Наболевшая Р0420
- BlindHorse
- maratius
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 21 Запись
- 20 Комментариев
- 30271 Просмотр
Последняя запись от AG,
Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Мощность выросла на 31 л. с.
Крутящий момент увеличился сразу на 98 Н·м
Клубный вердикт
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 192156 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 434945 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
Собрался удалять катализаторы. Ежедневный чек уже стал одолевать. Кислородники заменил - без изменений. Переход на 95 бензин изменил интервал вброса чека. Стало раз в два-три дня.
Приозвёл плановую чистку дроссельного узла. В целом всё чисто, был слегка загажен клапан ХХ.
Но холостые остались не устойчивые.
Дошли руки промыть МАР и до кучи, градусник. Холостые нормализовались, заметно снизился расход бенза, проверял несколько раз. И как то я вспомнил - а где же мой "любимый" чек?! После промывки прошло уже более двух тысяч км а он так и не появился.
Дрыгатель 3.7 несколько геморойно этот МАР снимать, но оно того стоит. И промывать специальной жижей.
P.S. Просьба не журить если было.
