Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Номер 55 - A 164 333 03 14
Номер 57 - A 164 333 04 14
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Рома спасибо а номера тяг поперечной устойчивости ну яйца в общем посмотри мерсовские или ссылку скинь
неужели они тоже 5 тыр стоят????
Рома и еще какой год Мерс! GL и ML.
62
Игорь вот номер стоек стабилизатора A 164 320 21 32 , но они на Мерсе не как у нас, так как у них левый и правый идут под одним номером, а у нас есть разница (сам менял 2 раза точно знаю)!
Стоимость стоек стабилизатора у них тоже около 5 т.р. (оригинала), но + в том, что есть более дешевые аналоги в отличии от Granda(((
Вот ссылка на каталог http://www.elcats.ru/mercedes/Group.aspx?Model=013184cf-1dc4-4800-90ba-493f79aed768, но возможно потребуется регистрация!
Ml 164 - это старше 2005 (от г.в. и Gl начиная от 2005 г.в. но не последние модели)
Я выбираю ML 350 - 2008 г.в.
Да, кстати, на днях лазил под машиной и увидел, что на заднем редукторе стоим  номер Мерса! Начинается А 166.........
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.6 2011
Купил сегодня бу. По 10 тыс каждый! На внешний вид нулевые!!! Вот теперь други как сниму старые,можно попробовать выприсовать тот злосчасный сайлентблок
А не подскажешь, где брал б/у?
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Привет всем!
Парни нашел на exist наши сайленты, но нет ни цены ничего. Может кто может прошерстить где взять. GKN-SPIDAN 412259, это номер заднего нижнего. Блин на планшете не копируется ссылка. До компа далеко 4500км :-), попробуйте зайти в exist, там нашел все лайленты от этого производителя.
В Питере мне обещали дать контору, которая изготавливает сайлентблоки из полиуретана. Приезжаешь, оставляешь машину, они снимают рычаги и заменяют сайлентблок на полиуретан.
Автомобиль: VW TOUAREG
Вчера заменил втулки переднего стабилизатора, сегодня наслаждаюсь тишиной и сэкономленными деньгами.
Поставил втулки стабилизатора (52090155AH) и скобу крепления ( 52090474AB) от WK.
сколько отъездили?  как ведёт себя переделка на сегодняшний день?
1 379
Автомобиль: Glk
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41085-zamena-vtulok-perednego-stabilizatora/?do=findComment&comment=1146875
Каменный давно не объявлялся
"Давно" относительно кого? )))
Пару недель назад был последний раз...
1 379
Автомобиль: Glk
Хм...не встречал :) Был не прав, приношу извинения :)
Значит он просто немногословен :)
23
Автомобиль: WK 2 3.0 CRD
С момента замены проехал около 40 т. К данному узлу нет не каких нареканий, да их и в принципе быть не может, поскольку принципиальная конструкция не меняется.
Ну кто первый то рискнёт от мерса сален запрессовать, а то сход-развал не выводит.
или может кто таки сделал замеры этих с нашими?
Изменено пользователем MGPS
1 379
Автомобиль: Glk
По размерам неоригинала и тем что Рома давал, все ок.
Как втулки стаба поживают?
Могу сайлентблоков привезти неоригинальных, для замера, с возвратом.
292
По стабам: съездил в Кастом, решили, что пока не гремят/не хрустят, не трогать.
А вот сайлент рычагов левый не выводит развал без замены. Там же сказали, что рычаг как у GL. Мастер говорит, что менял себе на GL. Предложил попробовать, я почти согласился уже, но решил всё-таки от этой темы услышать ответ.
Вот я готов купить эти два номера на прессовку. 2 рубля не страшно, на авито продам если что (за минусом малым). Но вот если мой вытащат и он не сойдётся с размером мерсовского, тогда я попал на рычаг - а здесь я морально не готов :)
я извиняюсь, речь о Кастом джип?
1 379
Автомобиль: Glk
Судя по названию, да :)
292
Да о них. Ну так Чо рискнуть с рычагами то?
кто это там на GL катается, интересно... думаю надо поднимать ставку если все так нарядно - :)))
меня форма A 164 333 04 14 немного смущает, есть ли оправка для нормальной запрессовки...
1 379
Автомобиль: Glk
А почему нет? Размеры данные Романом совпадают с размерами сайлентблоков мерса.
Главное прямые руки мастера)))
1 379
Автомобиль: Glk
Up6
Кинь картинку, вместе посмотрим)
Автомобиль: Glk
Не вижу проблемы. В нормальном наборе оправок все есть.
292
да не у Кастома, а в сервисе, где сход-развал делал. Он говорит, что на ГЛ себе прессовал, станок там же стоит. Но я в последней момент ссыканул, решил таки посоветоваться здесь.
ключевое словно нормальный...
1 379
Автомобиль: Glk
@MGPS,
А с задним сайлентблоком что делать будете?
292
в смысле с задней подвеской?
1 379
Автомобиль: Glk
На переднем рычаге 3 сайлентблока, два это ваши номера. Третий хде? :)
Вот номерок заднего, должен подойти...1215835 осар
Изменено пользователем Max99
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 401 гость (Посмотреть всех)
    • Lit
    • Poland
    • al_ch
    • diman145
    • malyar62
    • kupr_vi
    • liga74
    • Chrysler
    • Svenny
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
