Подклинивают тормозные суппорты. Есть решение?
W124/300E
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Блин, че у всех проблемы не понимаю.
Я тоже на 2 часа рассчитывал.
Начал в 9 вечера.
Закончил в 9 утра.
Пыльники выскакивают.
Поршень пошел наружу и пыльник вытащил за собой:( даже в тех цилиндрах, которые не касалась щетка металлическая.
Пришлось вклеивать. Клей-герметик Wurth рулит. Сейчас 900 верст проехал с переборки, завтра по свету посмотрю как чего...
Ниче не понял как такое возможно. Но тенденция с вклеиванием на этом форуме мне однозначно не нравится. У меня ниче не выпадало.
Либо ремкомплекты не той системы, либо лыжи не едут - третьего не дано.
W124/300E
Только что, СашкаМ сказал:
Френкит. По номеру скорее всего из этой же темы.
Все красиво, хорошо, только пыльнички вставляются вообще без натяга.
Старые с трудом отверткой выковыривал.
На днях заберу еще комплект, который вовремя не доехал, самый целый старый пыльник я сохранил, мерить буду.
Мож левота какая попалась?
В принципе не проблема, если быть к ней готовым.
Автомобиль: в подписи
У меня вместо поклеек кончилось вот таким: 4 х Bbp 41497
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Один в один такая же ситуация с манжетами Frenkit была, отписался здесь год назад, поменял манжеты на оригинальные, вот они встали как надо, там делов на 30 минут, поршни вытаскивать не нужно.
7L
Перечитал ранние отчеты в теме, там еще несколько аналогичных фактов с манжетами описано, похоже для Frenkit это норма.
W124/300E
38 минут назад, IRBIS1980 сказал:
Еще, не исключено, что суппорты разные.
Мерседесу, например, поставляют суппорта(ы) три производителя: АТЕ, Girling и Bendix.
У них у всех пыльники чуть-чуть разные. Этого "чуть-чуть" хватает, что бы "чужой" пыльник не встал.
Никто не поручится, что Крайслер от Даймлера не перенял эту практику.
W124/300E
В 01.05.2018 в 16:19, СашкаМ сказал:
Перебрал? Помогло?
Вот как это было:
Снял суппорт, пыльник рваный, поршень я за пару дней до этого расшатал, заставил работать, но все равно он подклинивал.
Причина - наросшая внутри цилиндра ржавчина.1.thumb.jpg.027e79e21ad8bb34c33cb8e056cb02d7.jpg
*Это для тех, кому на сервисах пыль с суппорта стряхивают, чем то смазывают и говорят, что все ОК!
На поршне хорошо видны царапины.2.thumb.jpg.f413cba845873793d0a53ef335a7a4e1.jpg
Я в таких случаях использую растворитель ржавчины и турбинку с металлической щеткой.
Растворитель размягчает ржавчину, она легче удаляется.
Результат вполне удовлетворительный. Цилиндр основательно погрызен коррозией, но эта зона не критичная, это канавка, в которую прячется, складываясь, пыльник.
И, ничего, казалось бы не предвещало проблем, НО....
Пыльники из ремкомплекта Frenkit 248980 встали на свои места с очень небольшим натягом.
И при движении поршня вверх, легко выскочили из своих гнезд.
Пришлось их вклеивать клеем-герметиком Wurth и полночи ждать пока он схватится.
Надеюсь, что схватившись и приклеелся, и выдержал нагрев.
Посмотрю позже.
Теперь, ВНИМАНИЕ!
Вопрос Знатокам: Как правильно ставить пыльники? Верхнюю кромку?
(У меня на каждом суппорте, они стояли по разному, на одном цилиндре по варианту "1", на втором, по варианту "2".)
Сначала, вроде как правильным показался вариант "1".
Но при задавливании поршня, пыльник так и норовил соскочить с кромки.
Несмотря на то, что воздух я стравливал.
Поставил в итоге по типу "2".
Так как же правильно?
С завода идут по типу 2 (спереди по крайней мере).
  • 2 года спустя...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Второй раз приключилась такая история
13 тыс отходили, а на другом колесе как новые 😬
Купил комплект ребилда Френкит 248981, но так и не пойму с пыльниками у них на задних такая же петрушка как и спереди? лучше оригинал искать?
Изменено пользователем Alex_84
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Alex_84 С задними нет таких проблем.Френкит почему то только с передними пыльниками косячит...и никак не устраняет это.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
      • 7338
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
