Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
Хочу установить в WH с бостоном голову с навигацией. Сейчас стоит ушастик.
Звук на стандартной голове устраивает более чем.подрулевыми кнопками не пользуюсь. Фейдер не нужен(если я правильно понял, что это регулировка баланса между передними  и задними динамиками)
Заменив голову на другую хочу получить навител и AUX (AUX INPUT ADAPTER AAI-CHY уже заказал). Звук ведь не должен ухудшиться от замены головы?
Главное - минимум переделок и никакой перепрокладки проводов к динамикам и замены усилка.
Вот что предлагают китайцы:
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-300c.html?SearchText=300c&CatId=200003806&shipCountry=ru&initiative_id=SB_20140417080809&SortType=total_weight_score_desc&isrefine=y
Присматриваюсь к подобному устройству:
http://www.aliexpress.com/item/1G-CPU-3G-WIFI-Car-DVD-Navi-GPS-For-Chrysler-300c-PT-Cruiser-Dodge-RAM-Charger/868166791.html
Совместимо ли оно с бостоном?
Есть ли другие штатные решения?
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 242,2k
  • Дополню нашего товарища. Может и кому пригодится эта информация.    Я вот хочу такое проверить (составлю таблицу, буду искать): RER - with navigation - North America REW - with naviga
  • Мысли по проблеме замены MYGIG. Есть WK 2008 рестайл, штатная REW с навигацией, акустикой boston и мониторами в подголовниках. Еще в проводке коробочка, как локпик, вкл в разрыв шлейфа, для подго
  • @romanov,   У вас весьма серьезный подход к музыке , интересно было почитать ваше отношение к этому вопросу! Познавательно  и  грамотно!   Мне , как кажется , многие хотят Минимум вложений ( как п
Николай, так я и не автомеханик, чтобы читать параметры, которые вы называете "для жизни", мне вполне хватает параметров "для души" =) Хотя когда у меня горела ошибка Elec. brake system, 18-долларовый блютусный ОБД-контроллер через Torque сказал мне, что беда в датчике АБС.
Платя деньги, я хочу получить готовое решение для удовлетворения моих субъективных хотелок, не больше, не меньше.
Но, видимо, придётся раскошелиться на замену всего звука. Чем у меня всё и закончилось на ВэДжее.
Ну вообще - вы правы. А я пока думаю над тем, чтобы раздобыть Кикер-усь "на опыты", чтобы действительно всё не городить "неродное".
А по поводу кодиков - кому чего, а за каждый чих платить автомеханикам - денег не напасешься.
Оно-то верно, но если потребуется читать специфические коды часто, можно купить нормальный сканер.
А насчёт неродного — не вижу ничего плохого в комплексной замене звука. Ну, разве что цена плоха.
Ценник это раз, трудности с поиском динамиков в передние двери - два, настройка не так проста как хотелось бы - три. Плюс количество проводки дополнительной зашкаливает.
Я пля пытаюсь купить ведроид 4.0, китаес мне мозги сношает
Why are you trying to sell WINCE?=>>Android 4.0 is new system up to now it's with some problem for customer.
What it is better or worse than android? =>>Wince 6.0 more stable than Android system, with 3G wifi steering wheel control function.
When the android will be in stock?=>>we don't know, engineer deveploping now.
wince 6.0 have goods in stocks,we could ship at once.so we strongly suggest you.
Сначала он говорил, что андроид ждать 3-5 дней. Сейчас уже говорит, что эта бошка в процессе разработки.
Crematory и форумчане уто шарит, отпишитесь плз, что все-таки лучше взять? М.б. связаться с др. продавцом, котрые предалгают андроид 2.3
Вот эту посмотри: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762
Ссылки на конкретных продавцов есть на 4пда, и в этой ветке выше.
А как подключать думаешь?
Что это ты скинул? ) Мы тут рассматриваем готовые решения, т.е. "ушастиков"
Ушастик или не ушастик — это всего лишь вопрос переходной рамки.
Готовые решения — в плане дружбы с CAN и рулекнопками?
купил себе вот такую хрень полноразмерную 2дин.
Плюсы: 1) в большую рамку вписывается идеально, внешний вид очень органичный
             2) ... пожалуй, все
Минусы:
1) Самый большой минус для магнитолы - звук. По субъективным оценкам: радио играет более-менее пристойно (на четверочку). CD-диски, айпод - на троечку с минусом. Флешки - на два с плюсом. Самый кошмарный - звук по блютусу. Его я могу оценить на 1 или 0 (хотя сама функция присутствует)
2) Кошмарный интерфейс. По сути, он присутствует только для воспроизведения радио (можно задать 6 станций). Для компакт дисков интерфейса как такового нет вообще (есть несколько невнятных кнопок на экране со стремным фоном). Интерфейс для айпода и флешек реализован в виде корневого каталога файлов (половина из которых написана "на кракозябрах"), который выглядит как "синий экран смерти" в винде
3) постоянные глюки системы. Задаешь время на часах, ставишь часовой пояс - время через 30 секунд меняется на неправильное. Кривое меню в настройках. Яркость экрана - не регулируется автоматически. При включении габаритов - автоматически экран становится темнее, нужно добавлять яркость вручную каждый раз. Ночью как-то пытался поставить яркость на минимум - экран вообще погас, прибавить яркость обратно не получается, в итоге система сама перезагрузилась
4) функция телефона - работает, но номера из телефонной книжки загружаются и отображаются криво, функции поиска по ним нет - что убивает в значительной степени эту функцию
5) функцию GPS пока не пробовал, но ничего хорошего от нее не жду
6) есть разъем для флешки с надписью 3G, при втыкании Йоты в него на экране появляются иероглифы, затем пропадают и ничего не происходит.
это то что сходу смог вспомнить, но общение с этим устройством каждый раз немного угнетает
Магнитола однозначно переоценена раза эдак в 3.
Если у кого-то есть инфа как ее перепрошить до более-менее вменяемого состояния - буду премного благодарен
 $T2eC16F,!)kE9s4Z-TzWBQWDTeS!K!~~60_57.J
А что за зверь-то такой? Это ж не Андроид?
Меню очень похоже на мое. Несколько страниц назад делал сноску на установку этого китайца http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14626-zamena-shtatnogo-gu-rej-v-kommandere-na-kitaica-i-esh/. У меня он работает отлично. На счет звука тоже ничего плохого сказать не могу. С флешки читает все, кручу в основном клипы, звук отличный, я конечно не супер меломан, но для меня очень даже достойно! Но брал его в первую очередь ради навигации. А она на нем работает просто Отлично! Загружаю любые программы и карты без проблем, все летает!  Сам занимаюсь установкой и обновлением, процессор там действительно шустрый!
Так что это либо действительно брак, либо просто прошивка кривая.
так точно. Win CE
Грешу на прошивку, тем более радио играет вполне достойно
С другой стороны - прошивать стремно. Если вдруг какой косяк - в рабочее состояние эту штуковину уже вряд ли вернуть, оригинальную прошивку то не достанешь
так точно. Win CE
Зачем же так?
@matros, устройств андроид под большую рамку (2Din) по-моему кетайсы еще не родили, а мне хотелось именно под большую...
Большая рамка - не 2 дин, а больше заметно. И так как машина уже старая (как и остальные что оснащались этой головой) - никто её делать не будет, есть винЦЕ и хватит вам.
А вот просто стандартных 2ДИН голов с андроидом - да пожалста. НО: как минимум переходная рамка плюс пляски с адаптером.
Спросите у продавца про CAN-адаптер: есть ли в комплекте, и на какую шину.
@matros,
Ага, так они и признались! Я своего пытал месяц, все - все подходит! Когда пришло, адаптер в мусор, да и голову потом еле продал.
@Van777, да-да, я знаю, каково общаться с китайцами. Надо настойчиво требовать фотографии, если описать словами не могут.
Хотя, в любом случае надо требовать фотографии.
Вот, нашел фотку того адаптера! Китаец утверждал на все 100%, что это мое родное и будет работать! Он просто не знает, что такое крайслеровская шина, когда одна и таже марка авто, но разные года выпуска и на одном стоит высокоскоростная шина данных а в следующим модельном году уже низкоскоростная! Крайслер умеет хранить свои секреты!
Вот адаптер, который советуют наши европейские коллеги на мериканском форуме:
http://www.scosche.com/car-audio/s3-1-stereo-replacement-interface-with-steering-wheel-control
И коса к нему:
http://www.scosche.com/car-audio/s3cr02-2004-10-select-chrysler
С этим адаптером, в отличие от PACовского, не наблюдается проблемы с фашистским языком EVICа на европейских машинах.
Есть ещё адаптеры Axxess (от Метры), говорят тоже без глюка языка.
@Николай Пименов, а как вы думаете, как подключать рулекнопки через такиие адаптеры к не брендовым головам?
И Скош, и Метра заявляют воткнул-и-работает-совместимость со всякими Сони и Кенвудами. А эти китайские Андроиды — какой протокол они используют для получения сигналов от кнопок?
Я спросил у двух китайцев с Али, но, думается, их ответ будет "да, всё работать, покупай"...
А пофиг мне какие они там протоколы используют, если уж заморачиваться головой, так хоть приличной, а не китаевысером.
Ребята, подскажите что это за адаптер такой, что можно усилитель штатный и кнопки задействовать? Машину купил уже с мафаном prology mdn-2740t и работают только передние колонки. И сколько это стоит? Спасибо.
Ну да, ну да: теми самыми, приличными, в которых только музыка и предустановленная навигация без пробок, ага  :good:
В этой ветке выше упоминались такие. С усилителем проблем нет, а с кнопками на руле — смотря как ваша магнитола.
Знаете, мир не исчерпывается Москвой (где актуальны пробки)...а дальше, если хорошенько просмотреть 4ПДА, уже никаких проблем нет. Навигация заменяется на желаемую в очень многих головах.
С усилителем проблем не будет (если он там вообще есть, 4,7 не обязательно имеют усилитель), адаптер справится. А с кнопками на руле - облом, у Пролежней нет входа внешнего ДУ.
Да я сейчас пытался разобраться, какой именно подойдет, на разных сайтах по-разному пишут. Вот и подумал может кто конкретную модель скажет которая будет работать. А для усилителя и для кнопок на руле разные надо адаптеры брать?
Усилитель есть, видел его когда камеру заднего хода ставил.
У Головы нет входа для дистанционного управления.
Далее - надо посмотреть, как сделали подключение, и есть ли у вас вообще штатный усилитель. Если есть - адаптер, axxess или предложенный в начале этой страницы, он позволяет усилителю работать штатно (правда, регулировка баланса звука передние-задние, которая фейдер, всё равно будет недоступна).
  • even 16
  • Михаил Викторович
  • RomanCom
  • Александр 11
  • AKELA SHIROKIY
    • 22 Комментария
    • 35487 Просмотров
    • 201142 Просмотра
    • 444042 Просмотра
