Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: VW TOUAREG
Да, в багажнике. А какой вопрос? Как его впрессовывать? Понятия не имею.
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Нет, как впрессовывать разберусь. Вопрос по пластиковой шайбе на одной из сторон сайлентблока - для чего она, подвижная или нет, снимается с сайлента или нет?
Ну для чего она, я не знаю. Подвижна..? В смысле крутится или нет? Нет, намертво стоит. Попробовал поддеть отвёрткой, кусок резинки на отвёртке остался. расковыривать не буду. Пусть уж знающие прокомментируют.
Парни, кто знает для чего эта шайба, у меня она на рычаге двигается, всмысле не жестко сидит. У меня подозрение, что это свего рода индикатор износа сайлентблока. Кто как думает?
Всё фотографируется???
При выпрессовке старый салейнт развалился, по размерам один в один стоят.
Сказали, что сделают, не стал ждать, и так волком кружил.
Ушёл трапезничать. по результатам отпишу естественно.
Ну в общем одну сторону собрали. Всё получилось. К часам 7 вечера сказали закончат только., со сход-развалом.
Вот вот и мне также расфигачили сайленты.
Автомобиль: Glk
Ну все? Процесс окончен? Развал вышел?
Xtg
Их после отрыва снимать даже проще :)
Изменено пользователем Max99
Ну всё в гараж поставил. Всем спасибо за конференцию!! Отдельный респект @Max99
Всё сделали, развал вышел. По остальным резинкам говорят,что с ними не фига. Вся нагрузка на задние идёт.
Так что решайте сами. Рычаги 23 каждый,с ожиданием 2-3 недели. Плюс работа, плюс развал.
Я отдал 3 р за резинки, 4800 работа и 2500 развал.
Изменено пользователем MGPS
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
Главное как это все ходить будет...
А то как на х5 , рычаги меняешь как расходники..на месяц хватает.
Автомобиль: Glk
Не хуже и не меньше оригинала.
Знакомый на х5 е70 уже 100т.км откатал на оригинале, все ок.
Посмотрим конечно, но по сути, если их продают как заменяемые, значит это расходник. И ходить должны так же как и те что стояли.Другое дело что идут на наш только в сборе,хотя по номеру даже фото их( отдельно) в каталоге выдаёт.так это мы выяснили. Стоят абсолютно такие же, как на мерине. Ну а так,время покажет канечно .
@MGPS,
А какой бробег вышел до замены?Подвеска Пневма?
Симптомы к замене какие были?
Автомобиль: Glk
Алексей90
А тему почитать? :)
Развал не вышел там...подвеска, не думаю что большая разница(по части умирающих сайлентблоков ) между пневмой и пружинами.
Пробег около 50т.км скорее всего.
Ну уже отписали всё. Повторюсь, пробег 47, ничего не беспокоило, про Сайлены уставшие,весной слышал. Подвеска обычная. Причина замены: из-за них уже нельзя было отрегулировать сход-развал.
Ну вот на Полярном делал диагностику когда, сказали, что их уже поменять. Ну они не в курсе наверно (да и я тоже), что по отдельности не идут. В Кастом когда приехал на их замену, подняли посмотрели и решили - пока не начнут бухать, скрипеть или греметь. Тогда и срезать уж оригинал.
Они ходят... Тик-так-тик-так... А потом бить начинают! ©
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Voldemar2369
    • Nickson
    • amon
    • biker
    • Galex89
    • Егор Пятигорск
    • Strelok333
    • Milob
    • kramuald
    • 64kuzma
    • Alf62
    • Дмитрий34
    • URRI 39
    • U F O
      • 36240
