Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
Автомобиль: WK2
Усилитель работает, но неправильно.... - я лично думаю, что распиновка не правильная. У меня саб запитан от усилка от передних колонок, так он не включается (даже диод не горит), я так понял управляющий провод не даёт команду... Жду от китайца другой канбус и проводку...
что бы все работало правильно и ЗВУЧАЛО пришлось поступить так-
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46052-sdelal-zamenu-shtatnogo-bostona/
почитайте, может быть покажется полезным...
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
 я доволен за тебя...., на руль -понятно, а "mute" от парктроника работает? но я хотя бы спасибо говорю...(...., тож с северов.. вырос там)
Привет! Вот про "mute" от парктроников не в курсе, так как нет у меня их в опции. Ну а так все фурычит как надо. И что радует у пионеровской башки (у китайца, что ранее вкорячивал такого не было), что при включении камеры заднего вида картинка включается, а музыки (или кино какое) звук не пропадает. А то на китаёзе напрягало, что как только врубил камеру, то досвидос звук. Вот думаю позже поизучу программирование данной коробочки, может как команды переназначу. Хотя сейчас все в штатном, но интересно)
Автомобиль: WK2
На Альпе тоже, поэтому и спрашивал про "mute". (он должен включаться только при срабатывании биппера парктроника)
п.4.9
Не, нет там для меня полезного... Голова китайская меня полностью устраивает....
Автомобиль: был гранд чероки wk 5
7 overland
@EmerA,
Полностью согласен! В ней есть все , что нужно , без лишнего гемора!
Автомобиль: WK2
Ну это понятно..., олл инсклюзивффф..., а качество звука и пр...?
п.4.9
7 overland
Первое,и самое важное- качество звука! Лучше , чем Boston. Меня полностью устраивает. Навигация работает, флешка читает. Камера задняя из Китая за 1000 руб. - показывает в разы лучше родной.
Установка занимает ровно 10 минут.
Не придумывая переходных рамок и перепайки разъемов, замены проводки, динамиков и усилителя.
И с бюджетом 33 000 руб.
Автомобиль: WK2
Ну про качество можно говорить бесконечно..., было бы с чем сравнивать, меня на "авто-звуковых " форумах так "построили"- жуть,
Я понял, что я .... вообще ничего ни в чем не смыслю, а делал я звук для себя и очень высокого класса., HI-end начального уровня. (с электричеством и пр. знаком на профессиональном уровне- от радиоламп до DSP...)
Т.е Бостон и динамики - все осталось? тогда...?
п.4.9
Нормального звука со штатными хриперами и Бостоном даже я там не слышал, уж на что я не привередлив. Так что речь не о нормальности, а о чуть лучше или хуже штатной балалайки может идти.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Китаец по качеству звука однозначно лучше родного ГУ REJ. По функционалу даже обсуждать нечего - теперь загрузил Навител 9.6 с возможностью работы на коротких маршрутах, все просто летает. Спутники определяет сходу, даже стоя в бетонном гараже! Разрешение экрана с REJ даже рядом не стояло.
И еще - неужели еще кто-то думает, что  его крутой бренд собран не в Китае?  :D
7 overland
@romanov,
У вас весьма серьезный подход к музыке , интересно было почитать ваше отношение к этому вопросу! Познавательно  и  грамотно!
Мне , как кажется , многие хотят Минимум вложений ( как по деньгам , так и по времени) добиться оптимального результата !
В любом случае , кто читает этот форум ,понимают по какому пути идти.
Либо ставить серьезную голову , и строить звук вокруг нее.
Либо воткнуть китайскую шарманку , которая оправдывает себя на 5 балов по всем параметрам!  И забыть про этот вопрос .
Изменено пользователем Viktor1
@Viktor1, совершенно согласен. С навигацией вообще всё отлично (яндекс, навител)..., если честно, то ждал худшего... С Музыкой теперь проблем нет, я имею в виду флешка есть.... Только вот на 4pda, говорят что провод нужно от переходника антенного подсоединять, радио типа лучше ловить будет..., пока не заморачивался с этим...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Опять влезу,скажите,антена же у нас активная? Если да,то какой провод для её питания на родном разъёме?
7 overland
@dzdm,
На колодке куча отдельных проводков, которые идут от магнитолы . он так и подписан  ant pwr!  Только не помню какого он цвета.
http://www.wkjeeps.com/wk_audio_pinouts.htm
Radio Connector C2
7 Light Blue/Gray   AMPLIFIED ANTENNA FEED
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
У меня родной Бостон завис на проигрывании дисков, диски играют, громкость с руля работает, левый ляд головы тоже работает, но экран не горит, на радио не переключает, один раз вдруг загорелся экран, я переключил на радио. Через десять минут экран снова потух и завис уже только на радио. Что это?, Сама голова глючит или с шиной что то?
Вот у меня измена , если куплю сейчас эту китайскую голову, если она не заработает?
И скажите какую камеру з\х  к этой голове брать?
И ещё, есть разница у этой потехи WK (WH)
Изменено пользователем Stalker WK
Не заработают там может только усилитель родной и кнопки руля. Кнопки паяльником вроде как оживляются. Акустику по хорошему поменять и в путь. Про камеру лучше уточнить у продавца головы, в принципе заработает почти любая, но лучше всеж уточнить или взять сразу у продавана, можно и поторговаться сразу.
Кто вам, кроме Бога, даст гарантию что заработает ВСЕ? Китайцы? Они что хочешь скажут, а на деле эффект может быть с точностью до наоборот. Не утверждаю что полится именно так, просто предупреждаю. Мне продаван писал - бери, май диар фрэнд, все будет хорошо, у нас уже покупал один из португалии, все работает. А в итоге ни камеры, ни кнопок, ни усилителя. А мне либо на море ехать, мафон себе оставлять и пытаться решать вопрос самостоятельно, либо возращать. Выбрал возврат.
А мне то и нужно, что бы с руля управлялся и усилок родной работал.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Если у тебя ушастик, то они в разделе куплю/продам по 1000-1500 продаются
У меня большой, чинить пробовали, не получается, чё та там паяли, паяли не помогло.
Создай объявление в куплю/продам. Может кто продает.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Искал-искал я, а в итоге купил на авито.
Здесь тоже предложили, но за 14!!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Где-то писали не могу найти,на WK/WH рестайле шина низко- или высокоскоростная? 2008 год Оверленд.
Высоко....
Цитата из этой темы,писал СашкаМ "сколько помню обсуждение в дорестайле быстрая шина данных, в рестайле медленная. и мафоны от одного к другому не подходят по этой причине.. либо у них описалово кривое. на других сайтах видел модели по годам 05-08 и 08-10. короче, вопрос актуален. пошел спать"
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • атаман
    • victor 55
      • 9461
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
