под уголком понимается тот уголок, в который вставляется этот клапан.
256
Только что, Akpo6at13 сказал:
под уголком поимается тот уголок, в который вставояется этот клапан.
Ааа, тады понятно! Там у меня все сухо! Быдо тоже все в масле пока не поменял резиновое колечко на старом клапане вентиляции, а потом и сам клапан поменял.
256
Если есть номерок прокладки под этот уголок, дайте пожалуйста! Куплю и сразу поменяю для профилактики!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • so4i
    • Graf_z
    • Vlados2303
    • Максим1466
    • Possessed9999
