низкое давление масла 3.0 D
Всем привет! столкнулся в эти выходные с такой особенностью гранда. место: карьер песок
начал кататься по песку в режиме авто и песок. при определенной нагрузке машина не останавливается, едет в натяг, и в какой то момент глушит двигатель, с надписью "низкое давление масла", аналогично и на подъемах. уровень масло - люкс! машина сразу заводится и едет дальше, через минут, три опять отсечка!
еду к дилеру, смотрим масло, ошибки - все в норме!
сегодня беру друга на аналогичном авто, брали вместе, пробег примерно одинаковый 4000 км. в карьер на обоих. у меня только Quadra-drive II.  Картина маслом, аналогичная ситуация! все снял на видео, кинул сейчас к ОД, завтра поеду! они говорят не может быть :lol2: !
 глушит мотор Гранд в любых режимах, авто, пониженная или песок! то есть при езде с нагрузкой - проблема!
у кого какие мысли или кто то сталкивался с этим!
как залить видео подскажите,залью!
  • Ответы 140
  • Просмотры 17,2k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    "Был он могуч и не поворотлив" то руль погнёт, то газ отломит, прицеп швырял на 10 метров. А что скажут бензинщики ?
  • откуда у вас такая уверенность? сколько времени не могут перепрошить тех, у кого обогрев сидений автоматом включается? а об этой промлеме с глохнущим двигателем Alex писал выше, что не вчера произ
  • сегодня скатался в карьер. провел там минут сорок, проехал все горки и побуксовал в песке, в горке. в разных режимах - песок, авто, пониженная! итог: авто не глохнет и не греется как в первый раз, то
, Если я правильно понимаю, машина у Вас глохла , когда останавливалась, а у автора темы в движении?
Да уже автору все сделали, все исправили. И исправление заключилось в перепрошивке трансмиссии. Вот он теперь на песчаную горочку снова поедет и отпишет как с новой прошивкой. Никакого криминала.
@rf-13, А как понять какая прошивка трансмиссии у авто стоит?
Я думаю самому никак.
Да уже автору все сделали, все исправили. И исправление заключилось в перепрошивке трансмисси.
Исправление, это не прошивка трансмиссии, это если машина перестанет глохнуть.
Или он вам уже тайо отписал что все в порядке?
авто забрал сегодня, сделали прошивку блока трансмиссии: TSB 21-011 MODULE, TRANSMISSION CONTROL (TSM) - REFLASH 1819059G
Скатаюсь в карьер, по знакомому маршрут, отпишусь :ok:
Странный выбор.
Вот симтомы согласно этому ТСБ:
SYMPTOM/CONDITION:
1. Inconsistent and/or harsh 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 upshifts at moderate throttle.
2. Inconsistent and/or harsh lift-foot upshifts.
3. Inconsistent and/or harsh coasting 3-2, 2-1 downshifts in Hi or Lo range.
4. Ratio fault detection during 1-2 upshift or 8-7 downshift.
5. Grade hunting (repeated shifting while ascending a grade).
6. 8-7-8 shift busyness when approaching max vehicle speed.
7. Undesired gear selection at high altitude.
8. Undesired gear selection when driving downhill (not enough powertrain braking).
9. Time to exit TIP (manual/paddle shift mode) takes too long.
10. Unintended downshifts driving at certain speeds.
11. 4-3 coasting downshift may cause excessive engine noise during engine braking.
12. Shift hanging when vehicle is started cold.
13. Undesired shift toggling in Manual/Paddle Shift mode.
14. Lo range selec-speed control 1-2 shift busyness.
Под Ваше описание по моему вообще не подходит. Но если поможет - будет круто :))
Изменено пользователем Sted
итог: авто не глохнет и не греется как в первый раз, тогда и температура ползла к максимуму,но я подумал, что от нагрузки, хотя песок сухой был! сегодня катался в свое удовольствие.
вопрос решен!
Изменено пользователем Panak
вопрос решен!
Крутяк! На второй машине все тоже хорошо?
вопрос решен!
Ну вот, все хорошо. А в начале темы- "сдам дилеру, пусть юристы занимаются". Оказывается нужно было программу перелить и все.
Изменено пользователем rf-13
@rf-13,за месяц и 5000 км пробега, четыре визита к ОД :good: , переливать, перепрошивать :crazy: , плюс с глухим стуком подвески не разобрались "ну да стучит, но это особенность подвески"  :lol2: ! мало приятного!
Ну может половина визитов и не по делу, если сказали что особенность подвески. В принципе можно ездить хоть 25 раз в день и предьявлять, предьявлять, предьявлять... Тут стук, там скрип,
Есть еще конечно другой вариант, продай, купи крусака например и катайся по карьерам
Самое главное, что глохла из-за  неправильной прошивки. Но вопрос, какая прошивка у кого стоит, как это узнать. Приятного мало, если
кто-то заглохнет вдалеке от цивилизации.
Выше он отписывался о версии прошивки... Сейчас все побегут к дилеру предьявлять претензии и менять прошивки... Дилеру хорошо, крайслеру - убытки
@rf-13, Да, я читать умею, на т.о. можно узнать у дилера, а самому как?  Вот о чем я писал.
Самому мне кажется никак.
@rf-13, Спасибо. Мне тоже так кажется.
@Panak, Поздравляю с решением проблемы, удачи в дальнейшей эксплуатации :up:  :ok:
@Serg86,спасибо! взаимно, удачной эксплуатации Гранда! :good:
:)  Game over ) Одни эмоции от этой Америки ) натрескать бы им )))
  • ПВ35
  • Voldemarych
  • ~DM~
  • ed1368
  • Tuttrud
  • max.ng
  • Ivan tomach
  • Jktuf60
  1. TRS Motors
    • 191986 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30231 Просмотр
    • 434793 Просмотра
