Пружины и амортизаторы на Коммандер
В преддверии зимы и грозящей покупки зимних колес озадачен сабжем cry .
Мучает желание порешать две проблемки. Сразу. Но возможно ли да и вообще осмысленна ли задача wacko
1. С одной стороны не очень устраивает поведение штатных аммо. Как-то некомфортно "скачут" они на неровностях при поворотах. Это раз, а в других ситуациях "качают" машину как корабль на волнах - долго до тошноты.
2. С другой стороны, есть желание слегка улучшить проходимость - увеличить клиренс в пределах 50 мм. Сильно мучить машину не хочу, но 50 мм - это уже кое-что, а переделок особых не требует и характеристики сильно не меняет.
Что удалсь понять самому:
Первую задачу можно попробовать решить заменой аммо на Кони Хеви Трак - вроде слышал про них в основном положительные отзывы, что и в принципе лучше себя ведут чем штатные, да и с жесткостью можно поиграть. Но они, как я понял не лифтуются. Значит второй пункт не решен.
Для решения второй задачи вроде бы подходят Добинсоны (аммо+пружины) с лифтом на 40 мм http://www.dobinson.ru/pdf/JEEP-57.pdf. Если еще в пару к ним взять для зимы колесики чуть повыше профилем (вот почему мучения- то сейчас именно происходят smile ), например не 65, а 70 мм, то и совсем хорошо получится. Но как эти аммо в смысле жесткости и вообще поведения на моем агрегате будут? Там вроде регулировок нету как у коней.
Поскольку дилетант и вообще впервые озадачился вмешательством в подвеску, хочу припасть к источнику мудрости smile Приму к сведению и осмыслению мнение бывалых и опытных жиповладельцев smile
  • Ответы 137
  • Просмотры 75,6k
  • Я добился хорошего комфорта подвески поставив следующее: Амортизаторы KONI FSD к-т и передние пружины оригинал под номером 52124208AA. Пружины были под самую большую нагрузку 1431 кг,в результате пе
  • Кто хоть раз ремонтировал пневму на Mercedes или VW никогда не купит машину на  пневмоподвеске. Ценник знатный
  • 1. Это переписка - моя личная, из моего личного ящика. Я что хочу, то и делаю с ней. 2. Никакого контекста тут нет - это полная стенограмма. 3. Хватит устраивать истерику на пустом месте. Если нечег
Пружины весьма по негуманным ценникам. Да и разные они по актикулу (передние левые и правые, про задние не помню) связано с тем, что нагрузка разная на  разные стороны и оси. Хочу поменять передние...морда просела. Владспрингс хвалят...пока думаю.
В 15.07.2017 в 17:31, Alex-1959 сказал:
Всем доброго дня! Пытаюсь заказать передние KYB EXCEL-G (341603), но разница  в стоимости смущает - от 6700р (северо-западный регион РФ) до 5200р (Красноярск). Подскажет кто чем это можно объяснить?
Близостью Кетая, чего непонятного. Самые дешевые тормозные диски Raybestos - в Улан Уде....
  Времена не простые настали амортизатор передний вытек совсем.Поставил TORR уже 10тыс работают.Цена очень вкусная.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день, подскажите ктонибудь размеры амортизатора командера, нигде не могу найти, диаметр трубы (толстой части), длинна в сжатом/разжатом виде, заранее спасибо.
В 17.05.2018 в 18:14, Jeep 32 сказал:
Ну как Торр?  Думаю то же взять. Цена что на них, что на JapanParts по 1500  о__О
  25 т/км начали умирать, сейчас 30т/км еще не потекли но и о нормальной работе речи нет.Как временное решение проблемы подойдет.Конешно лучше поставить что-то приличное но ситуации бывают разные.
Списался с Торр по поводу амортизаторов под лифтованный авто.
К сожалению, ответили, что пока планов нет :(
Может скооперироваться и коллективно им написать?
Всем привет. А в мануале есть "правильная" высота от центра колеса до края арки для коммандеров? Тут народ гранды расписыает в основном.  Есть подозрения что за 260 тык пружинки подсели. Особенно передние. Перед 45 см, зад 51. Аммо передние уже меняны (каяба эксел - г),   задние еще родные. Подвеска пересыпана (сайленты, верх рычаги, низ шаровые - все муг) но по ощущениям нет собранности что ли.
Бонджорно, парни.
Поставил себе Торр. Перед ставил не сам, зад - сам.
Итак, амортизаторы ставятся на замену трижды восстановленным ОМЕ HD  +2"
Передние - ок, достаточно мягкие, но жестче чем Monroe и сильно мягче восстановленных ОМЕ
Задние.
Первое приятное - после снятия стяжек и прокачки амортизатора выяснилось, что он  короче ОМЕ на чуть менее дюйма (Монро были еще короче).
Поставил легко, Торр сжимается в ухо на неподнятой машине при помощи фомки (ОМЕ возможно было установить только после полного подъема, очень тяжело сжимались).
Едет хорошо, не раскачиваются, не пробивают на больших неровностях.
Теперь деготь:
Аммо стучат при мелких эволюциях, например грунтовка после гусеничной техники - просто стук и грохот.
Задний левый начал стучать через неделю после установки и я расстроился по поводу качества изделия, но оказалось, что стучит не гидравлическая часть аммо, а втулка нижней проушины.
На правом аммо с ней все в порядке, а вот на левом она разорвана и на мелких препятствиях петля нещщадно долбит по крепежном болту.
Описал проблему производителю - жду ответа.
Изменено пользователем Priot
  • 9 месяцев спустя...
Как можно ставить какой то ноунэйм в подвеску?
 добрый день.Пришло время заниматься подвеской. Какие амортизаторы поставить Кони или Бельштайн .Сколько по работают Подвеска штатная
1 час назад, Jeep 32 сказал:
Кони или Бельштайн. Сколько по работают
Бильштайн, желтый, стоит с начала 2017 года. Пока без вопросов. Кони, имно, будут жестче.
  • 3 года спустя...
Всем доброго вечера или дня. У кого что.
 Парни.
Прочел все темы про аморты и пружины , про лифт тоже.
Приобрел Командира в Ноябре прошлого года в утилитарных целях. Для езды по горным дорогам в Архызе. Гостей возить со своей базы.
 Сразу же поставил лифт комплект OME. Доехал до Архыза и был неприятно удивлен невероятной валкостью машины. ЕЕ раскачивало просто трындец как. Поменял втулки стабов. Стало чуть лучше, но все равно не айс.
И вот месяц назад они просто таки застучали дикими звуками.
   Покупал в компании Риф в Москве. Вроде сказали, что гарантийный случай. Надеюсь, что поменяют. Но мой вопрос немного о другом.
   Здесь все хвалят комплекты ОМЕ. Но, блин. Что за дикая раскачка на кочках?
Может попытаться поставить Koni на перед. ?
Так понял, что они жестче и еще регулировать можно
Всем привет!
Рассматриваю варианты замены родных пружин. Смотрю что у РИФа есть пружины под WK +20 кг перед и +40 кг зад. Они на Коммандер подойдут взамен стоковых? Или, все-таки, надо брать с лифтом?
Изменено пользователем ЯР_
Так вы в РИФе и спросите. Вам там все объяснят.
Спрашивал. Они не знают.
Последнее мое общение с рифом как то не заладилось. Хотя раньше они мне даже по гарантии поменяли передние аморты.
 Выше писал/
  Советую вам обратиться напрямую в ОМЕ. Человек работает быстро и четко. Там есть не только ОМЕ, но и другие комплекты.
Изменено пользователем Николай Южный
  • Москва
  • Ploutos
  • tyha_
  • RomanCom
  • Tolyan-1
  • brat-kondrat
  • leksrus1
  • Rusich
  • Sergey 1987
    • 22 Комментария
    • 33140 Просмотров
    • 197585 Просмотров
    • 440459 Просмотров
