Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Тогда вопрос к тебе - у тебя же на руках задний сайлент?
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Да, в багажнике. А какой вопрос? Как его впрессовывать? Понятия не имею.
32
Нет, как впрессовывать разберусь. Вопрос по пластиковой шайбе на одной из сторон сайлентблока - для чего она, подвижная или нет, снимается с сайлента или нет?
292
Ну для чего она, я не знаю. Подвижна..? В смысле крутится или нет? Нет, намертво стоит. Попробовал поддеть отвёрткой, кусок резинки на отвёртке остался. расковыривать не буду. Пусть уж знающие прокомментируют.
32
Парни, кто знает для чего эта шайба, у меня она на рычаге двигается, всмысле не жестко сидит. У меня подозрение, что это свего рода индикатор износа сайлентблока. Кто как думает?
1 379
Автомобиль: Glk
Возможно ограничитель-гаситель колебаний продольных.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну надеюсь что планы не изменятся, записался на понедельник.
Процесс пошел? :)
292
Угу, снимают рычаги пока что.
1 379
Автомобиль: Glk
Ждем с нетерпением :)
1 379
Автомобиль: Glk
Сняли рычаги?
1 379
Автомобиль: Glk
Нэрвы однака :)
292
Всё фотографируется???
При выпрессовке старый салейнт развалился, по размерам один в один стоят.
Сказали, что сделают, не стал ждать, и так волком кружил.
Ушёл трапезничать. по результатам отпишу естественно.
292
Ну в общем одну сторону собрали. Всё получилось. К часам 7 вечера сказали закончат только., со сход-развалом.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну вот и славненько :)
Думается мне что и остальные сайлентблоки 100% подойдут.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну долго конечно парни ковыряются...с перекурами походу :)
32
Вот вот и мне также расфигачили сайленты.
292
Ну они алюминиевые, прикипели или чего там вросли.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну все? Процесс окончен? Развал вышел?
Xtg
Их после отрыва снимать даже проще :)
Изменено пользователем Max99
292
Ну всё в гараж поставил. Всем спасибо за конференцию!! Отдельный респект @Max99
Всё сделали, развал вышел. По остальным резинкам говорят,что с ними не фига. Вся нагрузка на задние идёт.
Так что решайте сами. Рычаги 23 каждый,с ожиданием 2-3 недели. Плюс работа, плюс развал.
Я отдал 3 р за резинки, 4800 работа и 2500 развал.
Изменено пользователем MGPS
1 379
Автомобиль: Glk
MGPS
По ценам разница настолько очевидна что думать особо не стоит ;)
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
Главное как это все ходить будет...
А то как на х5 , рычаги меняешь как расходники..на месяц хватает.
1 379
Автомобиль: Glk
Не хуже и не меньше оригинала.
Знакомый на х5 е70 уже 100т.км откатал на оригинале, все ок.
292
Посмотрим конечно, но по сути, если их продают как заменяемые, значит это расходник. И ходить должны так же как и те что стояли.Другое дело что идут на наш только в сборе,хотя по номеру даже фото их( отдельно) в каталоге выдаёт.так это мы выяснили. Стоят абсолютно такие же, как на мерине. Ну а так,время покажет канечно .
12
@MGPS,
А какой бробег вышел до замены?Подвеска Пневма?
Симптомы к замене какие были?
1 379
Автомобиль: Glk
Алексей90
А тему почитать? :)
Развал не вышел там...подвеска, не думаю что большая разница(по части умирающих сайлентблоков ) между пневмой и пружинами.
Пробег около 50т.км скорее всего.
292
Ну уже отписали всё. Повторюсь, пробег 47, ничего не беспокоило, про Сайлены уставшие,весной слышал. Подвеска обычная. Причина замены: из-за них уже нельзя было отрегулировать сход-развал.
1 379
Автомобиль: Glk
Блин, угадал с пробегом :)
Странно что втулки стаба еще живы...тьфу три раза :)
292
Ну вот на Полярном делал диагностику когда, сказали, что их уже поменять. Ну они не в курсе наверно (да и я тоже), что по отдельности не идут. В Кастом когда приехал на их замену, подняли посмотрели и решили - пока не начнут бухать, скрипеть или греметь. Тогда и срезать уж оригинал.
Они ходят... Тик-так-тик-так... А потом бить начинают! ©
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • stbez
    • Серёга 32
    • Wertsds
    • Desert Fox
    • y-griega44
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
